aryzet
Treść opublikowana przez aryzet
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
aryzet odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Hej. Podbiję temat wyżej -pytaniem. Jaka będzie różnica w funkcjonowaniu pieca pelletowego gdy wyłączymy pogodówkę, a na zaworze ustawimy jedną temperaturę zasilania podłogówki( góra i dół) na np. 32 stopnie. Mam pogodówkę ,ale mam wrażenie że jest przereklamowana. Sterownik pokojowy pilnuje temp. w domu ,i w moim mniemaniu to wystarczy. Chętnie poznam wasze zdanie :) . -
może przekłamywać jak jest w pomieszczeniu w którym się coś gotuje , czy jak są duże okna przez które pomieszczenie się nagrzewa. mjąc bezprzewodowy regulator też trzeba znaleźć takie miejsce aby inne czynniki np. gotowanie obiadu czy nagrzewające pomieszczenie słońce nie fałszowało danych. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka -
przewodowa czy bez. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka -
Serwisant/instalator Defro Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka -
Nie trzyma ponieważ zawór dzieli wodę z pieca na grzanie pomieszczeń temp.cwu i temp.powrotu. Ona będzie tak spadać i się podnosić bo pompa cały czas pompuje. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Powiedzmy. A nie masz na sterowniku podglądu na temp.powrotu? Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Zadana-czyli taka jaka ma pójść na podłogówķę czy grzejniki A bieżąca to taka która w tym momencie idzie Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
u mnie serwisant ustawił 30 stopni powrotu,i stwierdził że nie ma co panikować, byle zbyt zimna nie wracała.Sam przestawiłem na 35 st .i piec fajnie cyka. -
Smart Ekopell 12Kw Ciągle Czyszczenie
aryzet odpowiedział(a) na KrzysiekKa temat w Kotły z podajnikiem
Ok. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka -
Posłałem ci na priv. -
No to jestem. Na początku, parametry pieca ustawił mi serwisant . Z czasem jak zacząłem sie bardzie interesować ustawieniami , to przestawiałem i testowałem .W domu jeszcze nie mieszkam - jeżdzę tylko w środy i weekendy- to mogę sobie nowe ustawienie przetestować . U siebie mam ustawione ( chyba) jak najbardziej odpowiednie.Spalanie mam małe, popiół w popielniku sypki, bez niedopałków czy spieków. Dlatego wiem, że jak włączyłem pracę rusztu (dla przetestowania) to faktycznie przed przejściem w czuwanie( za każdym razem) ruszt czyścił się ok 12-15 min co szybko wychładzało piec. Będę w środę przy piecu to ci dokładnie powiem w którym miejscu wyłączyć tę funkcję ( z głowy -to nie chcę wprowadzić cię w błąd) PS.-moc pieca ustawiłem na 80%- piec dochodzi do zadanej 65 stopni , i przechodzi w czuwanie . -
Napiszę ci wszystko ok 16. Bo wtedy mam chwilę wolnego.☺ Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka -
Też mam smart ecopell 12 kw i śmiga idealnie - jak coś to pytaj. A podsyp przy rozpalaniu mam 20 sek. i całkowicie wystarcza.... ;) . -
I jak tam dalej masz to czyszczenie przez 25 min. czy już sobie poradziłeś? -
Hej - no i wróciłem do domu ..... na dworze -14 stopni. Patrząc na zużycie pelletu od soboty godz 14.00 do dziś .tj środa godz 22.30 to myślę że spalił maksymalnie 40-50 kg. Nie rozumiem o co kaman. W domu temp 20 stopni,fakt wodę gorącą używamy tylko w środy i w weekendy( bo wtedy jesteśmy w domu- a nie że tak rzadko korzystamy z gorącej wody:)) Ale pojawił się inny problem ,mianowicie pod popielnikiem zauważyłem wilgoć.Sprawdziłem na wykresie, jak piec pracował i okazało się iż o 6.30 osiągnął temperaturę 70 st. i do 17.30 w ogóle się nie rozpalił , a temp.na piecu w tym czasie spadła do 20 stopni.Może mam za niską temp. spalin - bo zauważyłem że jak jest tęgi mróz to spaliny osiągają max 70 st. Piec wyczyściłem do sucha- moc kotła podniosłem do 90% i zobaczymy co ta zmiana przyniesie Na pewno poinformuję Was co i jak , bo mogę pozwolić sobie na takie testowanie parametrów ze względu na to iż tym domu jeszcze nie mieszkam na stałe( może za 2 lata) ,a może moje spostrzeżenia komuś się przydadzą. Manx- w weekend spiszę sobie ustawienia z regulatora i wstawię je tu na forum- przepraszam że dziś tego nie zrobiłem, ale jak zobaczyłem mokro pod popielnikiem, to tym się zająłem, i cała reszta wypadła mi z głowy.
Podłogówka w całym domu 140 m2 :) Ale ten zasyp sobotni to i mnie i małżonkę zaskoczył .Myślę że to jakiś jednostkowy przypadek.
