xzibi
    14
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    360, dom bez ocieplenia ścian
  • Instalacja
    zawór 3d mieszający przy piecu, 3 piony, pompa na powrocie. 22 grzejniki, ok 30m podłogówki
  • Źródło ciepła
    węglowy z podajnikiem, stalmark, sterownik tech st755 PID
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
587 wyświetleń profilu
Osiągnięcia xzibi
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Koledzy MegaHerbatnik Paulik. Macie podobne piece do mojego. Miałbym do was nietypową prośbę... Jeśli macie sterowniki Techa ST-755 z PID. Mój sterownik był wymieniony na gwarancji bo coś było z taśmą a nowy nie miał już takiej mocy nadmuchu jaką powinien. Miałem problem z wentylatorem i przegrzewającym się MOSFET'em. Wymieniłem to co było zepsute ale pozmieniałem nieco w ustawieniach nadmuchu i poszukuję tych ustawień które są oryginalnie W menu serwisowym są ustawienia nadmuchu i nadmuch w którym ustala się parametry wentylatora. Możliwe że macie je tak ustawione jak ja powinienem je mieć. Wentylator po podłączeniu do zasilania sieciowego na dużo wyższe obroty niż te które zadaje mu sterownik Nie zalecam wam zmiany tych ustawień bo wam się namiesza i nie dojdziecie do ładu z kotłem... Potrzebuję wszystkich wartości dla nadmuchu z menu serwisowego pod kodem 5162 i dalej w pozycji "Nadmuch" z kodem 5163. Z góry dzięki za informację
  2. Google panie, google! Regulator ciągu kominowego Sent from my E5603 using Tapatalk
  3. Podtrzymanie jest w trybie bez PID. Nadzór jest w PID.. Temperaturę na kominie mam ok 80-100 stopni, zależy ile mam ust ciepła na dom. Teraz więcej bo zimno w nocy.. Temp w podajniku 25 stopni. Wcześniej miałem problem bo czujnik wskazywał 45 i wyżej czasami. Sent from my E5603 using Tapatalk
  4. Maho, nie mam klapy na kominie, tylko zawirowywacze na wymienniku i klapkę przy dmuchawie. Temp kotła mam 62 stopnie, histereze kotła na 1 stopień Sent from my E5603 using Tapatalk
  5. Koledzy bezPIDowcy, jaką macię temperaturę spalin podczas pracy dmuchawy? Ja mam nastawy wg Stalmarka 5s podawanie i 40s przerwy podawania i trzyma się temperatura ok 57-58 zasilanie, na powrocie mam 35 a tempperatura spalin rzędu 70-80 stopni. Naprawdę rzadko wchodzi w tryb podtrzymania. W domu znośnie 22 stopnie. NIby od wczoraj 20kg na dobę (spadło z 33 minimum które udało mi się osiagnąć kiedyś) zobaczymy na ile się tak utrzyma
  6. Witam kolegów. Jestem tu od niedawna i sporo eksperymentuję z moim kotłem zmieniając ustawienia i dodając ostatnio coś a'la deflektor przywiązany do brechy na lańcuchu rowerowym :). Jak na zdjęciach. Deflektor ze starej żeliwnej pokrywki. Służyła kurom jak karmnik :D, ale to nie ważne :) Na początku stwierdziłem, że najbardziej zależy mi na zmniejszeniu temperatury w kominie, utrzymaniu wyższej temp w samym kotle, dopaleniu sadzy i zmniejszeniu osadzaniu sadzy na ściankach. Jak narazie efekt jest taki że mam okrutnie dużo spieków, sadza faktycznie zatrzymuje się na pierwszej części paleniska i ląduje w popielniku... Wczoraj spalanie wyszło mi ok 27kg na dobę przy utrzymaniu 22-23 stopni w domu. Dom mam duży, stary, niezbyt dobrze ocieplony ok 350m2. Dziś natomiast wyszło 44kg. Albo znowu się "zasadził" i nie oddaje ciepła poprawnie albo przez chwilę dobrze pracował na ustawieniach PID i znowu się coś krzaczy... Mam stalmark pionier eko z płytami ceramicznymi i sterownik st-755. Niestety bez "ochrony pieca" tzn ogrzewania powrotu, brak siłowników na zawory 3d.
  7. I może ktoś się wypowie na temat tych wiszących ceramik w kotłach starszej generacji? Czy mają większy sens niż płyty ceramiczne oraz czy np dołożenie ceramiki nad palenisko nie zwiększyłoby w moim kotle wydajości? ograniczyło by to przepływ spalin środkiem przekroju a powinno zwiększyć przepływ gorącego powietrza po ściankach... Dzięki czemu temperatura spalin powinna zmaleć (oddając więcej ciepła po ściankach)? Może też będzie mniej sadzy do usuwania z odleglejszych części kotła. Ktoś sprawdzał? zna efekt?
  8. Ktoś dogrzebał się do "ekranu serwisowego"? Co oznaczają te wartości -czas -całka - akt/zad imp -przer - mosfet - przepis itp?
