drucik67
Treść opublikowana przez drucik67
  1. Biorę hydraulika na poprawki ma przyjśc po 01.11.09.Quitar z góry dziękuję za poświęcony mi czas,poinformuje jak będzię wszystko przerobione.Pozdrawiam.
  2. Czy ten ostatni schemat narysowany to jest ostateczny i sprawdzi się przy tym kotle?Strowanie mamy na 100 %wyjaśnione.
  3. Taką funkcje jak napisełeś posiada kocioł Buderus GB152 ale niestety ja mam ten z niszej półki,w instrukcji doczytałem się że w trybie nocnym jest wyłączone ładowanie c.w.u.,według mnie to wystarczy,ale wypowiedz się na ten temat.Zawiłe to nie jest bo nadążam za tym.Pozdrawiam.
  4. Konkretnie chodzi mi o to że kocioł ma wykorzystane zasilanie c.o a zasilanie c.w.u. nie,tak wychodzi z twojego schematu.Kocoł przy tym układzie ma byc wyłączony?
  5. Z schematu wynika że nie ma połączenia hydraulicznego kotła na zasilaniu c.w.u. czy to tak ma byc?Wolałbym żeby automatyka pełniła rolę załaczania i wyłaczania ładowania zasobnika.Możesz napisac czy dobrym pomysłem byłoby zastosonie elekrozaworór.
  6. Dostosowałem się do twoich wskazówek.Wyłączyłem napięcie na kotle.Sterownik który obsługuje kocioł to RC30 jest on modułem obsługowym i ma różne nastawy np. można w nim ustawic temperature c.w.u.,rodzaj programu grzewczego,pełni funkcje termostatu wewnętrznego,nastawy pompy cyrkulacyjnej,program dzień,noc,zegar.Podtrzymanie bez napiecia ma koło 8-ciu godzin po tym czasie traci aktualną godzine i trzeba nastawiac na nowo.Natomiast jeżeli wymienie na zwykły termostat np.eurostel 2000 to wtedy kocioł bedzię pracował jak atmosferyczny,a co zatym idzie traci kondesacje.Pozdrawiam
  7. Reasumując nasze rozwaznia,który wariant byś zastosował w kotłowni.Jedno jest pewne dostosuje się do tego co napiszesz,bo sezon zimowy już się zaczoł. Pozdrawiam
  8. Piec kondensacyny ma na sto procent sondy oporowe, jedna jest zasobniku a druga w termostacie pokojowym.
  9. Quitar mam pytanie na które chciałbym żebyś odpowiedział czy zamiast manipulowac na zaciskach w piecu przy pompie (chodzi o ladowanie zasobnika) to można zastosowac przekażnik przez który będzie podłączona sonda oporowa i opornik 1kom,sonda będzie rozłaczana w momęcie pracy komika.Odnośnie rozłaczania termostatu pokojowego to jest tylko taki problem że nie może byc wyłączony dłuzej jak sześc godzin.Najleprzym wyjściem będzie wyłączenie kotła z napięcia ale muszę to sprawdzic w praktyce. Pozdrawiam.
  10. Quitar pisałeś że mogę zadawac pytania,zrobiłem to więc proszę odpisz.Nie zostawiaj mnie z tym problemem na zimę bo sezon grzewczy tuż tuż.
  11. Dowiedziałem się w dziale technicznym Budarusa o/Poznań,że można oszukac sterownik c.w.u w kotle zakładając opornik 1kom wtedy będzię odczytywał sterownik że temperatura w zasobniku jest 90stopni.Tyle że nie jestem pewny czy można zastosowac przekaznik który by rozłaczał sondę oporową c.w.u. i załaczał opornik 1kom,kiedy ładowanie zasobnika będzię z kominka.Możecie wyrazic swoją opinię.Quitar możesz rzucic okiem na schemat Yozika,jeżeli możesz to wyraż swoją opinie.Mam jeszcze dwa pyteniea,kiedy pompy obiegowe nie pracują,a pracuje pompa w kotle to będzię mieszac wodę w miejscu?Kolega miał uszkodzoną pompę obiegową poniewaz są założone głowice termostatyczne a nie miał zaworu różnicowego.Czy taki przypadek może miec miejsce w "gazówce"?
