RafG79
Treść opublikowana przez RafG79
  1. Myślę o takim czymś ( dodana zielona linia) cienka rurka Cu 15mm z zaworem ręcznym do regulacji przepływu. Czy to będzie działać?
  2. Witam, Ja też mam zawór 4D , który ma chronić powrót i regulować temperaturę na grzejniki. Niestety ochrona powrotu nie działa zbyt dobrze grawitacyjnie. Zwłaszcza jeśli zawór jest ustawiony na mniej niż 25% ( zawór AFRISO 5/4 cala ze sterowaniem automatycznym). Kocioł Defro Duo Komfort Eko 15kW. Sterownik K1PV4 W układzie mam 2 pompy : 1) CO - za zaworem 4D, za pompą jest kolektor , który rozdziela na grzejniki wodę , przed zaworem jest kolektor do którego wchodzą powrotu z grzejników i idzie do zaworu 4D 2) CWU - przed zaworem 4D, włącza się kiedy jest potrzeba dogrzania wody w buforze. Myślę nad wprowadzeniem rozwiązania tego problemu i po przeczytaniu ogromnych treści na tym forum oraz mojej instalacji wymyśliłem następujące opcje: 1) założenie pompy do obiegu kotłowego - to najoczywistsze rozwiązanie , ale trochę przeróbki 2) dołożenie rurki miedzianej z kolektora zasilającego grzejniki do kolektora powrotu czyli przed zaworem 4D. Pozwoli to na podgrzanie temperatury powrotu z instalacji do zaworu 4D. Myślę, że pozwoli to również na podgrzanie powrotu . Nie wiem tylko czy to nie zaburzy przepływu i będzie działać jak należy. na rurce byłby zawór , którym mógłbym regulować przepływ. 3) włączenie na stałe obiegu CWU jako dogrzania powrotu , ale wówczas CWU podbiera około 3stC z pompy CO i wydaje mi się , że kocioł więcej pracuje. Proszę o porady , a jeśli są potrzebne dodatkowe informacje na temat instalacji to mogę podać.
