Pati9102
    77
Treść opublikowana przez Pati9102
  1. ok. czyli jakwłącza się ten pid to sie też dobiea te czasy podawanai, przerwy itp? Aaa i jak włacze pida to ten czopuch otwierać bardziej?
  2. a czy w tym pidzie też trzeba coś poustawiać czy nie? Bo tam jest taka opcja włacz pid i tylko sie zaznacza"tak" lub"nie", a reszte ustawien wtedy nei ma znaczenia czy jak to działa?
  3. pale w dwustanie, bo odradzali mi pida ze względu że to więcej pali jak nie umiem ustawić w dwustanie dobrze..a to mój pierwszy sezon z ekogroszkiem takze dopiero się ucze i chcę to jakoś ogarnąć.
  4. hmm to spróbuje ten czopuch o jedno oczko zmienić, ale nawet nie wiem czy jest na maxa otwarty czy nie - bo się nie znam na tym kompletnie. Półki w środku ostatnio były czyszczone, jakeś dwa dni temu i rzeczywiście sporo tam było takiego "czarnego pyłu" Gdzie się sprawdza tą temp. spalin - bo też nie wiem gdzie to odczytać?
  5. aaa, oki to jak wróce jeszcze zerkne czy mam tą klapke od wentylatora. A z tym czopuchem nic sie nie robi?
  6. mam jeszcze taką rure co sie też coś tam reguluje - załączam zdjęcie czy z tym też coś się robi?? bo instalator mówił żeby nie ruszać nic..
  7. Witam, Czy to jest ta klapka na wentylatorze? - Mam taką po obu stronach i nie wiemczy to z jednej strony wystarczy odkręcić.
  8. Ustawiłem na te 5 s co 45s ale cykle sa długie a podtrzymanie krótsze, także nie wiem czy wyjdę na tym dobrze ale zostawię tak na pełną dobę (tzn aż się węgiel skonczy) i zobaczę ile wypali.
  9. Ok dalam 5s co 45s. Podtrzymanie tak jak było, wentylator na 30%. Ta klapke spróbuję otworzyć jutro;)
  10. Odnośnie czasu podawania to mam teraz 5s co 30sekund, poniżej 5sekund nie da się ustawić.
  11. A zastanawia mnie też ten wentylator bo np jak w podtrzymaniu włączył się na te 11sekund to temp spadla o 1 stopni, nie wiem czy spadła bo wentylator się włączył czy poprostu akurat spadla.. może coś w tym zmienić też??
  12. Mam te dwa motylki na wentylatorze to chyba to, zdjęcie załącza pozniej bo telefon mi nie chce zdjęcia zalaczyc;//. Czyli tak 3s co 30s, to już zmieniam. Resztę ustawień zostawić??
  13. Wentylator w podtrzymaniu jest 10sekund co 6 minut, czy to na ok?? Generalnie na tych natawach co teraz zmieniłam podtrzymanie trwa 10minit mac, prędzej bylo ok 13 minut.
  14. Ok, umiem poprostu siedze obecnie w kotlowni i tak na szybko odpisuje. A czy pomoze cos jak np przeewe podawania zmniejsze bo mam teraz czas podawania 10s co 17 minut..?
  15. Ok zmieniłam na 5s podawanie przerwa 30s Ale chyba bd gorzej bo zanim osiągnęli temp. Żądaną minęło 15 lub 16 cykli. .
  16. Nie próbowałam, to już zmieniam a nadmuch zostawić 30%? I w podtrzymaniu też zostawić wentylator 11s co 6 minut??
  17. A co można zmienić, wydluzylam przerwe podawania do 65 s, prędzej bylo 40min, to pomoże??
  18. i generalnie piec bardzo długo chodzi w trybie pracy przez jakieś 10-11 serii zanim włączy się podtrzymanie a w podtrzymaniu też wytrzymuje tylko max 12-13min i znowu prac i tak wkółko..co mozna pozmieniac żeby jakoś dłużej sie to paliło?
  19. Kocioł to drewmet MJ Ekonomic -( także mała pomyłka sie wkradła prędzej). no i jak wróciłam do domu to już w piecu nic nie było, wczoraj na tych nastawach o 20:40 zasypane 25kg, dzisiaj 17 już nic nie było. Co można w tych ustawieniach jeszcze pozmieniac żeby się dłużej paliło?? i chyba tą ekoenergie mam bo znalazłam jakąś karte z tym;). Jeszcze dodam ze grzejniki mam skręcone na 2 i podłogówka też na 2, a mimo wszystko piec i tak pali tyle co predzej na innych ustawieniach.
  20. tzn że lepiej włączyć tego pida odrazu czy najpierw próbować rte ręczne nastawy?
