Patryk94
    61
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    kocioł 25kw Malina z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pruszcz Gdański
524 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Patryk94
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Może warto zmniejszyć moc kotła na 20kw? Co do przeliczania potencjału to najlepiej jak wszystkie się wypali i piec będzie wygaszony tak ? Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  2. Okej, ale kreski na wykresie tez nie powalają... Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  3. Witam po raz kolejny, od jakiegoś czasu męczę się z ustawieniem sterownika SKZP Kocioł malina 25kw Dom ok 180-200m² ocieplony Problem jest tego typu że kocioł nie przechodzi w tryb czuwania tylko caly czas moduluje oraz powstają spore spieki Poniżej kilka zdjęć z ustawień sterownika Dodam ze ekogroszek jest od lokalnego dostawcy, nie znam jego zadnych parametrów Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  4. Witam, potrzebuje pomocy w ustawieniu sterownika. W tydzień zniknął cały eko groszek przy dodatniej temperaturze na zewnątrz. Dodam że kocioł jest cały czas w trybie modulacji a nie przechodzi w tryb czuwania Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
  5. I pytanie, jaki może być powód długiego nagrzewania się wody na bojler? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  6. Panowie, tutaj zdjęcia obecnych ustawień i palnika. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  7. Przy tych ustawieniach wykres i palnik wyglądają tak, dodam, że max czas przekroczenia to 60min A nie 120, więcej nie można ustawić Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  8. Zdjęcia palnika Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  9. Witam, po raz kolejny chciałbym skorzystać z waszej pomocy w ustawieniu sterownika SKZP, poniżej są zdjęcia moich ustawień, mogę jeszcze dodać że piec czesto przechodzi w stan modulacji. Kocioł- 24KW Producent- MALINA Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  10. Ja obecnie posiadam czujnik spalin, podajnika, kotła i czujnik cwu. W sterowniku mam miejsce na czujnik mieszacza, pogodowy, pokojowy, i czujnik powrotu. Które z tych czujników warto dokupić? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  11. Jakie warto dokupić czujniki temperatury do sterownika ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  12. Ok, w takim razie czekam na filmik. Przed chwilą zauważyłem że korona palnika mi się rusza co pewnie powoduje spieki i znowu będę musiał ją uszczelnić ;( Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  13. Kiedy dzwoniłem do serwisu powiedziano mi, że mam uszczelnić palnik i tak zrobiłem, dodatkowo serwisant powiedział, że on też ma taki palnik i jak się ekogroszek nie spala to minimalną moc ustawić na 40%. Nie mam kotła 5 klasy a ekogroszek przyznam szczerze, że nie pytałem skąd jest tylko kupiłem 5 worków na próbę Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  14. Witam, Panowie co powiecie o takich ustawieniach? Piec Malina 25kw. Generalnie ekogroszek nie spala się po przeciwnej stronie podajnika, a znowu po stronie podajnika tworzy się spiek. Dodam że palenisko zostało uszczelnione. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  15. Patryk94
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Właśnie palę retopalem z pgg od kilku dni i nie jest źle, spieki są ale wszystko kwestia ustawień sterownika. A co do Taurona to widziałem kilka negatywnych opinii więc sam nie wiem. Następny jaki zamówię to chyba będzie STABEK. Mam możliwości więc będę kombinować z ekogroszkiem aż znajdę coś odpowiedniego. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
