serhinio
Treść opublikowana przez serhinio
  1. Rozumiem że nie masz opcji PID w sterowniku? z tym łatwiej się pali i w moim wypadku o wiele mniej opału idzie. Ja mam zawór 4D firmy Afriso z siłownikiem polecam pasuje do każdej instalacji bo nie ma czegoś takiego jak dedykowany zawór do pieca, dobiera się go do średnicy rury i tyle. Obstawiam że nie da rady u ciebie mniej spalać bo cały czas instalacja chodzi na max otwarciu czyli powrót wychładza piec bo nie masz zaworu, chociaż to moje podejrzenie bo nie napisałeś czy masz czy nie.
  2. Zrobiłem analogicznie tak jak ty masz ustawione, czyli PID fabryczny plus zszedłem mocą kotła na 85% i korekta powietrza na plus dwa, w Górnym dolnym po 0 tam się nie bawiłem. Poczekałem aż groszek się dopali w zbiorniku aż lejek będzie widać i zasypałem worek. Wcześniej ponad 27kg mi brał a nawet 30kg dziennie. Teraz 25kg dało rade. Tak więc na pewno jesteś na dobrej drodze w ustawieniach. Biorąc pod uwagę że mam większy dom i być może słabiej zaizolowany to mój wynik na bazie badania twoim sposobem jest spoko. Nie wiem jeszcze jak regulować te nadmuchy aby było dobrze. Temp CO 65 Temp CWU 45 grzeje cały dzień, Temp zaworu 45 i ustawiłem ochronę powrotu na min 42 stopnie max 80 jak ustawiłem ochronę powrotu na 55 stopni to mi piec na małym zamknięciu zaworu działał i puszczał do zaworu wodę o 35 stopniach tylko mimo że miałem ustawioną 48 stopni. Pewnie dlatego że mam dużo starych grzejników gdzie jest dużo wody. I powrót był zimny dlatego tak to zmieniłem i jest ok. a ty jaką masz temp powrotu??? oraz jaką masz temp w ślimaku ja mam dziś 38 stopni ale często bywało i 21??
  3. Amron powiem ci że mam podobnie jak ty. Różnica tylko modelu kotła i metrażu. ja mam Duo Uni 15kw i ogrzewam około 190m2. "palanie węgla: prawie idealne, nie ma spieków, czasem pojawi się żużel, ale dosłownie kilka gródek. Generalnie dobry, ładny popiół. Zbiera się dość dużo sadzy na górnym palenisku - raz na 7-10 dni oczyszczam." dokładnie mam to samo ze swoim węglem, palę tym piecem dopiero 2gi tydzień, i spalałem na dwustanie z 30kg węgla na dobę po przejściu na pid dajmy na to że z 25kg i nadal myślę że to za dużo. Obniżyłem teraz moc kotła na 92, korekta wentylatora na +2 i po dniu chyba żadnej różnicy. a na dworze dodatnie temperatury. Ręce opadają jak słyszę że ludzie 11 kg palą dziennie ogrzewając 150m2
  4. Aha no to ja myślę że na CWU dużo nie grzeje, mimo to zrobię podobnie jak ty. Bo posiadam pompę ciepła woda powietrze 300 litrów. też trochę musi to grzać ale grzeje na 45stopni tylko. Mimo to w górnej części zbiornika na pompie pokazuje 51 stopni. zrobię tak jak ty na CWU i zobaczę co się stanie. A zapytam bo nie wiem, jaką Histerezę macie ustawioną na sterowniku pokojowym SPK LUX ?
  5. niestety nie mam zapalarki, mam zwykły Derfo Duo Uni 15 ale inne rzeczy które wymieniłeś mam, 4D afriso z siłownikiem oraz pogodówkę jak i SPK LUX i wtedy ustawiłbym sobie żeby trzymał niższą temp i to chyba nic złego jak tam sobie niższą temp będzie trzymał. PS. przeszedłem na PID na fabrycznych zmniejszając tylko moc kotła na 90 proc i znaczniej mniej mi pali.
  6. myślałem że tak ma być aby zmniejszało tą zadaną o te wartości co kolega pisał. w takim razie ma sens ustawiać ogrzewanie tygodniowe czy nie? bo jak np u mnie nikogo w domu nie ma od 8 do 16 i w nocy też nie potrzebuję aby było w domu ciągle 23 stopie to bym mógł ustawić że np żeby utrzymywał 23 stopnie od 15 do 22 a przez resztę dnia niech sobie pyka o te 15 na kotle mniej. Wtedy chyba by to miało przełożenie na spalanie??
  7. Ja to mam szczęście, tak jak doradziliście przestawiłem na fabryczne bo nie wiedziałem co zmienił serwisant, i załączyłem PID. chwile chodzi i wyskakuje komunikat uszkodzony czujnik obrotów wentylatora dzwonie do nich wybrałem opcje reklamacje itd. gość mówi że to mały błąd i wentylator będzie działał bo coś tam ale żebym dzwonił pod sterowniki. i musiałem jeden kabel przepiąć bo był źle usytuowany...
