saabik
Treść opublikowana przez saabik
Z uwagi na obecne i zapewne przyszłe ceny pelletu ilu z was zaczęło już palić w naszych kotłach z dotacji drewnem i co możecie powiedzieć o paleniu na tym ruszcie, jak to wygląda?
Ano może mieć właśnie przez domieszki o których napisałem a które mocno zmieniają parametry spalania co może mieć wpaływ na materiał.. po opisie autora raczej pellet był ok, ale cytowanie przez ciebie jednego zdania z mojej wypowiedzi to nie poważne. Niestety ten kocioł plus taki dom może się równac twoje spalanie, na start ustawiłbym większą temp kotła na ok 70 stopni i trochę zmniejszył histerezy pomiędzy mocami. Pytanie też jak dobrej jakości jest opał tzn czy spieki nie zalegają na palniku i wtedy efektywnośc spada
Chyba trzeba sprawdzić stan palnika po tych waszych zdjęciach :) w tym temacie wydaje mi się, że ciężko na oko stwierdzić czy winny jest materiał czy jakość opału.. paliłem pelletem od najtańszych do najlepszych na przestrzeni paru ostatnich sezonów, A1 czy cena 1200 za tonę dzisiaj to nie jest niestety gwarant pewnego dobrego opału, ba nawet znam historię gdzie po din plus który zawsze był takim gwarantem jednego producenta poszły palniki w różnych piecach, czemu? tego jeszcze nie wiadomo ale można sobie na przykład odpowiedzieć jaką ma temp spalania czysty pellet, a jaką taki gdzie jest klej z mdf.. wiecie? ja nie wiedziałem a różnica jest duża :)
E tam nowości... za jakieś mam nadzieję nie wcześniej niz 30 lat (bezusterkowego używania) pewnie przyjdzie czas na zmiane kotła ;) :) czego sobie i wam życzę
Masz bardzo duże według mnie wartości nadmuchów co do mocy.. inna sprawa pellet to nie gaz tu nie będzie czysto chociaż wielu uparcie do tego dąży :) a taki języczek z popiołu to wierz mi jest nic, teraz kończę tonę pelletu gdzie są spieki wielkości dłoni i pełno ich na dole, palnik się nie zapycha wszystko się wysuwa i spada czyszczę i tak wkoło na szczęście juz go kończę i wrócę do normalności czyli czegos takiego jak u ciebie :) pozdr
Mam również ten ruszt, notabene wyjęty chyba odkąd zacząłem uzytkowac kocioł. Miałem montaz w grudniu 2017 więc z tym wrześniem to chyba nie taki sztywny przykaz lub liczy się bardziej okres przetargu itp.. tak czy siak nie paliłem nigdy na nim i myślę teraz jak wyglądała by konstrukcja kotła bez niego? czy nie miałby efektywniejszej konstrukcji, wydajności..?
Hej, mieliście u siebie problem z zaworami przy pompach? pojawiło się u mnie w tym sezonie brzęczenie które rezonuje po rurach i jest słyszalne niestety w domu... Myslałem że to pompa pieca/powrotu ale serwisant powiedział, że to zawór pod tą pompą i żeby to wymienic konieczne jest spuszczenie wody z układu na co nie byłem przygotowany więc lekko przykręciliśmy motylka na rurze do pompy i ustawiliśmy ją na mniejszą pracę co pomogło na początku ale teraz wraz jest głośno.
Prolem jest taki, że nie wiem właśnie czy w piwnicy nie łapie mi sygnału z routera w domu czy moduł jest wadliwy co jak widzę po postach zdarza się często. ,ten drugi potrafi się co najmniej dwa razy na dzień rozlaczyć i sam się już nie polaczy" - to już lekka przesada..
A co ze sterowaniem kotłem przez internet przy uzyciu modułu na wifi instalowanego do kotła, macie? używacie? ja mam ale nie połączony z siecią w domu i muszę z tym ruszyć...:)
Te rdzawe naloty to nic nadzwyczajnego.. u mnie także po dwóch sezonach wygląda to podobnie przy czyszczeniu.
Dzięki!
Patryk1809 to dowaliłeś, od kiedy spalanie zależy wprost od metrażu...? poczytaj trochę ten wątek będziesz miał lepsze rozeznanie :D
Stuki czasem sie pojawiają, szczerze już nie wiem jak często bo przestałem zwracać na to uwagę :) trociny z pelletem zbierające sie pod sprężyną zabardzo nie przeszkadzają, po ich wybraniu zaraz znowu dół jest zapełniony a slimak i tak dobrze sobie radzi z podawaniem..
