kawczuk
Treść opublikowana przez kawczuk
kawczuk odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Udało się rozwiązać problem. Po kilkunastu próbach odłączenia modułu od prądu i tyle samo próbach odlaczenia kabla internetowego udało się zaprogramować moduł. Wszystko działa Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
Witam. A u mnie nie można skonfigurować modułu wg instrukcji ze strony. Odłączanie modułu internetowego i sterownika z prądu nic nie daje. Nawet router próbowałem zrestartować i nic. Za każdym razem wyskakuje błąd konfiguracji. Ale mało tego. Jak wpisuje dane Timela nie ze strony wojszym2244 też wyskakuje błąd. Połączenie z internetem jest, bo łączy mi się z aplikacją Timela, na sterowniku świeci się zielona kropka od internetu. Tylko było to konfigurowane po zakupie, czyli jakoś rok temu a teraz nie da się wprowadzić żadnych zmian. Ktoś ma pomysł w czym może tkwić problem? Pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
Ocena instalacji PV
kawczuk odpowiedział(a) na kawczuk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Faktycznie, nie przemyslalem sprawy spadku sprawności paneli po latach. Czyli reasumując, jeśli dorzucimy dodatkowo jeden panel wyjdzie instalacja 4.69kw. Wtedy falownik będzie miał lepsza sprawność i bez problemu instalacja w 100% pokryje nasz zapotrzebowanie nawet po latach. Koszt wyniósł by tysiąc więcej bo była taka opcja brana pod uwagę. Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
Ocena instalacji PV
Rozumiem. Tylko pozostaje kwestia zapotrzebowania na energię elektryczną. Mam przewymiarować instalację żeby inwenter pracował na wyższej mocy, zainwestować swoje pieniądze a jak będzie za dużo to oddać za darmo do sieci. No chyba to się mija z celem. Biorąc pod uwagę przedstawione informacje może w takim razie lepiej zastosować inwenter sma 3kw, który może być wg specyfikacji przewymiarowany do 6kw paneli. Sma o mocy 4kw niby można rozbudować do 8kw paneli. Tak podaje karta katalogowa. Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
Ocena instalacji PV
Drut jest odprowadzony do ziemi na 4 rogach domu. Niestety nie wiem jak jest zrobiony w ziemi, bo nie budowaliśmy tylko kupiliśmy ten dom w stanie surowym zamkniętym od osoby prywatnej nie od dewelopera. Budowa rozpoczęta była w 2010 roku więc myślę że powinno być zgodnie ze sztuką czyli powinna być bednarka. Instalator mi powiedział że zrobi pomiary uziemienia. Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
Ocena instalacji PV
Zużycie prognozowane policzyłem w następujący sposób: Z tych 3200kwh odjąłem 200kwh na to co piec pracuję w okresie maj-wrzesień (podajnik, dmuchawa, pompka CWU). Myślę że można przyjąć. Zostaje 3000kwh. Biorąc pod uwagę pandemię wszyscy siedzimy dużo więcej w domu. Moje zużycie w stosunku do 2019r. to 500kwh więcej. Dalej przyjąłem że grzałką 2kw będzie pracować przez 2h w ciągu dnia, czyli 4kWh dziennie, 120kwh miesięcznie. Okres 5 m-cy daje 600kwh. W okresach październik-kwiecien i tak palę w piecu więc ciepła woda będzie. Zbiornik 300l stojący, dobrze ocieplony. Grzałka mniej więcej w połowie, czyli do grzania grzałką jakieś 150l. Daje nam to 3600 zużycia. Dodatkowo wiem od znajomego co ma klimatyzację w domu, który w tamtym roku używał normalnie według potrzeb naciągnął prądu na 100zl więcej, co daje jakieś 150kwh. Ja zakładam te 400kwh ze względu może na większy metraż, może jakaś inna klimę, itp. Ponadto nie zakładam już mniejszego zużycia energii w przyszłości mimo tego, że pewnie kiedyś dzieci wrócą do szkoły, my wrócimy do normalnego życia, itp. Tak jak pisałem większość rzeczy robimy w ciągu dnia. Grzanie wody też byłoby w dzień żeby uzyskać 100% wyprodukowanej energii. Myślę, że te 30% uda się pobrać w całości. Biorąc pod