jacekje1975
Treść opublikowana przez jacekje1975
@sambor ok dzięki ,tak myślałem ale teraz mnie upewniłeś . Powrót zostaje czy też odwrotnie ?
@sambor @kiminero @sambor mógłbyś napisać jak powinien być podłączony ten bufor .Kocioł pracuje w trybie auto ale najczęściej na najwyższym poziomie czyli 5 ,tylko czasami schodzi do 4
@sambor pierwszy instalator ,który miał wykonywać instalacje nalegał na bufor po czym gdy wszystkie było kupuje wycofał się .Jak powinien podłączony być ten bufor ?. @kiminerojutro podniosę temperatur na kotle do 75 C będzie ok ?
@Grundfos pompa jest przy kotle ,zapomniałem jej narysować
Witam serdecznie ,możecie ocenić moją instalacje ? Teraz gdy zrobiło się trochę chłodniej kocioł potrafi pracować po 10-12 godzin i nie jest w stanie nagrzać bufora .Temperatura na buforze to około 37 C i nie chce być więcej , temperatura na mieszaczu 40C .Kocioł to Ferroli bio pellet 12KV ,tempertura na nim 65C.Coś jest nie tak i nie wiem czy to winna instalacji czy coś innego .To moja pierwsza zima w nowym domu. Narysowałem jak to wszystko jest połączone, bez szczegółów .
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
jacekje1975 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Witam a możecie napisać jaka temperatura spalin jest prawidłowa .U mnie niestety teraz jest w czasie pracy 160 C i kolejne wydanie jak zbić temperaturę .Kocioł cały wyczyszczony -
Ferroli BIOPELLET PRO problem
jacekje1975 odpowiedział(a) na Przemekzabrze83 temat w Kotły pelletowe
Tak zmiany na mieszaczu robiłem po dogrzaniu.Grzejniki są przewymiarowane ,nie ma na nich głowic termostatycznych . -
@pospisz to prawda nie pochwaliłem się ,bo tak naprawdę nie mam czym się pochwalić .Kocioł pracuje mniej ale spała około 25 kg pelletu na dobę ,przy temperaturze w domu 21-21.5 C w dzień i 20.5 C w nocy .Teraz ustawiłem aby na grzejniki szła temperatura 32C ,wolę aby grzejniki były dłużej Ciepłe .Najbardziej jestem zdziwiony tym że bufor krótko trzyma ,jego energia starcza na około 30 min i ponownie załącza się kocioł .Odrazy napiszę że miałem też ustawione aby na grzejniki szła wyższa temperatura 43C ,ale efekt był taki ,że mniejszy komfort w domu a spalanie też wynosiło 25 kg na dobę . -
@fidomyca sprawdzasz to przy wyłączonym kotle ? -
Reset czyszczenie ale gdy kocioł nie pracuje ,tak jest u mnie .Nie masz nawet opcji on -
ferroli Kocioł nie podaje pelletu
jacekje1975 odpowiedział(a) na jacekje1975 temat w Kotły pelletowe
@KarolBl pamiętasz może który parametr na kotle trzeba przestawić aby zmienić załączenie pompy ? -
Pompa kotła cały czas pracuje ,wyłącza się gdy temperatura na kotle wynosi 40 C -
Witam sterownik st-21 bufor podpięty ustawiłem parametr A2- 60 C parametr A3 -48 C ,teraz testuje ,ale już widać że kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza się oraz gdy parametr A3 osiągnie to się załącza . -
@KarolBl teraz nie jestem pewny ale w ustawieniach obniżenie pokojówki było 20 i nie wiem co to oznacza ? -
@KarolBl termostat pokojowy mam taki jak na zdjęciach ,resztę ustawień o których pisałeś zobaczę już jutro -
@pospisz na sterowniku i1 już od kilku dni ma ustawioną temperature na mieszaczu 38 C -
@KarolBl mam taką nadzieję że po montażu sterownika do bufora będzie ok , i też się zgadza że kocioł pracuje cały czas bez wygaszania .Przeszedł w stan czuwania wczoraj około 22 i dziś rano nadal jest w stanie czuwania . -
Nie mogę z kotła idzie na bufor z bufora na grzejniki -
@pospisz ok zrobię moc na auto -
Nie okna mam zamknięte ,kocioł cały czas pracuje aby nagrzać bufor -
Nie wiem czy przegrzewamy dom bo termostat pokojowy jest na 21 max 21.5 .Cały czas wygląda na to że kocioł o pracuje aby nagrzać bufor -
Wczoraj pracował przez cały dzień bez wygaszania ,dziś na razie też się nie wygasił -
Problem w tym że wszystkie zmiany były w jeden dzień ,tz serwisant zmienił to o czym pisałem wyżej ja zmieniłem parametry powietrza i pelletu oraz podniosłem temperatur na kotle do 70 C zmieniłem także temperatur na mieszaczu na 38 C na grzejniki -
Na razie widoczna zmiana to ilość spalonego pelletu około 25 kg na dobę ,mam nadzieję że będzie różnica po montażu sterownika do bufora .Kocioł lepiej pracuje ,w popielniku mało nie spalonego pelletu -
@eliks tylko je podałem ,ja nie mam zielonego pojęcia co one oznaczają .Miałem cichą nadzieje że ktoś coś będzie wiedział co one oznaczają
