jacekje1975
Treść opublikowana przez jacekje1975
ferroli Kocioł nie podaje pelletu
jacekje1975 odpowiedział(a) na jacekje1975 temat w Kotły pelletowe
Podczas ostatniej wizyty serwisanta zmienił następujące parametry T01-80 na 90 T02-45 na 55 T06-45 na 55 T09-250 na 260 T28-80 na 90 -
@KarolBl udało mi się kupić akurat dobry sterownik ,mam nadzieję że będę miał w poniedziałek i wtedy to podłącze i się odezwę po wszystkim . Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc @pospisz zmieniłem moc na 3 ,po nocy sprawdziłem palenisko wszytko wydaje się ok , będę dalej obserwował . Możecie jeszcze zobaczyć komorę paleniska czy jest ok ? -
@pospisz zapomniałem zrobię to jutro . @KarolBl możesz mi napisać czy st -21 bufor a st-21 cwu lub pompa cwu to to samo ? Nawet na zdjęciach ten co jest jako bufor widać na nim nazwę cwu i teraz zgłupiałem -
Pellet jest trzymany w garażu ,który jest bardzo ciepły oczywiście jest na paletach ,tak jak pisałem dziś zamówie ten sterownik w poniedziałek powinien być i będę go ustawał .Starałem się czyścić kocioł co dwa dni teraz będę tego bardziej pilnował .Dziś zwiększyłem powietrze i zmniejszyłem podawanie pelletu ,jutro zobaczę co wyszło z tego -
@Trener40 tak podczas wygaszania wentylator pracuje na maxa, ustawiłem temperaturę kotła na 70 C.Jutro zakupie ten dodatkowy sterownik do bufora st-21 Ustawiłem także niższa temperaturę na grzejniki na 38C na sterowniku tech i 1 -
@eliks nie tak ustawił mi na początku serwisant ,mogę dać na 70 C -
@pospisz faktycznie nie załważyłem że to nie do mnie ,temperaturę na kotle ma ustawioną na 62 C -
@pospisz pompę masz na myśli termostat kotła ustawić na 50 ? -
@pospisz dzięki jak kocioł zostanie odblokowany tz podajnik spróbuję zmienić .Sterownika jeszcze nie ruszałem , muszę mieć trochę czasu -
@Puławiak tylko nadruk na workach ,tak wiem że na dnie paleniska są spieki ,tylko czy kocioł nie powinien przestać podawać pelletu gdy nie ma temperatury ? -
@Puławiak kupuje tylko podobno certyfikowany pellet taki .Czy kocioł nie e powinien pokazać błędu ? Powiedzmy tak pojawiły się duże spieki ,nie ma ognia pellet jest cały czas sypany aby dawać temperaturę której nie ma i w pewnym momencie pelletu jest tak dużo że zapycha rurę spadową a następnie ślimak który cały czas podaje pellet blokuje się na ament .Tylko czy on nie powinien przestać oddawać pelletu ? -
@pospisz dzięki jutro się temu przyjrze -
Nie wiem czy o to Ci chodziło ,ale zrobiłem zdjęcia Opis Zk-zasilanie kocioł ZG- zasilanie grzejniki Pk- powrót kocioł PG-powrot grzejniki -
@KarolBl Zacznę od tego że bardzo Ci dziękuję za dokładne wytłumaczenie podłączenia ,mój bufor to Elektromet WGJ -B multi 400/120 .Jeszcze jak bym mógł liczyć na pomoc w ustawieniu parametrów techa to byłbym bardzo wdzięczny,bo raczej nie wiem czy dobrze jest ustawiony ten tech którego posiadam .Jestem z Dolnego Śląska @pospisz dokładnie ,chciałbym aby grzejniki były ciepłe cały czas np te 30 (ten parametr ustawia się w techu ?)stopni niż krótko a gorące Na tym forum otrzymałem więcej pomocy niż od wszystkich serwisantów razem wziętych ,którzy mnie odwiedzali -
Tu tak bardzo nie chodzi o pieniądze bardziej o to aby to działało na pewno .Nie mam żadnego fachowca ,który by później np takiego techa ogarnął .A co byś proponował ? Do termostatu pokojowego mam już prowadzone przewody więc ... Nie chciałbym też wszystkiego sobie za bardzo skompilować -
Od dwóch dni nie pojawił się błąd ER02 - któraś rada była dobra ( nie ruszałem komina ,pogoda nie sprzyja takim próbą) Ale kocioł wydaje mi się że załącza się od razu po tym jak ruszy ogrzewanie na grzejniki .Teraz zastanawiam się nad tym sterownikiem bufora -
@pospisz na razie trudno mi powiedzieć czy jest lepiej -
@shogunzlasa wiesz mam już i 1 mogę dokupić st-21 bufor ? I będzie to działać czy muszę kupić jednak i 2 ? Juz teraz mam problem z konfiguracją i 1 a i 2 to .... -
Dom 150 m całość grzejniki tylko w jednej łazieńce ogrzewanie podłogowe ,teraz kocioł pali około 10 kilo pelletu na dobę -
@pospisz nie wiem co Ci napisać ,to nasza pierwsza jesień w nowym domu.Dom ocieplony okna 3 szybowe ,temperatura między 21 C a 22 C.Bardzo Ci dziękuję za pomoc -
Ok zmienię parametry na te co podałeś .A ten sterownik ,który posiadam tech i 1 cwu nie jest dobry ? Wcześniej miałem tak podłączone że tech sterował kotłem ale gdy i dostawał sygnał z termostatu pokojowego że zadana temperatura jest osiągnięta dawał sygnał na kocioł aby ten się wyłączył .Problemem takiego działania było to że często była niska temperatura na buforze po grzaniu a kocioł był wyłączony i przy następnym cyklu grzania w buforze była temperatura np 38 C i grzejniki były zimne -
Porametr ih 58 - 2 .Kocioł często się uruchamia -
To już pytania na które nie znam odpowiedzi. Nie wiem jaka jest histereza ani gdzie to sprawdzić
