drucik67
Treść opublikowana przez drucik67
  1. Ta flaszka która jest na schemacie zaznaczona to jest zamnięta cały czas dwoma zaworami kulowymi.Czy jast jakieś lekarswo na to?
  2. Zrobiełem dzisiaj doświadczenie,załączyłem ładowanie zasobnika c.w.u. z kotła gazowego i zamknąłem zawór kulowy na zasilaniu c.o. przy kotle oraz jednocześnie załączyłem pompę 1-go obiegu c.o. sprzęgło zaczeło się nagrzewac na powrocie i zasilaniu c.o.Natomiast jeżeli zamknąłem zawory kulowe na zasilaniu i powrocie przy pompie nr.1 to wszysto wracało do normy.Może jakiś automatyk by coś podpowiedział jak sterowac i czym zeby wyeliminowac to zjawisko.
  3. Wdwarł się błąd w rysunku,bo ma byc tylko jeden elektrozawór na zasilaniu c.o.,jest zaznaczony na czerwono.
  4. W piecu nie ma możliwości żeby przełożyc zawór 3D,ale poddałeś mi do głowy pewną myśl.Mogę założyc dwa elektrozawory na zasilaniu c.o. i c.w.u. i sterowac je tak jak przełacza się zawór 3D w piecu.Zaznaczyłem na schemacie czerwonymi kółkami
  5. Zawory zwrotne są dobrze ustawione.Schemat narysuje jutro,zawór 3D w piecu znajduję sie na powrocie i zaraz nad nim jest pompa.
  6. Mam zrobione od dwóch lat c.o.Automatyka jest poprawnie wykonana i działa bez zarzutu,podłaczałem ją sam bo jestem elektrykiem z zawodu, tydzień temu jak by nie było to jest środek lata, hydraulik zamontował pompe nr.1i5 są one jeszcze nie podłączone elektrycznie a już zaczynają się cyrki. Wszystkie pompy są w stanie wyłączonym tylko pracuje pompa w kotle gazowym żeby nagrzać wode w zasobniku i wtedy nagrzewa się:zasilanie i powrót pompy nr.1,sprzęgło,zasilanie i powrót c.o.Jeżeli zamknę zawory kulowe recznie na zasilaniu i powrocie na nitce od pompy nr.1 to wszysko wraca do normy a kiedy otworze chociażby jeden z nich to zaczynają się grzać elementy j.w. wymienione.Dołaczm schemat.Bardzo proszę o pomoc.POZDRAWIAM.