uwagę, że instalacja wyprodukuje 4500kwh z czego zużyje 30% w całości daje to wynik 1350kwh. Zostaje 3150kwh z czego odbieram 80% co daje 2520kwh, w sumie 3870kwh. A z tego co się dowiadywałem od ludzi, którzy mają instalacje PV produkcje mają około 10% więcej niż moc zainstalowana. Wolę jednak założyć mniej i nie przewymiarować. Zawsze można jeden panel bądź dwa dołożyć a odjąć już nie bardzo. Chyba że moje obliczenia są błędne. Panele oczywiście typu half-cut. Chodzi mi o firmę czy może lepiej np. zainstalować Longi. Czy to jest jedno i to samo jak to się mówi tylko w innym opakowaniu jak to się mówi. Co do uziemienia nie chodzi o koszt tylko o konieczność. Nie mam typowej odgromowki po dachu tylko druty wychodzące ze ścian są podpięte do rynien. Dach pokryty blachodachówka. Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
Ocena instalacji PV
Dotacja Mój Prąd (o ile przedłużą w tym roku) z tego oczywiście będzie do odliczenia i 17% podatku. Rzeczywisty koszt 10tys. Przy obecnych rachunkach za prąd zwrot inwestycji po 4 latach. Chodziło mi o opinie o sprzęcie i moc instalacji. Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
Ocena instalacji PV
kawczuk opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam. Chciałbym się wspomóc Wasza wiedzą i zapytać o taki zestaw instalacji fotowoltaicznej zaproponowany przez znajomego instalatora: - panel 13 szt. Trina Solar 335w (4.35 kw) - falownik sma sunny tripower 4 kw. Cena wraz z usługą montażu 17 tys. Czy warto założyć taki sprzęt? Dodam że nasze zużycie to 3200kwh za ubiegły rok. Dodatkowo bym założył grzanie CWU maj-wrzesień prądem zamiast ekogroszkiem. W przyszłości planujemy założyć klimatyzację tylko na chłodzenie w letnie dni. Prognozuje, że moje zapotrzebowanie zmieści się w 4000kwh rocznie. Z prądu korzystamy głównie w dzień (kuchenka indukcja, pranie, zmywanie itp.). Taryfa obecnie to G11. Myślę że około 30% bądź ciut więcej byśmy zużywali na bieżąco wytworzonej energii. Czy taka instalacja wystarczy na moje zapotrzebowanie w stosunku rocznym biorąc pod uwagę powyższe? Dach skierowany na południe, kryty blachodachówą pod kątem około 40st. Praktycznie bez zacienienia. Jedynie wczesnym rankiem w zimie mogłaby delikatnie zacieniać lukarna. W lecie praktycznie tego by nie było więc wydaje mi się to pomijalne w skali roku. Województwo lubelskie. Chciałbym jeszcze zapytać o uziemienie instalacji. Czy jeśli mam podpięte przewody odgromowe do rynien z 4 stron domu to potrzeba wykonać dodatkowe uziemienie instalacji PV? Bo tutaj się spotkałem z różnymi opiniami. Z góry dziękuję za pomoc. Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka -
kawczuk odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jestem od tego sezonu grzewczego posiadaczem sterownika SKZP. Śledząc wątek udało mi się, przynajmniej tak mi się wydaje, ustawić piec tak jak powinno. Jednak po prawidłowym ustawieniu spalanie wzrosło. Faktycznie zrobiło się zimniej za oknem, średnia dobowa około 5 stopni ale może ktoś rzuci okiem na moje ustawienia i może coś jest jeszcze źle. Krótko opisze co ogrzewam. Dom nowo wybudowany z czerwonego pustaka ocieplony styropianem 12cm. Grzejemy 4 sezon teraz. Pow. Użytkowa ok 150m2, powierzchnia po podłogach około 220m2. Dół podłogowka 9 pętli. Góra grzejniki z termostatami. Na dole 23 stopnie, góra troszkę chłodniej 21-22 stopnie. Piec Sas Multi 14kw. Pogodynka zamontowana. Podłogowka zawór 3d z siłownikiem. Pompa kotłowa zamontowana. Bojler 300l stojący, grzeje teraz 150l. Ekogroszek Sobianek Lew. Potencjał podajnika ustawiony przez przesyp i wskazania sterownika zgadzają się z rzeczywistością. Spalanie średnie około 15kg na dobę. Poniżej zamieszczam zdjęcia kotła i ustawień oraz wykres. Pozdrawiam. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka -
