szpachla1
Treść opublikowana przez szpachla1
  1. Ja trochę próbowałem, ale nie mogłem opanować podtrzymania i na razie odpuściłem. Spalanie było ok 12kg na dobę. Teraz testuję sterowanie godzinowe i też wychodzi podobnie, ale z lepszym komfortem cieplnym. Myślę że 12 kg na dobę z CWU w temperaturze poniżej 0 to już chyba minimum spalania jakie można uzyskać.
  2. O to chodziło, ładny płomień. Jak wygląda u Ciebie temperatura powrotu? U mnie jest z nią różnie. Jak załacze ochronę powrotu, to zawór bardziej skupia się tej ochronie niż na temperaturze wody na ogrzewanie. Jak wyłącze to temp. powrotu wynosi około 30 st. Masz włączona ochronę powrotu..?? Jakie temperatuy masz..??
  3. Sporo użytkowników ma problemy z płomieniem tzn. jest czerwony i kopcący. U mnie jest to samo. Ustawiam, przestawiam a i tak jest płomień lichy. Znalazł ktoś optymalne ustawienia dla płomienia i może o nich napisać? Pozdrawiam
  4. Jakby pompa podłogowa chodziła cały czas to też bym miał ze 30 st na chacie. Na pokojówce jest ustawione 21,4 i przestaje grzać. Posadzka potem oddaje to ciepło kilka godzin, więc max temp mam 22-22,5 st
  5. Mam wyłączone podtrzymanie. Jest 39 stopni ustawione, ale i tak oscyluje między 33 a 39 prze ochronę powrotu. 2-3 godzinki pogrzeje, a potem utrzymuje mi się temp w domku przez pół dnia, około 22 stopni.
  6. Mam podłączony watomierz pod piec. Zapalarka na początku bierze 500, a po chwili spada do 250-300 wat. Podczas pracy: Pompa podłogowa 2 bieg 35W, pompa CWU pierwszy bieg 20W, wentylatory jakieś 10W A te 6 kg na dobę... To chyba nie może się udać. No ale piszę że ma plan tygodniowy, a tu możemy sobie poustawiać np. dwa opalenia. U mnie chodzi bez PID na pokojówce 21,4 stopni CWU 44 stopnie z histerezą wody 14 stopni. Rozpaleń nie liczyłem max 5-6 na dobę. Z tego 2-3 na ogrzewanie. Ogrzewanie tylko podłogowe. Domek 100 m, ocieplony 15cm styropian. U mnie od 2.10.2017 do 2.01.2018 równo 1050 kg spalone. Około 11,5 kg na dobę, ale nie oszukujmy się na dworze jest ciepło. Podawanie co 28 sekund Czas podawania 4 sekundy
  7. Witam. Po 2 tygodniach testowania pracy bez PID mogę powiedzieć że spalanie 8-12 kg jest możliwe do osiągnięcia. Dom 100m2, ogrzewanie tylko podłogowe, bojler zasilany z pieca. Warunki jakie trzeba spełnić to pokojówka, u mnie ustawiona na 21,6 i grzanie wody tylko wtedy jeśli to potrzebne. Rano woda jest jeszcze ciepła po grzaniu na wieczorną kąpiel, potem jeszcze jedno podgrzanie i około 20 też włączam. Czyli jakieś 3 cykle grzania wody. Nie bójcie sie wychłodzenia pieca, na tych ustawieniach piec temperaturę 50 stopni uzyskuję w 15-20 min Temperatura załączenia pompy CWU to 45 stopni, a podłogowej 50 stopni. Temperatura zadana to 69 stopni, żeby niepotrzebnie się wygasił za szybko jak to ma miejsce przy zadanej 50-55 stopni Jak znajdę chwilę to napiszę moje ustawienia. Pozdrawiam
  8. Ja chwilę paliłem Czas podawania 8s Przerwa 52s Bieg wentylatorów 30/30 Z podtrzymaniem Wrażeń jeszcze brak, wciąż testuje
  9. Witam Pobawiłem sie trochę współczynnikami i płomień jest lepszy. Możesz podać swoje korekty.??
  10. Witam. Walczę z tym piecem od 2 miesięcy, zakupiłem pokojówkę TECH-a. Spalanie 15kg na dobę. Martwi mnie jedna rzecz, otóż mam czarno w piecu, a powinno być siwo. Wiem że płomień powinien być jasny i intensywny i czasami taki jest. Dosyć często płomień jest słaby i dymiący jak ze znicza.
  11. Po zaniku prądu piecyk ten tak może mieć. Właczy się i rozpali i za chwilę wygasza.
