pejot78
Treść opublikowana przez pejot78
Hamis. Jeżeli wpada i spala się na popiół a nie spieka się to czym tu się przejmować. Nawet dobrze bo ten koks rozgrzewa palnik... Mi też ciągle wpada i tylko raz w tygodniu dopuszczam do takiego wypalenia się wsadu aby został sam żar na rusztach. Wtedy wygarniam popiół z palnika, omiatam wymiennik i wrzucam następną porcję. Gorzej jeżeli robią tam się spieki - wtedy pewnie się będzie zapychał.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ty przestań słać prostackie wypowiedzi. Każ mu jeszcze wentylator na wlot PW założyć . Przecież pisał że na maks otwarte! To nic nie pomaga. Można otworzyć i 2 strony i nadal nic nie da. Kiedy jest przeciąg przez palenisko i dużo rozpalonego paliwa jest efekt jak w kotle z wymuszonym nadmuchem. Czyli kłęby dymu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie były identyczne objawy. Powodem był zbyt duży ciąg kominowy. Jeżeli nie masz RCK to spróbuj uchylić wyczystkę. Poza tym nie rozpalaj na miarkowniku tylko na małej szczelinie max 5mm. U mnie wystarcza 1-2mm. Klapa w środkowych drzwiczkach całkowicie zamknięta. Otwór w drzwiach zasypowych też szczelnie powinien być zamknięty. Węgla moim zdaniem też powinieneś nasypać tyle żeby zakryć całkowicie palnik. 10kg to troche za mało. Miarkownik mocno podniósł Ci klapę powietrze szło każdą możliwą drogą (górą, dołem) tego małego zasypu i rozpaliło Ci się wszystko.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Andrzej_M Racja. Dzięki za poprawienie. Jednak tym bardziej poleci prosto do kratki went :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gelo Jesteś ignorantem. Po pierwsze nie przeczytałeś tematu do końca tylko odpowiedziałeś na pierwszy post. Co do retardera powielasz bzdury tak samo jak co do szybra. Retarder = zwalniacz. Mamy różne rodzaje retarderów - hydrokinetyczny w skrzyni biegów, elektryczny czy właśnie w postaci przepustnicy na wydechu. To, że w Polsce nazwa retarder przylgnęła akurat do hamulca hydrokinetycznego wynika tylko z tego faktu, że z nadejściem tego rodzaju zwalniacza nastąpiła duża popularyzacja tego "wynalazku". Swoją cegiełkę miał marketing oraz sami kierowcy którzy w ten sposób nazywają właśnie tylko ten rodzaj zwalniacza. Podobnie błędnie samochody cieżarowe nazywa się TIRami bo tak się przyjęło... Co do szybra jest podobnie. Kiedyś jakiś redaktor muratora czy czegoś podobnego ... popełnił artykuł na ten temat w odniesieniu do kominka i od tej pory to się powiela. Większość zatruć tlenkiem węgla ma miejsce w przypadku otwartych kotłów gazowych - najczęściej łazienkowych. Ryzyko jest też przy bezmyślnym użytkowaniu kominka w salonie. Jednak przy kotłach ten problem prawie nie występuje. Oczywiście przy skrajnej głupocie można sobie ten tlenek węgla wytworzyć i się nim zatruć. Jednak to wymaga naprawdę głupoty. Może tak się stać przy kotle GS kiedy palimy od dołu i zasypujemy na żar cały kocioł węgla. Wtedy już sam węgiel stanowi duży opór dla wydostających się spalin, których wraz z rozpalaniem wsadu jest coraz więcej teraz dodajmy zamknięcie szybra i powstaje teoretycznie możliwość tragedii. Po to właśnie przepisy nakazują montaż wentylacji w pomieszczeniach kotłowni. Sam tlenek węgla chociaż normalnie jest minimalnie cięższy od powietrza to z kotła wydostanie się ogrzany więc będzie lżejszy od powietrza i poleci wprost do kratki wentylacyjnej. Zanim jednak w ogóle dojdzie do wydostania się go z kotła to nawet minimalna szczelina w czopuchu spowoduje to, że jednak wyleci on kominem. Prawidłowo zaprojektowany szyber w czopuchu jest wyraźnie mniejszy niż przekrój czopucha. Także nawet całkowite (jakby się mogło wydawać) zamknięcie zostawi odpowiednie odprowadzenie spalin. Każde urządzenie czy to kocioł czy kuchenka gazowa, samochód, czy nawet pralka ma swój stopień głupotoodporności. Oczywiście można uznać wszystkich ludzi za debili i zakazać stosować szybra, poźniej wogóle kotła itd. (w wielu dziedzinach tak działa nasze nadopiekuńcze państwo). Jak to powiedział Janusz Korwin Mikke - "W demokracji rację ma większość, a głupich jest więcej niż mądrych"
