Jureksta
    18
  • Płeć
  • Lokalizacja
    tuszyn
464 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Jureksta
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Wiem że Niedźwiedź ma dość wysoką moc minimum lecz z wyliczenia ciepło właściwe wychodzi że przy obecnym ociepleniu potrzeba przeciętnie 5,3 kW mocy grzewczej. Tak więc taktowania nie będzie. Wszystko zależy od ustawień i upodobań cieplnych.
  2. Duży zład wody w instalacji i opinie które czytałem to liczę że tego taktowania nie będzie, a zamierzam też grzać cwu. W sumie zobaczę co powie fachowiec jaki piec poleci. Wszyscy polecają do starej instalacji niedźwiedzia, acv. Choć jak czytam o pelleciakach i gazowcach to zawsze są jakieś problemy u użytkowników.
  3. Pierwsze myślałem przerobić starego Camino na pellet przez firmę Camino i w razie czego demontować palnik i inne ustrojatwa, zakładać stare drzwiami i jazda od góry. Ale czy to ma sens? W myślach i planach mam zamiar zapakować do kotłowni bez wymiany starych rur Niedziwiedzia 18 kks z rurą przez ścianę, cieszyć się bezobslugowoscią. Oczywiście zawory termostatyczne na grzejniki bo obecnie ich nie ma. Kocioł tańszy od Camino o 50 % plus ospszęt do niego, w sumie do pelleciaka też bym musiał pakować nowy osprzęt bo stary ma już swoje lata.
  4. Bora, zgadza się że z gazwym nie mogę mieć kotła na paliwo stałe, co do szachtu to do 20 KW mogę puścić rurę powietrzno spalinową mogę puścić przez ścianę. Teraz wiem że podjęcie decyzji o wymianie pieca to ciężki temat 🤕, a Camino szkoda.
  5. Jerzy63 masz rację starego camino można zostawić, zgnić nie zgnije, a co do wilgoci to jej nie ma bo kotłownia jest w domu nie w jakiejś piwnicy. Tylko obawa o starą instalację bo nie zamierzam jej przerabiać zostawiam taki zlad jaki jest.
  6. Witam w nowym Roku szanowne grono. nie często piszę posty ale często przeglądam forum. I ja stoję przed wymianą źródła ogrzewania. Pomyślałem o pellecie i oczywiście Camino 4. Napisałem zapytanie do firmy o w/w kocioł i otrzymałem odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. W obecnej chwili posiadam Camino 3/7 , i oto odpowiedź : Dzień dobry, istnieje możliwość przerobienia Pana kotła pod kątem obecnie obowiązujących przepisów z tym, że będzie się to wiązało z kilkoma modyfikacjami, które są następujące: - usunięcie jednego członu środkowego, - sprawdzenie kotła pod kątem szczelności I chyba dostałbym certyfikat na 5 klasę . Lecz jeszcze rozważam gaz ???? gdyż w kotłowni mam rurę gazową ( kiedyś był w instalację wpięty kocioł gazowy) ale te ceny!!!! Zakup zestawu adaptacyjnego na 15 KW to 9 tys. ,a zakup nowego kotła to 15 tys . ??????
  7. @Jerzy63 W podobny sposób paliłem do czasu jak mi sadzy nie ruszyło, a i czyszczenia wyczystki jak i komina było sporo. Po górnym paleniu którego dalej się uczę zanieczyszczenia wyczystki to historia. Choć z innej beczki, znalazłem takie archiwum, regulacja przesłony czopucha.
  8. fanbiomasy ciekawe ile pójdzie pelletu w sezonie? Czy w środku rusztu są jakieś modernizacje?
  9. Na razie trudno mi powiedzieć jak to jest, ale muszę dołożyć jeszcze jedną cegłę, bo teraz jest za nisko, wchodzi mniej ale wyżej, jeszcze muszę popracować nad wyregulowaniem unistera bo przy dzisiejszym zasypie, a nie był pod same drzwiczki, paliło się 7 godz, choć samo dojście do 50 st C trwało dość długgggo. Dobrze że nie ma mrozów to mogę testować z paleniem i z ustawieniami. Walka trwa .
  10. Najpierw pisałem że nie będę zmniejszać rusztu, lecz dziś zrobiłem próbę, miałem kupione trzy sztuki cegły szamotowej 3, ułożyłem je z tyłu, znalazłem gdzieś jeszcze jedną grubszą, obsypałem wszystko dookoła popiołem, bo nie mam zaprawy szamotowej , a to są tylko testy. Rozpaliłem i zobaczę co będzie .
  11. witek 1234 dziękuję za przydatne porady . Widzisz, a ja myślałem że trzeba go ściskać układając w rowku.
  12. Czyli że jak np. długość rowka na sznur w drzwiczkach jest przykładowo 50 cm. to powinienem mieć 50 cm sznura? Czy go tak ściskać wciskając w rowek ,że wejdzie go trochę więcej niż 50 cm ? Z tym mam zawsze problem jak wymieniam sznur w piecu. Idąc za Twoją radą zakupiłem termometr do spalin liczę,że będzie coś z niego https://allegro.pl/termometr-analogowy-tarczowy-sonda-0-350c-tpm04-i6701311163.html?fromVariant=6700215064
  13. Jako laik mam dwa pytania. Czy uszczelniając jakąkolwiek część pieca sznur układamy luźno czy powinien być ściśnięty ? Czy niewielka szczelina w drzwiczkach wyczystki komina jest błędem czy musi być szczelne zamknięcie tych drzwiczek?
  14. Dziś mój camino dostał nowy ruszt przedpaleniskowy i powiem, że lepiej było chyba szukać używany niż kupić nowy. Po zamontowaniu okazało się, że klapa rusztu nie stoi na baczność tylko mocno odstaje. Podpora jest za krótka i trza będzie coś temu zaradzić bo mi drzwi zasypowe poobija. Co za kiche teraz robią.
  15. Faktycznie piece i domy podobne, instalacja grawitacyjna a co do ocieplenia to jest tylko jedna ściana ocieplona :-( A z paleniem od góry będę też próbował w sezonie. Na Unisterze przedmuchy mam ustawione a i histereze zmniejszę jak radzisz. Dziękuje za pomocne uwagi.
