giginski
Treść opublikowana przez giginski
  1. pomyśle o tym na pewno i poczytam jeszcze jak zrobić dopływ powietrza, no i RCK i zaślepienie otworów, ale to po sezonie
  2. Nie mam możliwości sprawdzenia temp. spalin, nie mam takiego parametru w sterowniku, nawiewu do kotłowni nie mam , kocioł jest w piwnicy, która jest w miarę duża więc nie powinno być problemu, ale na pewno w przyszłym roku zamontuje RCK oraz zaślepię otwory na fajce. Być może z tym ciągiem jest jak mówisz, gdyż w tym roku włożyliśmy wkład ceramiczny do komina i pewnie ciąg jest bardzo dobry.
  3. Dając niższą kaloryczność np 26 na 25 zapewne więcej zacznie podawać a nie przełoży się to na niedopałki ?
  4. ok tak to wygląda, póki bije temp powoli do góry i temp. podajnika spadła do 31 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  5. oj szczerze, nie wiem jak to utrzymywać skoro automat zmienia wszystko, zrobię zdjęcie może to ocenisz jak wygląda teraz
  6. właśnie wyczytałem, że dla kotłów galmet wydajność jest 13 kg dla stałej a dla obrotowej 7.5 kg/h , może powinienem zmienić na 13 i sprawdzić co się będzie dziać, ale póki co poszukam ten filmik.
  7. leci zdjęcie Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Póki co temp. spadla do 34 z racji pewnie większego poboru ciepła i zużycia wody
  8. zaraz pójdę zrobić zdjęcie, a ostatnio pisałem do Elstera w tej sprawie dlaczego automat tak działa, że temp. podajnika wzrasta i odnośnie czopucha. Odpisali:"Proszę wyregulować piec tak aby żar był lekko wypuky lub na równi z retortą. W tym celu może Pan regulować wydajnością podajnika, kaorycznością opału i korekcją powietrza. Temperatura podajnika może być na poziomie 40-50 stopni, ponieważ w retorcie jest żar, i na zasadzie przewodnictwa cieplnego rozgrzewa się cały podanik. Jeśli uważa Pan że 55 stopni zareagowania na przegrzanie palnik to może Pan tą temp. zwiększyć.Przesłona może być maksymalnie otwarta lub lekko przysłonięta. Czopuch w zależności jaki ma Pan przekrój, jeśli za mocno lub za słabo Pan przysłoni, zakłóci Pan proces spalania, pogarszając sprawność spalania." Pytanie z tego co czytałem to lepiej nie bawić się wydajnością podajnika, gdyż obecnie mam 13.5 czyli musiałbym zwiększyć według jego założeń ? Aby więcej nieco podawał.
  9. Niestety dzisiaj dobiło do 52 stopni, jak tak dalej pójdzie pewnie wywali mi, mam nadzieję, że przy większych mrozach tego nie będzie, albo przy innym eko, gdyż póki co spalam Sztygar bo zostały mi worki ale zobaczę przy pieklorzu jak będzie.
  10. Schładzanie mam ustawione na 55 stopni, i wcześniej a raczej na początku jak pierwszy raz uruchomiliśmy kocioł tak się działo, ogólnie mam zamiar po sezonie zalepić te dwie dziurki na fajce silikonem, mam nadzieje że to pomoże. Być może powinienem ustawić w serwisancie przy mocy minimalnej mniejszy nadmuch np 20.
  11. rozumiem tylko teraz po nocy temp. podajnika wzrosła już do 45 stopni bo zapewne działał sobie na malej mocy, wczoraj z rana temp. podajnika miała 39 stopni, nie chce by w pewnym momencie zaczęło schładzać i wywalać eko Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  12. posiadam elster elider, ogólnie to co zauważyłem teraz na automacie z obniżoną mocą kotła to nie dochodzi do podtrzymania gdyż oscyluje w zależności od poboru wody i ciepła w granicach od 54 do 56 stopni i ciągle sobie pracuje. Dlaczego temp. zadana 55 stopni to źle dla spalania ekogroszku? czyli powinienem podbić do 60 i zaworem 4 drożnym regulować ciepło grzejnikow oraz termostatami?(nie mam podłogówki ani ogrzewania cwu) Na piśmie ktory dostalismy od lokalnego sprzedawcy z pobliskiej miejscowości Słotwina, powiat Świdnicki, dolnośląskie teoretycznie zadeklarowane jest 26-28 kaloryczności Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  13. to ja pozostanę przy pieklorzu, ktory posiadam i mam zamiar kupic na zimę, a jeszcze jedno pytanie mam do Was na dzisiaj :), jeżeli mam ustawioną temp. 55 stopni to min temp. zadana również raczej powinna być 55, gdyż wtedy np. nie będzie schodził w podtrzymaniu do do min. zadanej 50 aby później gonić do 55 tak? a jeszcze jak się ma funkcja ustawienie programu kotła? np. aby za dnia działał na 55 stopni a na noc działał sobie na 50 stopniach? próbowałem ustawić program aby od 20.15 do 20.20 zrobil korekte -5stopni a wiec do 50 ale nic się nie zmieniło dalej kocioł pracował sobie tak jak wczesniej Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  14. czyli teoretycznie mógłbym spróbować jeden zasyp i zobaczyć jak to idzie, czytałem ze ludzie narzekali na ilość popiołu, sadzy, dymu z komina, niektórzy pisali nawet o smole, dlatego aby palić akurat czeski musi być bardzo suchy. Teraz trzeba byłoby zadać sobie pytanie czy chce powiedzmy chrzczoną benzynę i zajechać nowe auto czy jeździć na dobrym paliwie długie lata? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka p.s. skarbek to pieklorz?