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3. Wiem czym jest kawitacja, nie wytłumaczyłeś tylko, co ta kawitacja ma do podnoszenia słupa wody: "Albo dlaczego nie da się wyciągnąć wody (w stanie ciekłym) z głębokości powyżej 8m (kawitacja)." Trochę zaśmiecamy forum odbieganiem od tematu. Kawitacja nie ma nic do podnoszenia słupa wody. Pisałem o wyciągnięciu w wody (czytaj ssaniu). Tutaj zjawisko kawitacji jest właśnie bezpośrednią przyczyną tego ograniczenia. Podciśnienie panujące na przewodzie ssawnym powoduje zjawisko kawitacji uniemożliwiając wyciągniecie wody (czy tam jakiejkolwiek innej cieczy - przy czym oczywiście warunki dla każdej cieczy są inne). W pompie zamiast cieczy pojawiają się pary a co za tym idzie pompowanie staje się niemożliwe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sadownik. Styl Twojego wypowiadania zniechęca do dyskusji z Tobą. Jednak jeszcze raz się ustosunkuje. Ograniczanie wylotu spalin musi zawsze iść w parze lub bardziej być następstwem ograniczenia dolotu tlenu do kotła. Oczywiście, że kiedy nagle zmniejszysz ciąg zamykając szyber to zmniejszy się przepływ tlenu przez palenisko i spowoduje to kopcenie. Jednak gwarantuje Ci, że nawet nie ograniczając dopływu powietrza po kilku minutach zjawisko to się zredukuje i kopcenie zniknie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz dużo racji. Jednak nazwę retarder po naszemu zwalniacz stosowało się tak samo to klap na wydechu czy hamulca górskiego, jak i do hamulca hydrokinetycznego w skrzyni biegów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1. Oczywiście, że nie gazuje skoksowany węgiel tylko paliwo nad nim w wyniku działającej temperatury. 2. Tak chodziło mi o zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Jednak ciśnienie ma również wpływ na parowanie w całym zakresie temperatur. 3. A czym jest kawitacja? wg definicji "zespół zjawisk w którym następuje zamiana wody w bąble pary wodnej, spowodowana miejscowym zmniejszeniem ciśnienia" I przykłady są podane dla pobudzenia wyobraźni a nie przełożenia całkiem bezpośrednio i dosłownie na zjawiska występujące w kotle. Sam szyber jest zbędny przy spalaniu w kotle przy swobodnym dostępie powietrza - z pełną mocą. Jednak każde ograniczenie tego powietrza powoduje zjawiska które nazywacie tu "kiszeniem". I tutaj właśnie szyber redukuje przynajmniej część negatywnych następstw ograniczania dostępu tlenu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sadownik czytaj ze zrozumieniem. Nie piszę tu o cieple uciekającym w komin tylko o niespalonych gazach z paliwa. Oczywiście, że gazowanie zależy od temperatury paliwa. Ale w rozgrzanym kotle kiedy na rusztach zalega warstwa rozgrzanego zkoksowanego węgla występują idealne warunki do odgazowywania paliwa, nawet przy niedostatku tlenu. I proces ten w dużym stopniu zależy również od ciśnienia. Można sobie to trochę porównać do zależności temperatury parowania wody od ciśnienia. Albo dlaczego nie da się wyciągnąć wody (w stanie ciekłym) z głębokości powyżej 8m (kawitacja).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj podstawą jest sprawna wentylacja. Do tego powinna być szczelna kotłownia i doprowadzenie do niej powietrza z zewnątrz budynku. Można też ratować się czujnikami - ale te przy spełnieniu powyższych warunków są zbędne.