  8. Postaram się przejść na sterowanie PID i ustawić tygodniówkę, do tego zmieszam miał z groszkiem w większej proporcji i wtedy może uzyskam mniejsze spalanie. Tylko potrzebuje wyjściowych ustawień serwisowych aby ustawić tego PID tak aby to działało jak trzeba. Bo mój serwisant mi tam pozmieniał i nie wiem na ile to odpowiednie. jak ktoś ma podobny piec to niech poda to będę testował. Łatwiej z takiego czyjegoś ustawienia zmieniać niż od nowa z randomowych startować
  9. Własnie czy nie ma problemów ze spalaniem tego nie wiem, ale coś mi się wydaje że średnia spalania aktualnie wyjdzie z 20kg na dobę przy temp dodatnich bo jeszcze i w nocy nie ma mrozu. Liczyłem że mniej groszku pójdzie. Palę już 3 dni i 12 godz z czego połowa zasobnika znika. Coś na pewno będzie trzeba zmienić. Może przejdę na PID. tylko nie za bardzo wiem jak to tam ustawić bo serwisant też tam coś zmieniał, trzeba by było jakieś pomocnicze wyjściowe bo nie ufam jego ustawieniom. ps. w czasie pracy płomienie sięgają do rusztu opływają deflektor po trochu, płomień koloru żółtego.
  10. Ok. Podniosłem na 65 temp kotła, reakcja jest taka że spokojnie utrzymuje temp zadaną w domu i powrót jest na poziomie 52 stopni. Znaczy to że obydwaj mieliście rację i pomogliście. Zobaczę jak wykres utrzymania temp się będzie kształtował. Dziękuję!! Co do tych opcji to na pewno nie mam tygodniówki bo mam chęć ją ustawić z racji że przez większość dnia nie ma nikogo w domu. A opcja regulator pokojowy gdzieś mi chyba się zaznaczyła, sprawdzę to. Widzę że masz taki sam piec jak ja, możesz ocenić moje ustawienia? lub podać swoje. Pytam bo nie wiem ile mi spali groszku piec na tych, a być może mogę ustawić coś sprawdzonego i oszczędniejszego. Moje ustawienia to: Czas podawania: 5 sek Czas przerwy: 53 sek siła nadmuchu: 35% Podtrzymanie: Czas podawania: 3 sek Czas przerwy: 15 min Dmuchawa: Czas pracy: 10 sek Czas przerwy: 7 min
  11. Właśnie coś się rozkręcił teraz, i otwiera i zamyka. Do tego patrzyłem podczas jego pracy na te światełka co są na siłowniku i jak paliła się u góry to przekręcał w lewo a jak ta na dole to w prawo także kable są ok, tak mi się wydaje. Teraz mam zmienić temp na kotle na 65 a na zaworze jaką ustawić? Biorąc pod uwagę że na pokojowym mam 22 stopnie bo to optymalna temp dla nas w domu.
  12. Co do kwestii ustawień siłownika to jak na wyświetlaczu jest 100% to na siłowniku 10. kwestia tych kabli to też możliwa chociaż ja się na elektronice nie znam. Po przyjściu z pracy zrobiłem fote nie pokoi mnie niska temp pieca i zaworu Teraz wygląda to tak. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/feu0lOfTRC29bchSTwPNwuVXNwFQJo https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/~g_P3OwQazDpFMDXw1J38wOSBkvhaI https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/sQQb412_Qcg8~Wj911nmsY9AMmKJu4 https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/mfkC4wsHUfmO~ZOKlCO2J0mlJ0YveX i tak gdzie powinien być czujnik powrotu? bo ja mam pod zaworem 4d czyli na dolnej idącej do pieca rurze, z tym że tuż pod nią jest wlot powrotu z cwu. i czy nie powinien on być na powrocie z centralnego czyli nie na dolnej drodze tylko tej poziomej z lewej?
  13. Witam, jestem nowym użytkownikiem forum jak i kotła Defro Duo Uni 15kw. Mam kilka pytań odnośnie tego pieca i możliwości palenia w nim. Mianowicie mam 3 tony Eko groszku (wartość opałowa 26500kj/kg) oraz 4 tony miału który kilka lat leży w kotłowni. Pytanie brzmi w jakich proporcjach mieszać miał z groszkiem aby się nie zawieszał? Oraz by to miało sens. Jakieś podpowiedzi jak wy to mieszacie? Palić z PID czy regulator dwustawny? Póki co zasypałem zbiornik 150kg groszku i 20kg miału, bo dopiero co odpaliłem piec. Odpaliłem zgodnie z tym co doradził serwisant, Moje ustawienia to: Czas podawania: 5 sek Czas przerwy: 53 sek siła nadmuchu: 35% Podtrzymanie: Czas podawania: 3 sek Czas przerwy: 15 min Dmuchawa: Czas pracy: 10 sek Czas przerwy: 7 min Napotkałem problem bo po odpaleniu pieca który w kilka godzin uzyskał temp zadaną kotła i zadaną pokojową to po tym otworzył zawór na 100% i tak sobie już zostawił. Nie wiem czy tak to powinno wyglądać? Nie powinien przypadkiem przymknąć go do 40-50% ?? Dodam że w instalacji jest zawór 4D 6/4 cala oraz siłownik afriso, sterownik pieca to K1Pv4 posiadam także sterownik pokojowy SPK LUX.
