Pati9102
    77
Treść opublikowana przez Pati9102
  1. Czyli w kolejnym sezonie te nastawienia znowu będe musiala zmieniać? czy jak teraz ustawie tak że pali dobrze to w kolejnm sezonie radyklanie wszystko trzeba bd zmienić?
  2. Zobacze, pokombinuje z tymi ustawieniami co tutaj dostałam, bo i tak jest lepiej, widzę że popiół jest o wiele lepszy, także chcę ten piec ustawić tak żebym w kolejnym sezonie wiedziała jak startować;)
  3. ale to chyba i tak nie jest normalne żeby w pierwszym sezonie piec spalał 40kg/dobe? Ustawienia/parametry które tutaj dostałam wydają mi się i tak o wiele lepsze niż ustawił mi instalator, dam znać jeszcze jak będę w domu jak wygląda sytuacja ze spalaniem i jak wrócę podam jeszcze jaki to podajnik bo też nie wiem do końca, sprawdze w instrukcji.
  4. Posadzk i tynki w środku skończyli jakoś na przełomnie sierpnia/wrzesnia, natomiast samo ocieplenie domu skończyli w zeszłym tygodniu, licze się z tym że trzeba więcej liczyć naopalanie w tym sezonie. Dam znać jak wróce co z ustawieniami którę tutaj uzyskałam i jak spalanie.
  5. nowy dom, grzeje pierwszy sezon. Jeszcze inne pytanie, jak np grzejniki sa skręcone na 2,3 a odkręce je na wyżej to czy piec bd palił więcej czy jak to jest>? Na grzejnikach są termostaty, no i podłogówka tez jest na 2 ustawiona - w skali od 1 do 6.
  6. jak piec dochodzi do temperatury zadanej 50 stopni to w zasadzie odrazu wskakuje na podtrzymanie i tak trzyma cały czas te 50 stopni i po ok 8minutach spada do 49 stopni i tak łacznie wytrzymuje w podtrzymaniu ok. 13 min i znowu włącza się prac.. czy to jest dobrze czy lepiej zeby uzyskiwał wyższą temp. niż zadana?
  7. kurcze nie wiem nawet, a gdzie to sprawdzić?? Jak bd w domu to spróbuję sprawdzić.
  8. Histeraze mam 2 stopnie, wentylator prędzej miałam ustawiony na 10s co 10 minut ale tak jakby szybciej temp.spadała i przestawiłam na 10s co 5 minut ,ale spróbuje jeszcze tak jak mówisz,.
  9. Kocioł drewmet ekoprim,klasa 5, 14kw. - cos takiego jak na stronie https://www.ceneo.pl/50157450 Ekogorszek zamawiam na stronei sambudrol - i jest to ekogroszek power max wartość 28 Mj/kg - https://sklep.sambudrol.pl/ekogroszek/ekogroszek-power-max.html
  10. Hmm a więc tak po 10-11 cyklach wchodzi w tryp podtrzymania i wtym trybie wytrzymuje jakieś 13 minut ( tryb podtrzymania mam ustawiony 10s podawanie co 17minut,ale wytrzymuje ok 13,14 minut), dmuchawa co 5 minut przez 10 s, nadmuch na 30%. Popiół jest o wiele lepszy i jest go mniej, ale są jeszcze niewielkie spieki. Wydaje mi się że jest o wiele lepiej, jak wrócę do domu koło 18 to zrobię zdjęcie popiołu i zamieszcze. Grzejniki mAM W połowie na 2 i 3 - są to grzejniki z termostatem czy jakoś tak - mówił mi instalator. A podłogówka jest taka skala odd 1 do 6 to ustawione jest na 2, czy to jest ok?
  11. zmieniłam też ustawienia wentylatora chodzi co 5 min przez 10 s w podtrzymaniu, czy to jest ok? Co można zrobić jeszcze aby jakn ajmniej piec spalił ekogroszku, czy warto próbowac skrócić czas podawanai jeszcze mniej i przerwe podawanai?
  12. Czytałam od strony 60, ale nie wszystko jest tam wyjaśnione także wolę zapytać, tym bardziej iż widze że jest tutaj sporo osób chętnych do pomocy.
  13. I takie pytanie, chodzi o to żeby piec był jak najdłużej w podtrzymaniu, tak,to wtedy spała mniej węgla ??
  14. Witam ponownie, zmieniłam ustawienia na : czas podawania 8s, czas przerwy 40s czas podawania w podtrzymaniu 10s, przerwa podtrzymania 15 min nadmuch przez 10 s co 7 minut, i siła nadmuchu na 25%. Czekam co będzie. Takie spostrzeżenie że w czasie pracy jak podaje węgiel musi minąć ok 10-11 cykli zanim osiągnie temperaturę czy to jest ok? czy moze zmienić siłe nadmuchu lub skrócić przerwe w podawaniu. Proszę o podpowiedź.
  15. Nie chce zbytnio mieszać ekogroszków, bo później znowu trzeba zmieniać nastawy pieca a ja sie kompletnie na tym nie znam. Także chce kupić dobry ekogroszek ustawić paraMETRY żeby nie musieć ich za często zmieniać. onoć ten ekogroszek power max jest bardzo dobry takze z polecenia go zakupilam. PS; przewymiarowanego pieca raczej nie mam, gdyż producent zalecał większy ale na szczęście trafiłam na takie forum jak to i nie kupiłam za dużego.
  16. ok a czy w podtrzymaniu zostawić czas te 17 s i przerwe 12 min czy też warto to zmienić?
  17. nadmuch mam na 35%. Ok, czyli jak podawanie 8 s, to przerwe w podawaniu jaką ustawić? Reszte ustawieni zostawić tak jak jest?
