konwera007
Treść opublikowana przez konwera007
Witam. W tym roku przechodzimy z groszku na gaz. No i mam pytanie. Wszędzie mam instalacje miedzianą, grzejniki panelowe plus termostaty. W kuchni mam podłogówkę z normalnym termostatem wpiętym w powrót. Teraz likwidujemy grzejnik w jadalni i też myślę aby zrobić tam podłogówkę. Teraz moje pytanie. Jak to się będzie miało do gazu? Czy jakoś to przerobić i dać rtl? Hydraulik niby kumaty ale nie chciałbym aby mnie zbył i zrobic coś na szybko. Te dwa pomieszczenia są obok siebie. W oby dwóch będzie wymiana płytek i mebli kuchennych, więc kucie może być. Chciałbym aby to wszystko miało ręce i nogi.
konwera007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam zawór zamontowany przed pompa CO i muszę mieć włączoną pompę CWU non stop aby powrót był w miarę ok. Pytałem się kilku forumowiczów tutaj o ocenę mojej instalacji i wszyscy mi pisali aby przerobił tak aby pompa była przez zaworem 3D. W mojej ocenie jak jest pompa za zaworem 3D to powrót jest z reguły niższy niż wyjście i piec więcej pali.
Jak masz mało popiołu to gratuluję. Węgiel nie jest najgorszy ale trochę się spieka.
Ok dzięki. -
Czarna perła. -
Wiatrak WPA 108 -
Hej. Od dwóch dni mam problem z piecem. Viadrus u22 podajnik pancerpol standard. Generalnie z dzień wszystko ok natomiast po nocy jak idę do kotłowni to się okazuje że piec przez większość nocy chodzi na maksa i temp na kotle 45* pomimo zadanej 51* Dzisiaj rano zmniejszyłem potencjał o 3 kilo to teraz mam górę węgla nie spalonego. Dmuchawa cały czas ustawiona na 6-27% Zauważyłem że u mnie z takie mrozy to kontrole nad górką mogę jedynie regulować poprzez zmianę potencjału bo przez korektę to w ogóle u mnie nie zdaje egzaminu. Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi? -
Czujnik nowy i jest w kominie trochę wyżej nad czopuchem. No ale kocioł mam 23kw na 136m2 -
Jaka powinna być minimalna temp spalin. U mnie średnia to 55-60* Czy to nie za nisko? -
Ogólnie to te wykresy i tak są zależne od pogody. Mi ogólnie najbardziej przeszkadza licznik węgla. Mój podajnik według moim pomiarów na wadze podaje 12kg/h i tak wpisałem. Problem w tym że podaje tego węgla za dużo i pomimo zmiany kaloryczności oraz korekty na minus to jedyne co pomaga to zmiana na 15kg/h ale wtedy spalanie na sterowniku nie zgadza mi się z rzeczywistym. Dla mnie to jest największym problemem. -
konwera007 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Witam wszystkich. Od dłuższego czasu myślę o gazie ale wszyscy moi znajomi mówią że drogo. Dom 136m2 izolacja między ceglami i z zewnątrz styropian 5cm. Dach wełna 20cm salon otwarty pod sufit. Instalacja miedziana, grzejniki z termostatami,podłogówka tylko w kuchni, temp w domu 22.5* zużycie groszku tak +/- 500kg. Jestem ciekaw jakich mniej więcej mógłbym się spodziewać rachunków za gaz. -
Rok temu walczyłem z wysoką temp w podajniku. W moim przypadku pomogło otwarcie przysłony od wentylatora na maksa. -
Spalanie tak dokładnie to jeszcze nie wiem. Może spieka się trochę bardziej (ale miałem droższy który spiekał się bardziej) Jakbym miał palnik obrotowy to byłoby super. Jeżeli chodził o jakość węgla w worku to jest bardzo dobrze. Serio sam jestem w szoku. Jeżeli spalanie będzie ok to zamówię druga partię. Mój znajomy zamówił jakiś syberyjski za 850zł i ma węgiel jakiś brunatny.
Panie Tomku czy dało by rade aby wyświetlacz miał FullHd? Tak na poważnie podziwiam pana że jest tutaj i "nas" słucha i wprowadza te zmiany. (Niech nikt nie myśli że to wazelina) ;-) -
Po dwóch dniach palenia czarna perła myślałem że będzie gorzej a jest ok. Może trochę żużuje ale za 780zł można przymknąć oko.
A co to jest za jakaś wajcha nad paleniskiem na drugim zdjęciu?
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
Przeglądałem teraz te palniki które były wyżej wymieniane i ten apr bardziej mnie przekonuje. Ogólnie moim zdaniem wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem mimo wszystko jest pancerpol duo. Żar obraca się dookoła i powinno wypalać się równo. Dobrze wiemy że przy wietrze różnie to bywa w piecu z dmuchaniem. Chociażby teraz u mnie z jednej strony dziura z drugiej kupka. Aczkolwiek nie jestem specem i mogę się mylić. Palę Eko 6 rok z czego 4 lata paliłem czeskim. Po zmianie sterownika pale polskim i jest lepiej bo rzadziej dokładam ale z palnikiem bywa różnie. Moja mam ma maline z prostokątnym palnikem i jest lepiej niż u mnie ale bez fajerwerków.
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Z moim przypadku jest to zależne od węgla. Jest tak że popiół mam jak od papierosa. Za chwilę nie dopalony węgiel albo teraz mam że od strony podajnika dziura a z drugiej strony kupka. Najtańszym rozwiązaniem z w moim przypadku jest przerobienie na obrotowy pancerpola. Aczkolwiek rozmawiałem ostatnio z serwisantem z Pleszewa który ma obrotowy pancerpola i odłączył obrót. Jego zdaniem węgiel najlepiej spala się na okrągłym palniku. Dużo pozytywnych opini słyszałem na temat Ardeo i też o nim myślę. Prawdopodobnie zmienię na obrotowy ale nie wiem jaki?
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzisiaj przyszła czarna perła. Worki na zewnątrz czyste. W środku granulacja ok. Wilgotny jest ale myślę że mniej niż innych producentów co kupowałem u lokalnych sprzedawców. Za parę dni dam znać jak się pali bo dzisiaj zasypię zbiornik.
No ale jak nie mam siłownika zaworu 3D to raczej temp za zaworem nie będę testował. No a ten czujnik pokrywy co to jest? -
W opcjach jest coś takiego jak czujnik pokrywy. Co to jest w ogóle bo mam na 1? A i czy jak nie mam panela pokojowego to jest sens montować czujnik pogody? Na grzejnika i tak mam termostaty. -
Ogólnie jestem załamany. W 2010roku wprowadziłem się do domu z 2000r. Instalacja co była kończona w 2010r po roku przerobienie kotła na Eko. Rok temu założenie zaworu 3D plus Skzp02. Teraz sugestie od innych "może sprzęgło" Jak tak dalej pójdzie to w przyszłym roku w kosmos polecimy. -
Czyli co lepsze? -
Dzięki za podpowiedź bo szczerze bardzo poważnie myślę o tej modyfikacji.
