Treść opublikowana przez vampir888
Kocioł Seko Maxx Le
Witam po dłuższej przerwie bez problemów, jeden się pojawił. Mianowicie mam problem z czyszczeniem płomieniówek. Coraz częściej wyskakuje błąd czyszczenia i piec staje, zazwyczaj w środku nocy co mnie już denerwuje. Czas obrotu zmieniłem już na 10 sekund, ale nie pomaga. Płomieniówki wyczyszczone. Co może być nie tak?
- Dostępność opału z PGG
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Ogólnie dom ma około 200m, ale ogrzewane jest ze 130. Myślałem bardziej żeby wspomóc palnik, niż grzać grzałką zamiast niego. Np przy dużych mrozach ustawić ją na temperaturę z 5 stopni mniejszą niż zadaną kotła (temperatura zadana potrafi mi spaść w krótkim czasie o 10 stopni), wtedy grzałka pomagała by szybciej podgonic temperaturę, a resztę zrobił by kocioł. Takie luźne przemyślenia. Myślałem że może ktoś coś z grzałką kombinował i dlatego pytam.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam, po dłuższej przerwie zajrzałem do tematu a tu cisza, ale to chyba znaczy że nasze kociołki są bezproblemowe. Odnośnie bijących rekordy cen grochu, przypomniało mi się że mam zamontowaną grzałkę w kotle, a i parę paneli na dachu jest. Myślę, zapytam tutaj, może ktoś dogrzewa kocioł tą grzałka, ewentualnie przekalkulował czy to jest opłacalne?? Ps. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Kocioł Seko Maxx Le
Zdecydowałem się i zamówiłem wreszcie ten kociołek. Tylko nie do końca rozumiem informacje w dtr na końcu, że trzeba wysyłać kopię wypełnionego formularza przez instalatora, ze stanu technicznego kotłowni i zerowego rozruchu kotła. Czy to wypełnia mi hydraulik, czy przy tym pierwszym rozruchu musi być serwisant? I tak zadzwonię do seko zapytać o szczegóły, ale chciałem zapytać was jak to wyglądało w praktyce?
Kocioł Seko Maxx Le
Właśnie nie chciałem kupować panelu pokojowego, tylko sam czujnik temperatury wewnętrznej (widziałem że jest dostępny takowy, tylko nie wiem właśnie czy on do tego służy). A zamiast tego panelu pokojowego chcę kupić tego econeta. Widzę to tak: czujniki pogodowy i pokojowy podłączone do stera na piecu, dla lepszego sterowania temperaturą. I sterowanie mobilne za pomocą econeta.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam, w najbliższych dniach będę zamawiał kociołek (seko maxx), ale mam pewną zagwozdkę. Otóż nie mogę się zdecydować jakie "dodatki" dokupić do sterownika. Myślę zakupić moduł internetowy, czujniki zewnętrzny i wewnętrzny, plus do tego głowice automatyczne na grzejniki. Jak myślicie, będzie dobrze to współpracować?
- Pomoc w doborze kotła, pellet czy groszek i jakiej mocy
Jeszcze na nic, ale z przewagą na ekogroszek. Kurde, nie myślałem że będzie to taka trudna decyzja. Chciałbym jeszcze, zapytać was o zdanie, jaką moc wybrać? Waham się między 12-15Kw. Tylko czy dla pelletu i węgla wybierać taką samą moc? Wydaje mi się że tak, ale wolę dopytać. Dom lata 80/90, ściana 50cm, pustak+pustka+cegła biała z dziurami+ styropian 5cm. Instalacja, same grzejniki +CWU, instalacja na grubych rurach, grzejniki to połowa panelowe, połowa żeliwne. Kocioł obecnie 17kW, tak jak pisałem wcześniej, przy wygrzanym domu, ustawiony na 38-44* gdy temp. zew. oscyluje około 0*.
U kolegi Ptaszniko jest ewidentnie jakiś problem z ciągiem. Ja gdy czyszczę obecny piec, to widać jak wszystko zasysa, jak odkurzacz. Co do opróżniania popiołu to wiadomo że się kurzy, ale no bez przesady, niektórzy mają z tym problem jakby ta kotłownia miała być sterylna. Wczoraj trochę czytałem o kotle seko maxx, tam jest właśnie czyszczenie popiołu automatyczne. Coraz bardziej podoba mi się ten kocioł podoba z racji automatyki, obrotowej retorty i opcji czopucha z boku (wtedy bez problemu by mi się zmieścił do kotłowni). Jest tylko mało informacji na jego temat. Znacie tą firmę i jej produkty? Warte to jest uwagi?
Jakoś topornie mi wygląda. Słyszałem że zębce kiedyś były nie do zdarcia, ale słyszałem też że teraz są trochę w tyle technologicznie, nie wiem czy to prawda. Jeśli chodzi o pellet, to podoba mi się tekla draco compact, zwłaszcza z tym samoczyszczącym palnikiem. Co sądzicie o tym kotle?