  9. Już mam, jest na forum! 2902 kod do ekranu serwisowego ST-755
  10. Hej, ktoś może potwierdzić, że komuś działa kod do ekranu serwisowego i jaki to kod dla sterownika techa ST-750/755? Albo jakikolwiek dla tech. U mnie kody 5162 5163 5164 dla EKRANU SERWISOWEGO nie działają. Próbowałem kilka innych i też nic. Użyłem wszystkich z forum i też nie działają. Ktoś coś wie?
  11. zjechałem parametrami wentylatora na minimum (-15) i jakby wydajność ekogroszku wzrosła, obroty wentylatora są minimalne i pierwszy raz osiągnął tryb nadzoru, ciekawe... więcej węgla, mniej tlenu i temperatura rośnie niesamowicie! na kominie miałem 70 stopni zaledwie. Może w tym jest klucz!
  12. Witam, Jestem nowy na forum, a mam kocioł Stalmarka zaledwie od 2 miesięcy od od początku grzałem na ustawieniach fabrycznych. Na początku października nie było zbyt niskich temperatur, dzięki temu wychodziło nam spalanie ok 30kg na dobę. Spalał średnio dobrze, często pracował w nadzorze. Piec, czopuch, komin były potwornie okopcone, nie spieki i często występujące kawałki węgla w popielniku, dodatkowo kapiący z kolanka na rurze wydechowej kondensat rozpoczęły moje postępowanie w sprawie regulacji pieca. Sam się nie naprawi. Dzięki temu forum powiedzmy że naprowadziłem się na zasadę działania sterownika i poprawy pracy. Ustawiałem go na wyczucie, odliczając czas pracy podajnika w stosunku do przerwy podawania. Sprawdzałem jakiej wielkości jest "kopczyk", jak reaguje na większe otwarcie zaworu 3-drogowego, zmienną pracę pomp (min/max praca) i powiedzmy, że teraz pracuje ok a popiół jest "jak z papierosa". Faktycznie nie ma sensu porównywać innych ustawień sterowników i instalacji bo w każdej wygląda inaczej np inny zamontowany wentylator. Tak jak napisał poprzednik 1mps należy wprowadzać niewielkie zmiany w nawiewie, kosmetyczne w czasie podawania i próbować aż osiągnie się perfekcyjny efekt. Po pierwsze zalecam wyczyszczenie czujnika temperatury spalin, mój był okrutnie okopcony po tak długim czasie pracy na beznadziejnych parametrach. Po drugie podłączyć drugi czujnik temperatury na CO, podłączyć pod CWU i porównać temperatury, czy czujnik CO nie zaniża temperatury. Mam zdjęcie jak ta sama temperatura raz ma 7 stopni różnicy (CO i CWU na sterowniku) a innym razem prawie ta sama temperatura. Źle zamontowany czujnik lub uszkodzony, nie wiem ale na pewno wymaga wymiany. WAŻNE: W parametrach "Nadmuch" absolutnie nie zmieniamy żadnych wartości!! Parametry w ustawieniach ekogroszek gruby: Współczynniki wentylatora i podajnika = 0 Min praca podajnika = 4s max praca podajnika = 13 min przerwa podajnika = 30 max przerwa podajnika = 150 min went roboczy = 15 max went roboczy = 40 min obroty = 50 max obroty = 220 Parametry rozpalania: max praca = 10s min przerwa rozp = 30s max przerwa rozp = 200s min went rob rozpalania = 15s max went rob rozpalania = 35s min obroty = 80 max obroty = 350 Max temperatura spalin = 230 stopni Też wiem, że te parametry tworzą charakterystykę pracy wg której sterownik dobiera sobie wartości pracy nawiewu, podajnika. Nie rozumiem tylko dlaczego temperaturę na wydechu mam 130-160 stopni skoro odbiór ciepła w stalmark pionier jest bardzo długi ale przyczyna może leżeć w instalacji pieca bez ochrony kotła... albo kocioł jest zapowietrzony :|. Porównuje piec od znajomego i ekogroszek z podajnikiem i jego piec mnie po prostu oczarował. Bez podajnika, zwykły zasypowy miał temp na czopuchu ok 50 stopni Wczoraj zmieniłem dane w sterowniku, dmucha mocniej niż kiedyś ale z popiołu zostaje tylko szary pyłek w popielniku. Dzisiaj dosypałem węgla do poziomu z wczoraj i wyszło mi że spala ok 25kg węgla na dobę. Zwiększyłem przy tym temperaturę na kotle z 53 do 60 stopni no i temperatura na zewnątrz trochę spadła więc efekt jest raczej w tę lepszą stronę :). Dalej nie sprawdzę, bo śnieg zaskoczył elektrownię i nie mam prądu na nie wiem jak długoo :|.
  13. Cześć, Jakieś zmiany w tym sterowniku? Można prosić o przesłanie wersji 100? Jak można zrobić kopię aktualnej wersji? herbalmint@outlook.com
