szpachla1
Treść opublikowana przez szpachla1
  1. Podaj proszę swoje podstawowe nastawy pracy.
  2. Tak dla przypomnienia to sterownik pieca jest na magnes, można go spokojnie wyjąć, przedłużyć przewód i zamontować np: w holu i nie latać co chwilę do kotłowni. Ja tak zrobiłem i działa.
  3. Zaklej taśmą czujnik ilości peletu i po problemie. Ja tak zrobiłem bo co chwila komunikat był...
  4. Jeszcze jedną pokojówkę musisz dokupić.
  5. A masz zaznaczoną opcje "pokojówka pompa CO" ..??
  6. Na ile procent masz ustawioną moc kotła..?? Jak zmieniasz ustawienia pieca to po zmianach dobrze jest go wyłączyć z "hebla" na parę minut. Czasami ten sterownik lubi sobie wygasić i rozpalić piecyk bez powodu.
  7. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu. Jak już się temperatura ustabilizuje to tylko czekam jak pokojówka osiągnie 21,6 i wygasza piecyk.
  8. Temperatura powrotu za niska 35-40 to jest takie minimum. Jak dasz 55 jak jest napisane w instrukcji, to piecyk/zawór będzie bardziej dbał o temperature powrotu niż o dogrzanie domu.
  9. Tak jak kolega pisze. Zwiększ temperaturę zadaną do 70 st. może byc więcej, ten piec pracuje wydajniej w wyższych temperaturach. Musisz dobrać podawanie tak żeby piecyk kręcił się koło tej temperatury i się nie wygaszał.
  10. Ok, mam to. Ruszyła jako cyrkulacyjna, trzeba ustawić plan pracy.
  11. Panowie jak włączyć pompe cyrkulacyjną..?? Mam ją wpiętą jako wyjście dodatkowe 1, ale rusza dopiero jak wybiorę jako ochrona kotła. Jak wybiorę jako pompa cyrkulacyjna to nie startuje. Jeśli ktoś ma pompkę cyrkulacyjną to niech napiszę jak to poustawiać.
  12. Też palę juz prawie rok. Na ustawieniach 3 sek na 22 sek Tylko teraz przed sezonem grzewczym chciałem trochę pokombinować.
  13. Na tych ustawieniach piec się wygasza. 6mm od lokalnego producenta.
  14. Ale i tak po 30 minutach wraca do czerwonego i kopcącego płomienia. Jasny i długi płomień można utrzymać tylko wtedy kiedy podawanie pelletu jest co 11 sekund na 2 sekundy. Ale wtedy można zapomnieć o niskim zużyciu pelletu.
  15. Doprowadziłem więcej powietrza do kotłowni i zwiększyłem siłę nadmuchu pierwszego. Płonień jest jasno-żółty, wydaję się być OK
  16. Witam Użytkuję kocioł BioSlim 10kW od roku i od tego czasu walczę z płomieniem z palnika. W moim piecu płomień wygląda tak: https://www.youtube.com/watch?v=vmVg6GpGV9U&feature=youtu.be Płomień jest czerwony i kopcący. Prawidłowy płomień powinien wyglądać tak: https://www.youtube.com/watch?v=Y_KLTfZ0758 Jak uzyskać prawidłowy płomień w tym piecu.?
  17. U mnie czasami wyzeruje sobie współczynniki.
  18. Pytanko do tych co mają ogrzewanie podłogowe i pokojówkę TECH Zdarza się Wam że pokojówka odpali piec, ale nie ruszy wam zawór 3d/4d i pompa ..?? Muszę na chwile dać minimalne otwarcie zaworu na 1% i wszystko rusza.
  19. Taka różnica że przy pogodówce piec pracuje cały czas. A przy pokojówce wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej w pokoju. Ja mam pokojówkę w centralnym miejscu w domu, ustawiona jest na 21,8
  20. U mnie jak dam na max otwarcie to powrót stabilny ale chłodny 30st Przy minimalnym otwarciu 50% sytuacja powrotu stabilizuje się. Temp zadana 75st Temp na podłogę 35st Powrót mam wtedy 50st
  21. Zaloguj sie przez kompa, plik zapisze Ci się w PDF-ie i zapodasz na forum.
  22. U mnie temperatura dochodzi do 140 st
  23. Temperatura też nie może być za niska, żeby Wam się sadze wypalały w piecu i kominie.
