Treść opublikowana przez giginski
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
sztygaru mam jeszcze 11 worków, wrzuciłem jeden worek zobaczę co do jutra będzie, a pieklorz wyschnie i wtedy spróbuję na nim palić. A obecnie obecnie mam tak zadane i temp idzie do góry, w podtrzymaniu jest parę minut tylko bo przy mnie spadła kiedy pisałem posta. Coś jeszcze mozna do poprawy? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka P.S. czy można spróbować dolać wody go układu jak piec chodzi i pompka
Mam pytanie, czy podczas pracy kotła można dolewać wody do grzejników, przy ostatnim odpowietrzaniu paru grzejników prawdopodobnie nie dolał, oraz czy to normalne przy nowym piecu, gdzie piec ogrzewa bojler ciepła woda ma dziwny smak metaliczny?, dopiero zimna woda smakuje jak woda przed wymiana z pieca na kocioł Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka A przy okazji, tato dziś kupił w innym lokalnym punkcie, eko pieklorz 3 worki czy on jest dobry czy sztygar?
Dzisiaj przy 5|80|27 nadmuch nie było juz kalafiorów, ale temp. podajnika wzrosła z 31 na 39stopni, zostało mało eko akurat jak wrócę wrzucę sztygar i zacznę z nim zabawę Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka zmieniłem czas na 83 a nadmuch na 25, zobaczę jak wrócę, wyszło 15 kg na 24h trochę dużo ale pewnie z racji tego że ciężko mi go ustawić
Ostatnio przy tym eko, jak mi zaczęła rosnąć temp. podajnika manualnie wyrzucałem węgiel by podwyższyć kopczyk i powiem Wam, że bardzo dużo żaru wychodziło do góry, teraz pomimo iż nie rośnie temp. podajnika (ok 29stopni) to patrząc na retortę i te eko w nim, można zauważyć, że ten żar jest nisko. Tak czy owak albo wypale go do końca, albo wybiorę resztę z podajnika i wsypie ten sztygar. Póki co zobaczę na tych ustawieniach 5/85/25% za 2 godzinki i zdecyduję co dalej, nie chcę zepsuć ślimaka albo coś jeszcze z racji problemów ze spalaniem tego eko. Zamiast spalać się, eko łączy się robiąc te głupie kalafiory.
na zwykłym kopciuchu kiedys mielismy z reguły temp na piecu ok 50 i bylo ok w domu, przyjdzie mróz zobaczymy, no ale ten 58 do 60 chciałbym osiągnąć na zime nawet dla wody cieplej, i tak jak mówisz zapewne wystarczy Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka p.s. jar można spróbować z tym czopuchem, np. zamknąć na 2 ząbek od końca czyli prawie zamknięty i poobserwować co się dzieje?
ale jak przymknę czopuch to przecież zamykam wylot spalin z pieca przez komin i piec zacznie sie dusić nie będzie miał ciągu, odprowadzania powietrza czegokolwiek co ma w trakcie spalania wyjść przez komin? Chodź teoretycznie jak czopuch jest na maksa to może przy naszej pogodzie wietrznej wyciągać za dużo z pieca przez co zwiększać spalanie a tak przy przymkniętym to wolniej spada temperatura. Chyba że zamknąć czopuch do połowy? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ale powiedzmy, że jak skończę palić tym eko i zacznę używać eko sztygar ultra, bądź też tato ma kupić z 4 worki z innego punktu to od jakich nastawów najlepiej zacząć i robić korekty. Jeszcze jedno jak węgiel ma kaloryczność 26_28 to oznacza ze szybko sie spala i dużo ciepla daje, jak ma mniej np. 21 to dłużej musi sie palić i więcej by dał ciepło tak? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
W takim razie póki jeszcze mam chwilę, od takich ustawień czyli podawanie 5\70\20% można rozpoczynać spalanie innych ekogroszkòw? a później jedynie korekty czasu i dmuchawy? W przyszłym roku chciałbym na wyczystce od komina założyć RCK czy warto? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Oj nie wiem czy dobiłby mi do 70 hehe, pewnie podawanie musiałoby być z 8 s, ogólnie nienarzekalbym jakbym ustawił temp. żądaną przynajmniej na 60 stopni, wtedy woda cieplejsza a zaworem 4droznym mógłbym regulować ile na grzejniki a reszta do pieca. Póki co chcę się nauczyć jak spalać, jak ustawiać sprawdzać kopczyk, zmniejszyć spalanie itp. Chodź niedług przyjdzie zima i nie wiem jak wtedy zmieniać ustawienia, ale to się zobaczy jak już będzie. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Co do pompki załącza sie przy temp. 45 stopni i na stale ma od 1 do 3 biegów, moja chodzi ciągle na 1, a ja myślałem że jak się wydłuża przerwę to nadmuch trzeba obniżyć, gdyż dłużej czeka na podanie i przy większym nadmuchu zacznie sie zapadać kopczyk. Myślałem, że starając przerwy podnoszę nadmuch a wydłużając przerwy obniżam nadmuch Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
co do wypoziomowanie nie wiem jak to się robi, gdzieś są śruby którymi sie reguluje? Co do temp. podajnika, też czytałem o tym, ale by zaślepić jeden z otworów trzeba wyjąć tą rurę a więc rozmontować pewnie podajnik itp., a tego nie potrafię. Chyba że po ściągnięciu retorty i korony pistolet z silikonem sięgnie do jednej z dziur. To napewno dopiero w okresie kiedy nie będę musiał grzać, zabili by mnie gdybym teraz ze 2 dni zimno w domu było. Co do sterownika wpisując 0000 wchodzę do serwisanta. W automacie same spieki i niedopałki oraz piec takie robił przerey podawania, że temp. podajnika dochodziła do 55 i wywalało eko. W dwustanie lepiej było ale mimo wszystko w serwisancie miałem moc kotla min, pośrednia i max. jak wydłużałem czas na opcji max. moc kotła to jednocześnie sam od siebie piec zwiększał podawanie i nigdy nie mogłem tak ustawić aby przerwa była długa a podawanie stałe. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka co do podawania rano zwiększyłem na 80 sec dmuchawa ciągle na 20%, czopuch na maksa otwarty, klapka na ok 2 cm. Wydaje mi się że ten lokalny eko jest gruboziarnistych, gdyż jak wysypałem 3 dni temu i eko wszedł na palnik zaczęły pojawiać sie kalafiory, zaś sztugar wychodził ładnie ale spieki i przewalał eko, pewnie spowodowane moimi złymi ustawieniami. Chciałbym tak ustawić by w końcu spalało mało a nie po 16 kg a moze i więcej
Jeszcze wieczorem na szybko patrzyłem było o niebo lepiej, zmieniłem wtedy na czas 75s, dzisiaj jak wszedłem byl w podtrzymaniu, wiec zwiększyłem na 80 s po pracy dam znac, temp. na czujniku trochę wzrosła do 31 stopni ale to i tak mało chyba. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Dodam że w podtrzymaniu akurat była temp 58.9 ale jak zacząłem robić zdjęcia spadła i rozpoczęło prace. Jedno z góry zdjęcie w podtrzymaniu, drugie jak już zaczął pracować. Na zdjęcie od góry widać jak eko idzie w tylne stronę i z reguły mi tam przesypuje niedopalony