Serio w takim domu takie spalanie? ja w podobnym metrażu dom piętrowy nie ocieplony z 'grubą' instalacją miałem w niedawne mrozy spalanie powyżej 40 kg i bez mocnego grzania.. a pale pelletem dosyć dobrym dębowym. Wracając do wątku, a w lubelskim są jacyś lokalni producenci pelletu? bo z tego co widzę to wszyscy pokolei którzy nim handlują biorą z Ukrainy :D
W mrozy miałem zużycie powyżej 40 kg/dobę także ten.. :D
Nie ważyłem, na oko więcej niż Ty ale raczej nie dużo, a zdradź mi skąd bierzesz ten swój?
Chyba zadawałem już to pytanie wcześniej w tym wątku.. :) ostatnio czyściłem cały piec, więc zaczynając od góry czyli tych spręzyn wyjęcie oczyszczenie , czyszczenie tuneli gdzie siedzą, potem reszta pieca, ścianki.. wszystko mechanicznie metalowymi akcesoriami do pieca, szczotki itd. i wybranie tego na szufelkę, a na koniec odkurzaczem do poiołu -taki niby przemysłowy- najprostszy do popiołu,gruzu, już na gotowo.
Na zdjęciu jest ukraiński za 920 którym teraz palę, spieki zostają po jakimś czasie na wypuście z palnika, być może przez to- jak ktoś wcześniej pisał że dodawane są 'lepiki' w trakcie produkcji pelletu dębowęgo.. poza tym jest ok, chyba jedyne wyjście to wziąć na wiosnę jak bedzie ponad stówke tańszy, chyba że uda się znaleźć inny też dobry ale tańszy bo jak widać rynek pelletu sie mocno teraz rozwija :)
Mam nastawy czasowe, jeszcze ich nie używałem o ironio :) dom nieocieplony, piwnica, strych, stare budownictwo.. cóż tak tez budowali, pewnie można to nagrzać i miec 25 stopni ale po co i jakim kosztem.. każdy powinien przed instalacją nowego kotła przeanalizowac jak on spełni funkcje w domu. Nie dziwie się z jednej strony Heiztechnik, że woli żeby kosztem wiekszego spalania kocioł pracował bez dłuższych przerw, a nie było z nim potem problemów.
Piec nie jest od metrażu tylko zapotrzebowania budynku na ciepło.. standardowo dają 20, 25 kW i takie dobrze się sprawdzają w starszych, nieocieplonych domach.
Propo ważenia dziś przy okazji nowej tony zrobiłem przeważenie i wyszło 13,5.. :)
Dzwoń od razu do serwisu, czujnik płomienia to chyba najczęściej wymieniana rzecz w tych kotłach. munior poczytałem inny temat o szukaniu dobrego pelletu, niektóre podrożały ok. 300 zł przez dwa lata.. ukraiński średni za prawie 900 zł to jest żart, palę dębowym też ukraińskim ale certyfikowanym i oprócz spieków do wygarnięcia z palnika nie ma minusów, kosztuje ok. 920zł, z marketów nigdy nie próbowałem. Jasne trzeba poza sezonem brać bo taniej ale jak taj dalej pójdzie to lepiej bedzie sie przerzucic na gaz ;D
Jak u Was z cenami pelletu? wiadomo jest środek sezonu ale czy ceny powyżej 900 zł za ukraine nie wydają sie wygórowane? mozna znaleźć cos dobrego tańszego?
Witajcie, spory wątek.. od razu pytanie czy dalej palicie pelletami z których jesteście zadowoleni po ok. 700-800 zł za tone? Pytam poniewaz mam piec HT Hitpellet od około roku i już widzę zauważalną podwyżkę cen, teraz ciężko jest mi znaleźć pellet poniżej 900 zł, obecnie palę ukraińskim dębowym din+ z normami EN raczej wiarygodnymi po 940zł/tona, większośc pelletu do jakiego mam dostęp to ukraiński i różnie bywa z ich jakością, z obecnego jestem w miarę zadowolony- test szklanki i trochę spieków z niego poniżej które wygarniam z palnika co parę dni. Tak jak pisałem pali się nim dobrze no ale czy mozna znaleźć coś tańszego, dobrego w lubelskim czy taka cena to już norma? pozdrawiam
Dziś był chłopak z serwisu od razu wymiana czujnika i zamiast 30 % jasności - 100 :) miałem jeszcze starszy typ czujnika, nie wiem kiedy weszły te obecne ale podejrzewam, że osoby mające problemy mają te starsze.. co do miału na dole podajnika trzeba wybierac co parę miesięcy, no i zostało mi tylko wyczyścić te spiralki na górze pieca.
