piterr123
Treść opublikowana przez piterr123
Dmuchawa EWMAR – NESS RVT13AR-08- zakres
piterr123 odpowiedział(a) na Kasemier92 temat w Kotły z podajnikiem
6-23 -
20zł w dół. Brać go :)
Oczywiście z wysyłką Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Roczny, przepracowal na testy może kilka dni. W zestawie kabel fvat z dnia 31.10.2019 cena 100zl Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Taki popiół Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie tak to wygląda, czy ja wiem czy te Chwałowice taka rewelacja? Normalny węgiel, jak miałem spalanie na dobę 30kg+ to popiół tez spieczony. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
orally z chwałowic mam podobny popiołek :)
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Według mnie wina tylko i wyłącznie węgla, jesteś na 100% pewny że to ziemowit? Bo mi popiół wygląda na Janine Jaret, bardzo podobny i tak samo dymiło u mnie, niebieski dym i zapach siary, no normalnie chciała udusić jak się drzwiczki otwierało. Pomijając palniki kotły i całą reszte, teraz palę pieklorzem Chwałowice i brak dymu. Na zdjęciu popiołek z Janina Jaret
No ja też mam znaczną poprawę po usunięciu "modernizacji" związanej z zaślepieniem otworów antyspalinowych w kanale powietrznym 4szt. One są tam nie bez powodu, fakt jak je odetkałem to mocno grzeje podajnik, ale spala teraz prawie jak u harryH, mam niedopał, bo faktycznie Chwałowice są w tym sezonie cięższe w spaleniu i nie tak łatwe w ustawieniu.
piterr123 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
o to to to, cała kwintesencja rep + @bercus -
@walot od 5 do 22-26 zależy jaki masz węgiel -
Na bank jest jakiś gowniany pokład, ja juz się poddalem. 30 wyjechałem z domu i dziś po powrocie równo z retorta nawalone, masakra jakaś. Ktoś jak ma malutkie zapotrzebowanie jak kolega wyżej to spali bez problemu, ale tak jakby mnie gdzie 30kg/24h to jest jedno wielkie gówno, retopale i jarety to cudo do obecnego chwalowickiego węgla. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
A po sezonie upali palenisko.
@bercus @carlo no i u mnie też w ekoenergii 15-25 się nie sprawdza ta dmuchawka, widać że nawet jak niby powietrza jest ok, to za mało ciśnienia jest w palniku, pali się mocno leniwie, a co gorsza mocno sadzi i na mniejszej modulacji jest gorzej niż na dmuchawie 75w, no nic trzeba się przyzwyczaić do wąskiego zakresu pracy. Jakby co to sprzedam pol fans rms-120 40w > PW -
@bercus dzięki, jeszcze dam jej szanse i ją zamontuje. @loko00 źle napisałem, nowa korona 15-25kw jest z nacięciami i z otworami powietrza wtórnego, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
@bercus czyli jesteś zadowolony ze zmiany? Pytam bo mam tą dmuchawe o którą pytałem, miałem ją założoną na chwilę ale zmieniłem, bo tak jak napisałeś, ciężej dopasować nadmuch, wstaje obrotami jak słoń i co gorsza przez mniejsze sprężanie nie paliło po całości palenisko, ale tu też mogło być spowodowane tym że koronę miałem z dodatkowo nawierconymi dziurami, wczoraj założyłem nową fabrycznie wiercona. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
jolo no coś z tymi dmuchawkami jest, raz miałem na próbę słabszy wentyl, to poł palnika zdecydowanie gorzej sie paliło. Nic nie wiercę, pierdziele :) dziś byłem osobiście po nową koronę w ekoenergii, to wiercenie nic nie daje, a ten palnik to jak wszędzie jest pisane max 26mj i nic więcej, mam bliziutko Janinę i co jak co ale badziewny jaret pali się elegancko w tym palniku no ale kupiłem w tym roku pieklorza z chwałowic i się morduję ponad miesiąc i bez efektu :) Mam niezłą produkcję zlepionych skfarków z niedopału i musze "popiół' po sąsiadach wyrzucać. A powietrze mam ustawione 4-16% i modulację na 75% z 25kw -
Panowie W związku z tym że mam mocno spiekający groszek który nie lubi dużo wiatru i mam dużą nieliniową nastawę wiatru na mojej dmuchawie rvt13ar-08 (na wirniku EMC 75w) chciałbym włożyć tam mniejszy wentyl. Czy dla ekoenergii 15-25kw wentyl rms-120 40w będzie odpowiedni i nie będzie miał za małego spiętrzenia powietrza? DANE TECHNICZNE DMUCHAWY: Max.wydajność nadmuchu 200m3/h Napięcie zasilania: 230V Moc pobierania silnika : 40W Prędkość obrotowa 1490obr/min MAX.Sprężenie 267 Pa Masa: 1,85 kg Głośność: 58 dB(pomiar w odległości 1m) -
Stalmark Stalmark Eko Vegas 26KW + CWU 200L Spalanie opalu
piterr123 odpowiedział(a) na konik983 temat w Kotły z podajnikiem
A to u Ciebie 25 siedzi Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Panowie a w tym kotle jaka macie ekoenergie, te średnią czy największą? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Kocioł 25kw ustawiona moc 25kw modulacja od 20-100% i takie kreski rysuje. Już się przekonałem że wpisywanie mniejszej mocy niż ma palnik tak na prawdę źle wpływa na pracę, bo kociol za bardzo pikuje w ustawionej mocy. Oczywiście można, ale nie za dużo. Ale uważam że to sprawa bardzo indywidualna i to tylko moja obserwacja, co działa dobrze u mnie nie znaczy że u innych tak samo. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Kotły płonka z Osieka Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
@Pieklorz Jak sv200 radzi sobie z węglem typu wesoła? Załóżmy że palnik 25kw szedł by, ze średnią dobową 9kw? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Po części, idealnie nie jest. Ale.duzo mniej niedopalu mam, spieki już dużo lepiej dopalone, moc kotła zmniejszyłem na 16kw, i zrobiłem ramkę z płaskownika 2 cm wokół retorty i szamotka na boki retorty. Koronę też coś tam wiercilem, ale mało to pomogło, ogólnie to węgiel ten musi poleżeć, całe palenisko ma się palić, z długą przerwą. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
@berthold61 pale na skzp w automacie, czy w takiej sytuacji lepiej przejść na pracę dwustanową? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