Witam. Zamieszczam link do ogłoszenia jakby ktoś był zainteresowany https://www.olx.pl/oferta/sterownik-co-recalart-multifun-CID628-IDGEJbv.html Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
kawczuk odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Kolego @RadzioRadman wchodzisz w zaawansowane - ethernet - ustwienia. Tam wklepujesz ręcznie dane, ja mam u siebie tak Potem tylko w przeglądarce wklepujesz ten pierwszy adres, możesz ustawić końcówkę inną na sterowniku, np 111 lub coś innego żeby było wygodniej wpisywać, wedle uznania. Musisz mieć piec podpięty pod sieć domową. I masz podstawowy podgląd. -
Ja akurat nie mam żadnego doświadczenia. Jest to mój pierwszy taki piec i taki sterownik dostałem przy zakupie. Osobiście brak zdalnego dostępu do internetu jakoś mi nie przeszkadza szczególnie na chwilę obecną, aczkolwiek internet do pieca mam podciągnięty więc można powiedzieć się marnuje. A biorąc pod uwagę np. jakiś zimowy wyjazd by się przydała taka funkcja.Tylko właśnie pytanie, czy taka opcja jak towar niezgodny z umową przejdzie i czy SAS akurat wymieni na TECHa takiego z internetem. A może się coś zmieni i jednak firma Recalart się ogarnie i zrobi platforme e-multifun. Bo z tego co czytam to kiedyś ta platforma normalnie działała. -
Dzięki za konkretną odpowiedź. Teraz po zakończeniu współpracy SASa z Recalertem nawet na żadne aktualizacje nie mamy szans zapewne. A czy sterownika TECHa są wporządku i posiadają wszystkie funkcje co te Multifun? Czy można je jakoś porównać? Pytam, bo nie mam żadnego doświadczenia z TECHem. -
A kto ma pretensje i się burzy? Chyba tylko Wy dając takie odpowiedzi. Wydaje mi się, że po to jest to forum i ten temat, aby zaczerpnąć informacji. I dalej uważam, że ani SAS ani My nie mamy wpływu na to, że e-multifun nie działa. Wina Recalertu. A skoro nie działa i nie zanosi się na to aby działało, dlatego więc napisałem posta, czy w takim wypadku skoro posiadam jeszcze gwarancje na sterownik to warto wystąpić do SASa z reklamacją sterownika i wymianę na TECHa. -
Podejrzewam, że jeśli chodzi o reklamacje i wymianę na TECHa to nic z tego. Logicznie rzecz biorąc sterownik pracuje poprawnie, z internetem się łączy bo przez sieć domową można go podglądać, więc gdyby działała platforma e-multifun to też by się z nią połączył. Więc jaka wina w tym SASa, że nie działa ten e-multifun? Żadna. Widocznie firma Recalert potraktowała SASa tak jak nas traktuje i zakończyli z nią współprace. Gdyby firma funkcjonowała tak jak powinna, to i współpraca by trwała dalej. Tak przynajmniej mi się wydaje. -
Witam. Posiadam piec SAS Multi właśnie ze sterownikiem Multifun. Wszystko działa poprawnie, podłączyłem piec do internetu, ale tylko mogę właśnie jak wszyscy zobaczyć po sieci jedynie co się dzieje. Również brak odzewu mailowego od firmy Recalart. W czerwcu minie 24 mce od zakupu pieca. Raz już miałem na początku wymieniony sterownik na taki sam przez serwis SASa, bo stary padł po jakichś dwóch miesiącach użytkowania. Czy brak dostępu do usługi e-multifun może być podstawą złożenia reklamacji do SASa i wymianę na sterownik TECHa mimo tego, że piec pracuje bez problemów na obecnych sterowniku Multifun? Bo z tego co wiem SAS już nie współpracuje z Recalart. Na stronie SASa znalazłem taką informację: "Informujemy, że z dniem 21.11.2017 zrezygnowaliśmy ze współpracy z firmą RECALART. Powodem tej decyzji był brak dostępności produktów firmy RECALART oraz nieterminowe realizacje zamówień.Jednocześnie informujemy, że całą odpowiedzialność za działanie platformy e-multifun ponosi firma RECALART, która jest jej twórcą oraz jako jedyna posiada prawa własności do strony internetowej oraz oprogramowania zapewniającego działanie platformy."
