Sadownik12
Treść opublikowana przez Sadownik12
Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
Sadownik12 odpowiedział(a) na Cypisek temat w Kotły zasypowe
A nie można naładować drewna (+ewnetualnie węgiel) i nasypać peletu? Dać powietrza aby się czysto spalało i grzeje. -
Dużo powietrza,pełna moc,kocioł DS z szamotem i nie ma z sosną problemów typu sadza czy smoła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Do autora tematu. Założyć nowy wątek czy mogę pytać tutaj o palenie peletem luzem w MPM DS. -
Maronka są kotły HG na węgiel i drewno. Gdzie mieszkasz,że mrozów nie ma u ciebie? U mnie w nocy było -8.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i wszystko wyjaśnione. Tornado lewego powietrza co leciało prosto w palnik i wymiennik i schładzało go i przez to takie duże spalanie. -
Czyli albo był huragan powietrza albo zapchanie palnika. Przez ruszt nie powineń przelatywać. A jak się spalał? Chciał się palić cały zasyp czy zachowywał się podbnie do trocin? -
To wcześniej albo było tornado lewego powietrza albo za mało powietrza. A bez koszyczka się nie pali? -
Występuje wieszanie się czy jakieś inne problemy? A teraz ile masz stopni na kotle z palnikiem grawitacyjnym? Może obok tego koszyczka leciało tornadu lewego powietrza i stąd takie spalanie. -
Do autora. Próbwałeś palić peletem w tym kotle bez twojego palnika grawitacyjnego? W MPM jest palnik ceramiczny. -
Jak będziesz grzał pełną mocą to tempratura spalin wzrośnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Sadownik12 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Ich nie zatrzymasz to drobne palące się cząsteczki sadzy. Po podaniu paliwa powstaje dużo gazów palnych i stąd te iskry.- 578 odpowiedzi
Marcus312 żle mówisz. Czym bardziej kaloryczny węgiel tym mniej smoły i gazów palnych ma. Trudniej utrzymać wymiennik na mocniejszym węglu w czystości,ponieważ: -jest krótki płomień (węgiel ma mało gazów) -ciężkie węglowodory i sadza nie zdożą się dopalić w krótkim płomieniu. Do wszystkich. Pamiętacjcie,że sadza to nie tylko skutek niedoboru powietrza ale również nadmiernego nadmiaru powietrza.- 578 odpowiedzi
To rura ceramiczna,nadmuch dołem ślimak lub tłok i mamy to co Heso pokazał.- 578 odpowiedzi
Większość pyłu zatrzymuje się w komorze rozprężania (nawrotnej) w wymienniku. Heso te specjalisty to tylko robią palniki i kotły tylko tak aby spełniały normy emisji na badaniach a później to może i zadyme robić nikogo to już nie obchodzi. Aby dokonać postępu potrzeba ludzi tym zainteresowanych,pozwolić im działać swobodnie a księgowych odprawić na roczne lub dłuższe wakacje.- 578 odpowiedzi
Jockey Jakim węglem palisz? Domario To żależy od wielu czynników między innymi od: -ilości powietrza (moc nadmuchu) -ilości gazów w węglu -jakośći płomienia.- 578 odpowiedzi
Sadza w tej rurze.- 578 odpowiedzi
Ceramiki,szybko się nagrzeje powierzchniowo.- 578 odpowiedzi
Witam. Ja by zrobił taką szamotową piramidę nad palnikiem z wylotem u góry i deflektor najlepiej z szamotu czy innej ceramiki (szybko się zagrzewa). Heso zużel? W czym problem?- 578 odpowiedzi
Dlaczego twierdzisz,że płomień z węgla 32 i wyższych jest czerwieńszy i kopcący? Za mało PW i za niska temperatura żaru to kopci.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Są różne rodzeje płomieni niebiskich i niebieskawych. Zimne płomienie: -Niebieskie CO zimne spalanie niecałkowite tlenku węgla. -Niebieskie węglowodorowe np. W zimnym silniku benzynowym,spalają się tylko lekkie węglowodory. -Niebiesko żółtawe troche cieplejsze spalają się lekki i średnie węglowodry np.w silniku bęzynowym. Gorące płomienie: -Niebieskie kinetyczne płomieni,prawdiłowe spalanie gazu palnego np.palnik w gazowy w kuchence. -Niebiesko żółte półprzezroczyste,gorące dobre płomienie,odpowiednie spalanie gazów np.W kotle Hesa na drewnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czerwonawy płomień,będzie sadza. Płomień z węgla powinien być jasny półprzezroczysty z jasno zółtawymi końcówkiami. O jaki niebieskawy płomień ci chodzi?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przesten daszek możliwe,że masz sadzę. Bardzo interesujące,taki mały wylot a płomień potrafi ci lecieć do drugiego knału. Na moje oko za mało PW, palnik nie jest przykryty żarem lub za zimna warstwa żaru. Chociaż powyższe to dużo bardziej prawdopodobne przyczyny powstania sadzy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za mało PW skoro powiedziałeś,że płomień lecia aż do drugiego kanału na większej mocy i robi się czerwieńszy gdy gwałtownie spadnie paliwo.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś do mnie dotarło...- 578 odpowiedzi
Form podaj jeszcze współczynnik nadmiaru powietrza przy każdym z płomienie przedstawionych na obrazku. Na moje oko najlepsze płomienie to ten drugi E i drugi F pozostałę mają zimne końce.- 578 odpowiedzi