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Chciałbym się wypowiedzieć na temat szybra w czopuchu. Sam w swoim kotle go nie miałem i uważam, że jest to duży błąd. Widzę, że koledzy z forum powielają ciągle gdzieś powstały dogmat, że szybra nie powinno być i w ogóle jest bee. Porównujecie też kocioł do samochodu itp co jest totalną bzdurą. Samochód to zupełnie inna para kaloszy. Tam steruje się przepustnicą - ilością powietrza oraz elektronicznie lub mechanicznie ilością paliwa. I nawet tam - w samochodach ciężarowych do niedawna stosowało się klapy na wydechu (retarder) do hamowania silnikiem. Szyber przy kotle o ile jest używany z głową jest bezpieczny i pożądany. Wrogowie szybra zapomnieli, że z kotła przez komin nie wychodzi tylko powietrze które do niego wpadła ale też ogromne ilości gazów powstałe z gazowania paliwa. Nie pomoże tu zamykanie dolotu gdyż w rozgrzanym kotle paliwo i tak będzie gazowało a podciśnienie panujące w kominie będzie te gazy (w formie niespalonej) wysysało wzmagając to gazowanie. Zbyt duży ciąg będzie powodował wysysanie tych niespalonych produktów gazowania paliwa. Nie dość, że marnotrawi się w ten sposób paliwo to zatruwa środowisko. Oczywiście lepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest regulator ciągu kominowego ale i on nie w każdych warunkach zastąpi szyber. Ja pomimo tego, że mam RCK zamontowałem dodatkowo szyber na wylocie i dopiero teraz przy ustawieniu na godz 2/8 uzyskałem odpowiednie warunki spalania (tj stałopalność, ekonomie i brak dymu z komina). Myślę, że forumowicze powinniście od nowa przemyśleć temat bo mit na temat szybra jest błędny.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Muflon1999 namiary masz na priv.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja najpierw szukałem w internecie. Najtańsza oferta jaką znalazłem, jest obecnie chyba na czeski groszek 700/t w detalu. Następnie obdzwoniłem okoliczne składy (pomorskie - 60km od Gdańska). Na 1 z 4 zaoferowano mi właśnie ten kolumbijski groszek za 640zł/t oraz rosyjski orzech za 720zł/t. Wziąłem na próbę ten pierwszy i jak na razie jestem bardzo zadowolony.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W grudniu pisałem o moich problemach ze stałopalnością na sośnie. Ostatecznie po prawie 3 tygodniach męki z tym paliwem zrezygnowałem z drewna. Kupiłem mpm ds właśnie po to żeby spalać w nim drewno ale okazało się to nieopłacalne i całkowicie niekomfortowe. Tydzień temu zakupiłem tonę kolumbijskiego groszku za cenę 640zł/t. Węgiel ten wg deklaracji ma 25MJ/kg. Wielkość ziaren można porównać do polskiego orzecha II. W końcu użytkowanie kotła stało się przyjemnością. 30kg węgla wystarcza na dobę palenia. Węgiel ten zostawia bardzo mało popiołu i wogóle się nie spieka. Obsługa kotła ogranicza się do dosypywania opału raz na dobę. Kocioł bez rusztowanie spokojnie działa przez 12h. Z dodatkowych pozytywów to wypaliła się smoła z komory załadunkowej, jak również wypalił się wymiennik. Po sośnie nie wyglądał zbyt ciekawie i wymagał częstego czyszczenia. Kocioł chodzi praktycznie cały czas na 1mm szczelinie pp i 2mm pw. Minimalne korekty robi miarkownik na dolnych drzwiczkach. W palniku jest cały czas spokojny przeźroczysty płomień. Na dzień dzisiejszy wyleczyłem się z drewna i nikomu nie polecam tego paliwa do tego kotła a przynajmniej nie do palenia ciągłego (chyba, że opieka nad kotłem to jego jedyne hobby). Obecnie mam zamiar jedynie jeszcze przetestować pionową blachę zmniejszającą ruszt. Liczę, że może trochę pozwoli to zmniejszyć zużycie opału.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z grzałką jest to fajne rozwiązanie przy buforze. Ale nie taką 6kw ale np 15kw wpiętą w 3 fazy. Jak wyjeżdżasz to ustawiasz na sterowniku nabijanie bufora w taniej taryfie. Wtedy 8 godzin nabijania z tą mocą nie powinno przekroczyć 40zł (przy założeniu całkowitej opłaty za kwh w niskiej taryfie 0.33zł). Oczywiście trzeba by policzyć jakie jest zapotrzebowanie na energię aby w domu utrzymać np te 16stC. Ja bym przed wyjazdem nabił bufor za pomocą kotła na maksa a później w taniej taryfie doładowywał prądem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem jest konieczność. Moje budynki nie akumulują tak ciepła. Mam małe dzieci, które są przyzwyczajone do 22stC w domu cały czas. Ja też (nienormalnie) jestem uczulony na zimno w domu. Poza tym jednym z główniejszych powodów dla jakich kupowałem kocioł DS było założenie aby palić w nim bez wygaszania. 4h stałopalności przy sośnie są dla mnie satysfakcjonujące i nie będę już narzekał na kocioł.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