  15. tak, u góry idzie na instalacje i tam jest pompka co ciągle chodzi. A powiedzcie mi jedną rzecz, brat opowiadał, ze jego kolega z pracy ma tak dobrze ocieplony dom, że nie potrzebuje wysokokalorycznego eko i kupuje w pobliskim składowisku czeski groch za ok 500 zl za tone i to mu wystarcza, czy taki groch z racji niskiej ceny zapewne jest niskokaloryczny ale czy dobrej jakości?czy np. bedzie strach że może uszkodzić ślimak, kocioł? czy taki eko ma więcej kamieni które mogą doprowadzić do zablokowania bądź uszkodzenia ślimaka? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  16. tutaj już odwrócona plakietka ze skalą Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  17. Jak przestawiłem na 0 to wszystko idzie na grzejniki i mam super gorące, ale może koleś pomylił tą plastikową podziałkę co się zakłada, gdyż można ja obrócić i będzie tak że 10 to grzejniki 0 to kocioł. Pewnie o to w tym chodzi prawda ?
  18. Wszystko się wyrównało, jednakże jak to jest jak przez noc kocioł pracuje w automacie na mocy minimalnej z racji małego poboru ciepła i wody jest normalnym, że temp. podajnika wzrosła do 39 stopni?
  19. Witam, mam pytanie odnośnie zaworu 4-drożnego, gdyż miałem ustawione 5/5, ale przy temp zadanej 58 grzejnik, który nie ma termostatu był mocno ciepły (nie gorący) zaś dól grzejnika była letni i w łazience jest chłodno. Aby więcej ciepła poszło na grzejniki trzeba ustawić np 2/10, gdyż próbowałem 7/10 i temp grzejnika spadła. Jednakże temp. na piecu zaczęła spadać jak wychodziłem było już 49 stopni. Trzeba czasu by się wyrównało prawda, i piec nabijał temp. ? Poza tym jest przyjęte by temp. kotła nie była poniżej 40 stopni a to się sprawdza na wskaźniku, który jest na kotle (przed zmianą miałem 60 stopni) Wcześniej nie znając się patrzyłem na temp. powrotu do kotła a to był błąd prawda ?
  20. Słuchajcie jak to jest z klapą na wentylatorze? Jak moc jest dmuchawa 30% i otworze na maksa klapkę to będzie większy podmuch, czy porostu więcej powietrza wleci podmuch się zmniejszy a szybciej spali eko ?
  21. ja jak ustawiałem bardzo niski wiatr to prawie wogóle nie było płomienia i zamiast podnosić temp do zadanej to spadało, teraz szukam kodu serwisowego do mojego sterownika, już napisałem do elster ale pewnie nie podzielą się tą informacją Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  22. Stworzyłem temat ale widzę, że niepotrzebnie, ma ktoś kod serwisowy dla sterownika lester elider ( nie mylić z expert pid dynamic), można wpisać max 4 cyfry. Potrzebuje kod by wejść w pełnego serwisanta, gdyż wpisując głupie 0000 pojawia się opcja serwisant, ale tam za dużo się nie podziała, ma ktoś taki sterownik? Dziękuję za odp.
  23. Witam, posiadam kocioł galmet 12kwp oraz sterownik elster elider ( nie mylić z expert pid dynamic) potrzebuję kod by móc wejść w serwisanta, bym powiedział pełnego serwisanta. Obecnie posiadam opcje Użytkownika i Instalatora, a po wpisaniu kodu 0000 pojawia się opcja serwisant chodź nie wiem czy to taki pełny serwisant w którym mógłbym więcej zdziałać. Chyba, że mój sterownik jest ubogi i ten kod daje dostęp do jedynego serwisanta jaki ma ten sterownik. P.S. mogę wpisać maksymalnie 4 cyfry. Czy mógłby mi ktoś pomóc? Może ktoś ma mój sterownik i wie jaki jest kod serwisowy ?
  24. wczoraj wrzuciłem cały worek sztygar i mało mam niedopałow nic sie nie tworzy, jednakże po 24 godzinach mało co na dnie zostało, napewno by nie dotrwało do jutra, są jakieś lepsze sposoby na sprawdzenie ile spala, przecież 5|90 powinno spalać mało? przecież to to samo jakbym ustawił np 3|54 albo 4|72 czyli mnożnik x18. czy jakbym ustawił 4|72 tak samo będzie spalać jak 5|90? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
