szpachla1
Treść opublikowana przez szpachla1
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
szpachla1 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Wyczyściłem jeszcze porządnie otwory po płomieniówkach i same płomieniówki. Temperatura spalin 77 st -
Wyczyściłem porządnie piec. Temperatura spadła do 110 st. -
U mnie te ustawienia się sprawdzają. Ale ja mam tylko podłogówkę i temp. zadana na pokojówce 21,4 przy 21,2 włącza się grzanie. Podłoga potem oddaje ciepło i jest ok. 22 st przy mrozach. Przy dzisiejszych warunkach pogodowych piec się jeszcze nie właczył na grzanie. CWU całą dobę grzeje. Spalanie 12-16 kg na dobę -
Daj swoje ustawienia wentylatorów. Miałem temperaturę spalin max 100 ale wtedy płomień był czerwony i kopcący -
Ja mam 145 st. spaliny Za niskie też nie mogą być -
Tak na sztywno. Masz moje nastawy. Jak dla mnie są to moje nastawy ostateczne, juz nic w sterowniku nie ruszam, dwie zimy spędzone przy ekranie wystarczą. Spalanie na dzień dzisiejszy to 1755 kg peletu, a palone jest od 30.09.2018 jakieś 12 kg średnio na dobę, mniej się nie da. Na tych ustawieniach w końcu mam jasny i nie kopcący płomień. ACP 2(11).pdf -
Też tego nie rozumiem. Dlatego dałem mu 4 sek. co 35 sek -
Tak z PID -
Na mrozy mam też inne ustawienia. Temperatura pokojówki 22 Temperatura na piecu 75 st i piec ją trzyma Min. otwarcie 50% Temperatura na podłogę 40 st Powrót 49 st Podawanie 2-3 sek co 22-42 sek -
Jak możesz to wgeneruj swoje ustawienia pracy. -
Wrażenia na razie żadne. Walczę jeszcze w nadmuchem, aby uzyskać kompromis pomiędzy ładnym płomieniem tzn. żółty i nie kopcący. Jak coś wymyślę to zapodam poprawione ustawienia. Ale powoli dochodzę do wniosku że chyba w tym piecu jest "kurła" niewykonalne -
Tu macie moje ustawienia bez PID ACP 2 bez PID.pdf -
Pokojówka ma wejście na czujnik podłogowy, zrobiłem otwór FI 6 i wpuściłem w podłogę. Jest za komodą więc nie widać. -
Niestety nie -
Dokupiłem do pokojówki czujnik podłogowy. Wrażenia: Temperatura podłogi zadana 26,2 Minimalna temperatura podłogi 25,6 Histereza 0,6 st Efekt jest taki że poprawił się komfort cieplny w domu. Temperatura w centralnym punkcie utrzymuje się w okolicach 22 st -
Jak chcesz żeby dobił do zadanej to musisz zwiększyć temperaturę powrotu. -
Tu masz poprawione ustawienia ACP 2 eco.pdf -
Możesz, ja mam 10kW. Celowo dałem 15kW, różnica jest tylko w dawce i czsie podawania pelletu. -
Ja mam aktualnie ustawioną na 50% i w domu ciepło. Raczej nie przełoży się to różnicę w spalaniu, piec swoje musi pobrać. Tak jak pisałem wcześniej spalanie u mnie ok.12 kg/doba Ale i 15-16 też potrafił łyknąć, ale nigdy więcej. Te 15 kg jestem w stanie zaakceptować, kupiłem tanio pelet niecałe 11,- za worek Więc to chyba nieduży koszt ogrzania 100 metrów -
A tu macie mój tryb ekonomiczny, który też się sprawdza. Spalanie 10-12 kg na dobę Piecyk chodzi sobie po cichutku. Wentylatory na minimum Czas podawania 3 sek. co 30 sek. Temperatura kotła 55-60 Temperatura na podłoge 36 st. Temp. powrotu 36 st Temp. zadana pokoju 21,6 st ACP 2 Eco.pdf -
Udało mi się uzyskać prawie książkowy płomień w tym palniku. W załączniku moje ustawienia. Zapodałem też soft do sterownika, jakby ktoś potrzebował. ACP 2(8).pdf ST-9705.bin -
Menu serwis i zamiast kodu 5162 to dajesz 5163, pojawi Ci sie opcja czujnika ognia i spalin. -
Jak możesz to wygeneruj swoje ustawienia z pieca, ciekawi mnie ta temperatura spalin. -
U mnie jest tak: Podawanie 3 sek co 30 sek Korekty wentylatora na 0 Tylko zawór podłogowy Temperatura zaworu 37-38 st Powrót 37-38 Oczywiście po ustabilizowaniu pracy Temperatura zadana pieca 60 st Piec krąży między 55-60 st Temperatura pokojówki 21,8 Wodę grzeję tylko kiedy potrzebuję Spalanie nigdy nie przekroczyło 15 kg na dobę
