Proszę o pomoc w wyborze kotła.
Domek właśnie kończy się budować, 80m2, gazobeton 24 cm + 12 cm styropianu. Wysokość pomieszczeń około 2,65 cm, w domku 10 grzejników 10-żeberkowych KFA (wg producenta "moc cieplna elementu dla T=50°C 113 W"). Kocioł może, ale nie musi podgrzewać CWU. Jeżeli w ten sposób osiągnę dłuższe okresy pomiędzy zasypami - woda może być grzana grzałką.
Komin około 6 metrów, wymiar 20x20 cm, będzie troszkę mniej, bo przed uruchomieniem kotłowni przybędzie wkład kominowy.
Teraz do tego trzeba dobrać odpowiedni kocioł. Odrzucam kocioł z zasobnikiem, kotłownia jest mała, martwią mnie również informacje na necie o czasie i pieniądzach, które trzeba poświęcić na regulację takiego kotła i możliwe awarie i przestoje. W związku z tym swoją uwagę skierowałem na kotły dolnego spalania. Od kotła wymagam tyle, żeby dało się go zasypywać bez wygaszania przynajmniej przez 7 dni, max. 2 razy dziennie (najlepiej tylko raz) - na zasadzie: zajrzyj na 10 minut do kotłowni, wrzuć co trzeba i zapomnij. Taką codzienną obsługą będę dzielił się z Żoną, więc ma być bez komplikacji. Celuję w kocioł max 15kW (ile polecacie?), modele Zębiec KWKD (tu jest tylko 15 kW, bez wyboru), Buderus Logano S111 (coś jeszcze łatwo dostępnego?). Poproszę o komentarze i ewentualne poprawki do moich przemyśleń.
Co do Buderusa, to znalazłem jedną negatywną opinię (http://www.ceneo.pl/;015797077-10.htm#productOpinions):
"Palenie w tym piecu to koszmar.Nie polecam go nikomu!!!!!
W trakcie palenia opał zawiesza się w połowie pieca,ruszta obrotowe blokują się z powodu kawałka węgla,dosypywany węgiel przelatuje do popielnika,a w popielniku stoi płytka,wąska foremka na popiół(ciasto?)Trzeba często podkładać i kontrolować(nie ma mowy o dłuższej przerwie np.w nocy)Trudno mu się rozgrzać,a jak już się rozbuja to woda gotuje się nawet przy zamkniętych dolnych drzwiczkach regulujących dopływ powietrza.
Ostrzegam przed zakupem i sam żałuję,że się nabrałem na "dobrą firmę" "
Prawda czy Fałsz?
EDIT: UPS, to powinno być na początku postu: "Witam wszystkich forumowiczów!"