  12. Mam parę pytań proszę odpisz: 1.Zauważyłem że nie ma na twoim schemacie sprzęgła,jestem zdecydowany zlikwidowac,napisz czy nie będzię żadnych zaburzeń z pompa w kotle? 2.Jaką funkcje pełni pk1,bo nie jest na schemacie do końca zaznaczony gdzie ma byc podłączony? 3.Narysowałeś mostek na powrocie kotła,mogę wiedziec czemu.? 4.Jakiego typu zastosowałeś sterownik?
  13. Przed chwilą byłem na stronie AURATONA 1111,zapoznałem się dokładnie z intrukcją obsługi.Okazało się za takie same funkcje ma mój sterownik który mam założony do obsługi kominka z płszczem wodnym nazwa jego to DIGIMIDI FIRE firmy ULRICH
  14. Yozik możesz narysowac schemat hydrauliczno-elektryczny tego układu co opisałeś.Możesz napisac jakiego typu zastosowac sterownik solarnu do pompy ładującej zasobnik.
  15. Dzięki że odezwaliście się,odrazu rażniej mi się zrobiło.Te sterowniki co napisałeś to mają obsługiwac zawór 3d?Możesz napisac o nich trochę więcej.Jeżeli chodzi o sterowanie kotłem to mam sterownik RC30.
  16. Niewiem dlaczego nie odpisujesz quitar ja naprawdę jestem zainteresowany twoimi rozwiązaniami,prawde pisząc to czas mnie goni bo sezon zimowy za pasem a ja mam problem i to duży.Napisz jakie sterowanie trzeba zastosowac do zaworu 3D,który zastosowałeś na twoim schemacie.
  17. Nie gniewaj się ale poprosiłem o opinię guitara,bo ja w hydraulice nie jestem mocny.Temat jest o tyle trudny bo jak sam widzisz to uczestniczą w tym tylko trzy osoby.
  18. Schemat jest bardzo prosty i ciekawy.Zauwarzyłem na schemacie że spięte są powroty c.o. i c.w.u. przy kotle i nie ma sprzęgła,natomiast na zasilaniu jest tylko wykorzystana jedna nitka.Możesz napisac jak zachowa się pompa w kotle kiedy będą wyłączone pompy obiegowe gdy nie będzię sprzęgła.Mam prośbę możesz zerknąc na schemat kolegi Yozika.
  19. Yozik,na wyjściu kotła na sprzęgło mam 22=jki,na podgrzewacz też mam 22=jki,zawór zwrotny 3/4''.Jest dokładnie jak napisałeś najpierw nagrzewa się powrót z podrzewacza do sprzęgła,następnie zasilanie pompy nr.1 którę połączone jest z zasilaniem c.w.u. kotła,jednocześnie nagrzewa się zasilanie sprzęgła.
  20. Jest wogóle jakiś ratunek żeby nie grzało się tak wszystko?Jeżeli nie da się po stronnie hyraulicznej to może da się po stronie automatyki.
  21. Projektant który projektował moją kotłownie,powiedział że sprzedło musi byc bo są dwa obiegi grzewcze, bo sprzegło pełni role bufora między kotłem a obiegami grzewczymi.Jeżeli chcesz usunąc sprzegło to jaką masz propozycje na moją kotłownie?Ja jestem owarty na różnego rodzaju przeróbki,lub dołoznie czegoś żeby poprawnie działało.
  22. Na wyjściu kotła na sprzęgło i na podgrzewacz c.w.u. mam 22-ki,zawór zwrotny 3/4".W pierwszej kolejności nagrzewa się nitka z powrotu i zasilania pompy nr.1,zamyka się przez sprzęgło i delej idzie na zasilanie i powrót c.o. kotła.Yozik z twojego postu wynika że gdzieś brakuje zaworu zwrotnego,jak możesz to narysuj na schemacie gdzie ma byc.
  23. Mam prośbę mógłbyś wyjaśnic co masz na myśli pisząc o flaszcze,bo nie wiem czy dobrze rozumiem.
  24. Możesz napisac o jaką flaszkę chodzi bo nie wiem czy dobrze rozumiem.
