zodi
    56
Treść opublikowana przez zodi
  1. Ciężko ci coś konstruktywnego napisać i lepiej pisać nic niewnoszace posty. Zakładam się że sam nie wiesz co jest i wolisz się teraz wyautować niż wymyślać co z tym zrobić.
  2. I co jeszcze jest źle?
  3. Bo nie było kontroli temperatury powrotu.
  4. Przecież wszystko jest jak na schemacie. Nie rozumiem
  5. tak to wyglada
  6. Powrót cwu jest wpięty ostatni czyli za pompa kotłowa. Tylko zasilanie cwu jest przed 4d. I czemu podłoga tak skacze gdy pompa kotłowa się wlancza
  7. Dokładnie lekko nie było bo on podpytal kolegi i nagle go olsnilo. Podłączył wszystko według projektu za wyjątkiem zasilania kotła. Zasilanie kotła jest wpięte przed zaworem 4d a nie jak na planie za zaworem. Nie wiem czy to ma jakiś sens ale teraz jest taki problem. 1. Gdy włącza się pompa kotłowa wzrasta temperatura wody w cwu. Pompa cwu wogole nie chodzi a cwu ma 56 stopni i rośnie. 2. Jak tylko włączy się pompa kotłowa rośnie temperatura za zaworem 4d czyli wzrasta temperatura na ogrzewaniu. I co teraz?
  8. Witam I instalacja zrobiona według Sambora planu. Mam tylko jedno pytanie. Wszystkie podłączenia do zaworu 4d są 5/4 a powrót do kotła rurki 1 calowe? Może tak być?
  9. a obieg kotłowy może być tak że odpływ 5/4, a przypływ 28 miedż?
  10. super dzieki
  11. a czy może być tak, że do kotła wraca miedż 28 a z kotła wychodzi stal 1 1/2? czy to nie przydławi przepływu?
  12. juz tak zrobiłem ale on wciąż polemizuje. Powiedzcie tylko czy te wielkości rur moga byc?
  13. pewnie masz racje ale nie kazdego stac zeby placic dwa razy za to samo. sorki.
  14. Oczywiście, schemat nie uwzglednia pomp.
  15. fajnie ze to ja trafiłem na takiego fachowca. Ale na mojej budowie to nie pierwszy:( za materiał płacę ja, robota nic. Mam jeszcze jedno pytanie co do wielkości rur. Bardzo proszę o odpowiedź czy tak może być, a jeśli nie to jak być powinno bo właśnie tak hydraulik to spina?
  16. Masz racje, sorki ze jestm taki upierdliwy ale ja wole upewnic sie 10 raz bo juz nie chce 3 raz przeabiac tej pieprzonej kotlowni. Hydraulik ciagle sie ze mna kluci o te zawory zwrotne bo twierdzi ze nie upcha pompka jak powkladamy tyle ZZ. Naprawde duzo mi pomagacie i wszytskie wasze uwagi sa brane pod uwage. Nowa instalacje jest robiona weglug waszych wytycznych ale on ciagle sie spiera.
  17. Hydraulik tak mi spiol ogrzewanie. Czy zawory zwrotne mają być w punktach x? Powrót z podłogi idzie jeden z góry a drugi z dołu i łączą się trójnikiem.
  18. Czy potrzebuje zawór 3d termostatyczny przed rozdzielaczami jeśli mam zawór termostatyczny który w prawdzie nie miesza zimnej wody tylko reaguje na temperaturę za pompa podłogi przez czujnik. Gdy temperatura wody spada w podłodze otwiera się i wpuszcza do rozdzielacza to co ma z pieca. Czy w punkcie x może być woda większa niż 45 stopni? Czy może do rozdzielacza wpadać woda gorąca z pieca i w rozdzielaczu miesza się z powrotem podłogi?
  19. Powiedział że u siebie miał pompę kotłową za zaworem 4d i ciągle mu ciepłej wody brakowało. A jak zrobił ten bypass to powrót się utrzymywał wysoki. Tylko powtarzam
  20. OkA zawory zwrotne na powrotach z podłogi tak jak na planie? A co z grzejnikami i cwu, bez zaworu zwrotnego?
  21. Hej, Hydraulik zabrał się za przerabianie instalacji. Kolega po fachu podpowiedział mu takie oto rozwiązanie co do ochrony powrotu bo twierdzi że już tak robił i ciężko bylo dogrzać powrót. Co myślicie?
  22. Ja wierzę w to i już mam postulowane wszystko i będę gadał z hydraulikiem. Ale przy okazji chce się czegoś nauczyć. Dzięki wszystkim za pomoc bo bardzo się przydała. Pozdrawiam
  23. Pytanie czysto dla mojej wiedzy. Mam nadzieję że nie jestem zbyt upierdliwy. Na schemacie rozrysowalem kilka opcji z zaworem 4d. Jestem ciekaw co będzie się działo z obiegami w zależności od działającej pompy. Moje odpowiedzi to A obieg kotłowy pracuje B obieg kotłowy zatrzymany, podłoga nie grzeje C podłoga idzie ale słabo D obieg kotłowy pracuje przez bypass, podłoga grzeje. Czy jestem w błędzie? I nie szukam dziury w całym tylko jestem ciekaw.
  24. O które obejścia ci chodzi? A już wiem ono miało być pod grawitacje.
  25. a czy musze wymieniac zawor 4d czy ten wystarczy?