70stC na kotle jest ponieważ po tych 4 godzinach kończy się w nim palić. Normalnie mam ustawione 80stC i taką utrzymuję. Obieg kotłowy jest krótki i przecież nie ma znaczenia czy trzymam w tym obiegu 60 czy 95 stopni. Sam kocioł jest ocieplony, rury w obiegu kotłowym również wiec to ciepło nie ma gdzie tam uciekać. W układach za wymiennikami temperatura jest regulowana siłownikami na zaworach trójdrożnych i ustawia się wedle potrzeb jak najniżej aby minimalizować straty przesyłowe. Wiadomo, że w kotle temperatura im wyższa tym zdrowiej dla kotła a w układzie grzejnikowym powinna być jak najniższa aby zapewnić komfort cieplny i tak jest. Dla mnie te 4 godziny są jak na razie satysfakcjonujące. Jeżeli pomoże RCK to dobrze, jeśli nie to też ok. Sprawę ostatecznie załatwi bufor - ale to w przyszłym roku dopiero. Problem był kiedy wsad wypalał się w 2 godziny, teraz jest ok.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
70stC
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaczynam być zadowolony z kotła. Dzisiaj w nocy dokładanie o godz 12, 4 i 8 (co 4 godziny). Czyli tylko jedna nocna pobudka. Po 4 godzinach co prawda nie ma już żywego ognia ale jest dość dużo żaru żeby po dołożeniu dalej się spokojnie paliło. Zobaczymy czy poprawi coś jeszcze regulator ciągu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Proszę bardzo zdjęcia. Pierwsze - tj oryginalnie wyglądały u mnie środkowe drzwi. Drugie - po zamontowaniu przysłony. Blacha jest tak dopasowana, że po zamknięciu drzwiczek pozostaje jedynie szczelina o wys 1cm nad dolną krawędzią otworu drzwiczek.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam ponownie. Udało mi się poczynić postępy z czasem palenia sosną. Na drzwiach środkowych od wewnątrz zamontowałem blachę zagiętą od góry i zostawiąjącą 1cm szczelinę na dole drzwi. Moim zdaniem powoduje to, że powietrze wpada nisko nad rusztem, rozpalając mniej drewna. Na ruszta też położyłem blachę (2/3 zasłonięte). PW przymknąłem do 1mm. Czas spalania wsadu wzrósł z 2h do 3.5h. Próbowałem zamknąć całkiem PW ale wtedy z komina idzie czarny dym... Co zauważyłem jeszcze to po zamontowaniu tej przysłony wewnątrz drzwiczek, kocioł o wiele ładniej się rozpala. Kocioł załadowałem do pełna i odpaliłem palnikiem lpg przez otwarte drzwi nad rusztem. Palnik przytrzymałem dosłownie 10s i zamknąłem drzwi. Kocioł tak wystartował że z 40stC do 80stC wystarczyło mu 5minut palenia. Wcześniej było to około 30min. Wychodzi na to, że jednak wcześniej miał zbyt duży przeciąg w palenisku który go wychładzał. Teraz będę testował minimalne zmiany PW i za parę dni zdam relację.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za info i link.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok dam znać. Na teraz jednak mogę Tobie powiedzieć, że mając dostęp do gz na pewno odpuścił bym sobie inwestycje w inny kocioł . Jednak przy gz chociaż jest teoretycznie droższy to masz zupełnie inna sprawność spalania (o ile mówimy o nowoczesnym kotle kondensacyjnym). Do tego wygoda, czystość, czas na inne hobby. Do tego przy gz masz praktycznie nieograniczoną możliwość modulowania mocy kotła - co daje kolejne oszczedności. Do kotła na paliwo stałe jeżeli chcesz oszczędzić i zapewnić chociaż trochę komfortu musisz mieć koniecznie bufor. Teraz policz koszta i ile lat będzie się to zwracać. A drewno jeśli masz za dużo to chyb lepiej sprzedać... To tylko takie moje luźne spostrzeżenia. Ale może wynikają one z mojego niewyspania i lekkiej frustracji po zainstalowaniu mojego ds'a
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie chciałbym zrozumieć wpływ pw na spalanie drewna. Na logikę otwarcie pw powinno zmniejszać przeciąg pp przez palenisko, tym samym czyniąc spalanie na palenisku spokojniejszym i dobrze dopalać gazy. Jednak z tego co czytam na forum w praktyce jest odwrotnie i zamknięcie pw powoduje oszczędności w ilości spalanego paliwa.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
