zodi
Treść opublikowana przez zodi
Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
zodi odpowiedział(a) na zodi temat w Instalacje CO i CWU
i oto mi chodzilo:) dziekuje bardzo. Czy moj rozmiar zaworu 4d wystarczy czy musze kupic nowy, teraz mam dn32? Czy musze go przenosic blizej kotla czy moze zostac tu gdzie jest? no i jaka moc pompki kotłowej ? -
Do momentu odpalenia kotla i zobaczenia temp powrotu nie interesowalem sie nawet instalacja. Gosciu zrobil to gdy ja bylem w pracy. Nie szukam grala tylko chce sie dowiedziec czegos. Szkoda tylko ze zamiast konstruktywnych odp dostaje sie podejrzenia ze sam sobie to projektowalem. Chlopie ja o tym nie mam pojecia ale widze ze moj hydraulik tez nie bardzo. Hydraulik chce przerobic ale nie wie jak dlatego pisze do was. Nie bronie tej instalacji tylko jak sobie pomysle ze ma teraz wszystko przerabiac to szlak mnie trafia. sam rachunek za material to 6600zl bez baniaka CWU i rozdzielaczy!!! Nie chodzi mi o zadna instalacje grawitacyjna lub zeby to wszystko chodzilo bez zasilania. Mam tylko proste pytanie. Co jesli pompa kotlowa nie dziala, a pompa podlogi zaczyna chodzic. Co dzieje sie wtedy z obiegiem instalacji? Jak zachowuje sie zawor 4d? Czy pompa kotlowa nie zatrzyma obiegu w instalacji? Probuje sie tylko tego dowiedziec ale narazie bez skutecznie. -
A gdy pompa kotlowa bedzie rozlaczona to inne pompy beda obracac wode wkółko przez zawór 4d z pominieciem kotła? A czym sie różni takie rozwiązanie przed kotłem i jaki efekt by to dało? czy lepiej zrobic tak jak na schemacie? po co stosuje sie takie bypassy? dziekuje za odp -
Dzięki za schemat. Sorki ze mnie tak odebrałeś. Chciałem tylko jak najwięcej zrozumieć. Czy pompa na powrocie do kotla ma chodzić cały czas czy ma ja sterować temperatura powrotu? Jeśli pompa będzie wyłączona to czy przepuści wodę gdy inne pompy sie włączą? No i rozumiem ze ze mozna wykozystac to co juz mam zrobione tylko przepiac to tak jak na twoim schemacie? -
To jak to przerobić? Co byście zrobili z takim problemem u siebie? -
Ale czemu dn25? Ten co jest dn20 ma przepływ 2.5m3/h czyli 41 litrów na minutę. Jeśli mam 10obiegow po 3l na minutę to wychodzi 30l na minutę czyli 10l zapasu. Dobrze rozumiem? -
Pomóżcie -
A jak mnie to denewuje! A teraz nawet nie wiem co z tym zrobić. On się zgodził na przerobienie tylko nie wiem w jaki sposób. Grzejniki i zawór 4d nie testowałem bo nie mam jeszcze zamontowanych grzejników. Podłoga działa tylko że przez ten zamaly zawór 3d przed rozdzielaczami mało grzeje. Cwu grzeje ok. Temperatura powrotu 30stopni przy zadanej na kotle 62. -
Po wyłączeniu pompy idą na zero. -
To zaproponujcie coś dla takich potrzeb. Główne ogrzewanie to podłoga 180m2. CO to 2grzejniki łazienka i 2 poddasze. Mało używane. Zasobnik wody 300l. Piec ogniwo eko plus m 20. -
IPokazuja od 2 do 3. Ale zawór 3d ma za małą przepustowość i trzeba dać jeden przy każdym rozdzielaczu. -
A co konkretnie jest tak bardzo że nie można przerobić? Wielkości rur? Jakis przykład nowej instalacji z konkretnymi rozwiązaniami? -
Chodzi ci o miernik przepływu? Tylko rotametry. -
Chodzi ci o miernik przepływu? Jak tak to nie. -
Na chwile obecna podloga nie jest podpiet do zaworu 4d. Czyli z pieca idzie do 3d zeby na podloge nie puscic wiecej niz 40stopni. A obiegi beda zamykane i otwierane w zaleznosci co pokaze termostat pokojowy. -
Chłopcy bo straszycie mnie ładnie. Oto kilka zdjęć. Z pieca wychodzi 1 1/2 i po zaworze 3d przechodzi w 1 1/4. Do CWU idzie 1cal, a do zaworu 4d 1 1/4. Do podlogowki idzie 1cal i rozdwaja sie na dwa rozdzielacze po 1/2. Powrot jak na zdjeciu ponizej ciezko zobaczyc jaki rozmiar bo przechodzi w miedz. Zawor 4 d - afriso 13 485 10, rp 11/4, kvs 16m3/h, dn 32, pn10. zawor 3d - na powrocie do pieca zamontowany zebym sie cieszyl ze moge kontrolowac recznie temp powrotu:) - DN 32, 1 1/4, kvs 15m3/h, pn10. Zawor termostatyczny 3d przed dwoma rozdzielaczami to afriso ATM 561 G1cal, DN20, KVS 2,5. Pan w dziale technicznym afriso powiedzial ze jest za slaby i musze dac drugi taki zawor i ten przenies przed kazdym rozdzielaczem. Podlogowka bedzie sterowana termostatami w pokojach i silownikami na obiegach, wlwktryk bedzie to montowal w pozniejszym terminie. Bardzo was prosze o konkretna pomoc. Hydraulik ma wrocic na poprawki tylko co mam mu powiedziec? Czy faktycznie jest az tak zle? -
Ver A lub B? Chodzi mi o to zeby jak najmniej przerabiac instalacje ale efektywnie chronic powrot. A i jeszcze jedno pytanko, mam zb. wyruwnawczy podpięty do zimnej wody i dzis kiedy zwiekszylem tem. zadana kotla do 65 stopni zaczela skraplac sie woda z rury przelewowej. Co to znaczy? i jak temu zaradzic? -
Czyli ma być podpięta do linii odejścia z kotła? a czy ten schemat po poprawce będzie ok sambor? -
Odnalazłem te normą co do zbiorników wyruwnawczych i jest napisane ze można podłączyć do przypływu lub odpływu. Patrz załacznik -
Czyli przepiąć zbiornik wyru. na ciepłą wodę. A czy reszta z tego schematu mogła by tak być? -
A czy takie rozwiązanie wchodzi w grę ? jaki są potencjalne wady tego rozwiązania? Taka przeróbka jeszcze jest do zrobienia. -
Ja sam tego nie zrobie bo nie mam takich umiejetnosci. Jedynie moge wezwac hydraulika i poprosic go zeby pozmienial cos. Zawór 3d firmy afriso. Dzwonilem do producenta i kazal go wymienic na taki o wiekszym przeplywie lub zalozyc dwa mniejsze w miejscach zaznaczonych na zielono. To jest moj stan na chwile obecna. co zmienic zeby bylo dobrze?