Powiem Ci tak- jak nie miałem regulatora piec chodził systematycznie od 53 st do 70 i się wygaszał .Jak na piecu temp . znowu spadła do 53 to się odpalał i grzał do 65 st ( zadana ) + jeszcze 5 st w górę czyli 70 i tak w kółko.Temperatura w domu była zbyt wysoka ok 24-25 st - za ciepło i duszno.Wtedy spalał ok 180 kg na tydzień przy 3st w dzień i ok. -1/-2 w nocy. Teraz na regulatorze mam ustawione 19 w nocy i 20 w dzień to i spalanie spadło :)
Tech st 292v2 Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
wiem, wiem że można sprawdzić jasność płomienia-u mnie nie ma to wartości stałej tylko waha się w pewnych granicach od 1800-3100, zależy jaki w danym momencie mam nadmuch ,podawanie i przerwę w podawaniu.Przed założeniem regulatora bezprzewodowego, tygodniowo wsypywałem 180 kg pelletu /temp w domu 23-24 st..Po zamontowaniu regulatora (2 tygodnie temu)ustawiłem temp.19 w nocy i 20 w dzień to automatycznie zasyp spadł do 120 kg na tydzień ,a w ostatnim tygodniu tylko 90 kg .Sam się zdziwiłem ,że tylko tyle. W najbliższą sobotę znowu czyszczenie i zasyp .Zobaczę ile wejdzie,myślę że dużo więcej ze względu na mróz który u nas zagościł - dam znać ile weszło.
Hej. Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale trafiły mnie dodatkowe obowiązki. Wątek o Bio Slim przeczytałem cały :) -dużo bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń (z których może pózniej skorzystam/na razie zmniejszyłem moc kotła do 80 % i czekam). Zgodnie z propozycją manx ,zmniejszyłem moc kotła do 80% , i postanowiłem poczekać do środy( bo wtedy będę w domu) jaki efekt ta zmiana przyniesie.Na wykresie będzie to widać czy się wygasza czy jednak pracuje w trybie ciągłym. W minioną sobotę piec wyczyściłem i zasypałem .... 90 kg pelletu ( tyle spalił mi przez tydzień :blink: ) Mało , bardzo mało- ale wodę ciepłą zużywam tylko w weekend i temperaturę w domu utrzymuję w nocy 19 w dzień 20 st. Jutro napisze co ew. zmiana mocy przyniosła-aha podniosłem jeszcze korektę wentylatora dolną z 0 do -3 a górną z 0 do 3 .Płomień się fajnie rozjaśnił i jest tak jakby żywszy :)
Dziękuję za odzew- Na pewno poczytam o defro bio slim 10kw,oraz spróbuję zmienić histerezę zgodnie z sugestią manx. Zobaczę przez weekend, jak piec będzie się zachowywał na tych ustawieniach i dam znać w niedzielę.Dzięki.
Witam wszystkich. Proszę doświadczonych forumowiczów o pomoc w zrozumieniu tematu i ewentualnie przy ustawieniach w moim piecu Defro Smart EcoPell 12 Kw. Dom Nowo wybudowany ,piętro i poddasze.W całym domu podłogówka (góra i dół). Dom dobrze ocieplony -bloczek komórkowy +15 styropian U-0,35.W dachu 30 cm wełny u-035. Okna 3 szybowe, brama garażowa ocieplana. Najpierw moje ustawienia ( z tego co pamiętam) Piec pracuje w PID. Zadana na piecu 65 st.-dochodzi do 70 st. i się wygasza. Histereza 12 st.- spada do 53 st i się odpala Zadana cwu 45 st. histereza 10 st.( na razie tam nie mieszkam -także wodę używam tylko w weekend) Ochrona powrotu -35 st. Min.praca podajnika 2 sek Max. praca podajnika 3 sek Min przerwa podajnika 12 sek. Max. przerwa podajnika 18 sek. Temp spalin waha się od 85-102 st. Założony zawór 4 drogowy z siłownikiem + pogodówka. Mam założony bezprzewodowy regulator pokojowy Tech ST292v2,na którym ustawiłem temp pokoju na 20 st. histereza- 0,6 st. W czym problem ? Zauważyłem że piec bardzo często się wygasza i rozpala ok 12 razy na dobę ( bo osiągnął temp. na piecu) ,pomimo tego że na regulatorze pokojowym nie osiągnął temp .jaką ustawiłem na pomieszczenie. Np. Piec się wygasił bo osiągnął temp. 70 st , a na regulatorze pokojowym mam temp. pomieszczenia 19,8 st. Wolałbym aby piec oscylował wokół temp zadanej 65 st. i przez pracę ciągłą jak najszybciej dogrzał pomieszczenie, niż się wygasił bo sam się nagrzał. To mój pierwszy piec w życiu - i staram się uczyć jak go obsługiwać , aby był jak najbardziej efektywny. Może ktoś z doświadczonych forumowiczów podpowie co i jak powinienem ustawić ( czy może tak ma być - a ja przesadzam:) Ze względu na to iż dom mam oddalony od siebie 30 km , jeżdżę tam 2 razy w tygodniu , stąd pewne ograniczenia z mojej strony, aby na bieżąco zmieniać ustawienia i monitorować czy to coś daje. Ale po otrzymaniu podpowiedzi , będę wprowadzał zmiany i zdawał relację z efektów. Jak to leciało................?- POMOŻECIE?
