Treść opublikowana przez Bolus993
Dołączenie ogrzewania podłogowego do istniejącej instalacji
- Dołączenie ogrzewania podłogowego do istniejącej instalacji
Witam, przychodzę do was fachowcy z pytaniem. Otóż mam stara instalacje CO jeszcze na rurach stalowych połączona z kotłem gazowym. Zasilanie rozchodzi na się za piecem i idzie w prawo i w lewo. Na lewej mance dołożyłem rozdzielacz podłogowy z podmieszaniem, a dalej za nim idą szeregowo podpięte 2 grzejniki jeszcze. Teraz czas na prawą stronę. Tam również chcę dodać w salonie podłogowe ogrzewanie stąd czy tak samo to rozwiązać? Od głównej rury idącej w prawo rozgałęziać się na rozdzielacz z podmieszaniem ? Dalej są też 2 grzejniki. Będzie to działo? Z góry mówię że nie chce przerabiać i wyrzucać starych rur.- Rozdzielacze co
- Rozdzielacze co
Kombinuje kombinuje, ogólnie mam znajomego co ma rozdzielacz też 10 sekcyjny z obwodami po 80m i wszystko hula aż miło. Tylko że u niego jest 4m rury z kotłowni a nie 20. Tutaj tylko ta droga mnie martwi, jednak dom jest tak nieustanny, można było zaoszczędzić kując przez ściany ( wyszłoby z 16m) ale tam nośne itp. Problem w tym że rura już siedzi w posadzce. Hehe- Rozdzielacze co
- Rozdzielacze co
- Rozdzielacze co
- Rozdzielacze co
- Rozdzielacze co
Witam. Pisze z pytaniem. Otóż mam domek w układzie "U", 140m2. Źródłem ciepła będzie pompa ciepła, 100% ogrzewanie podłogowe. Będą dwa rozdzielacze ( jeden 10 sekcji, drugi 8 sekcji), każdy z nich będzie zasilany osobna rura PP32. Niestety do tego 10 sekcji jest 20 metrów rury. Czy wszystko będzie grało mimo tej odległości ? Podejrzewam że na każdy rozdzielacz i tak będzie trzeba dać osobna pompę obiegowa. Prosiłbym o pomoc i rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam- Problem z buforem, zapytanie
Temperatura zasilania oscyluje w zakresie 50-55° , na powrocie około 48° (czujnik zaraz za pompą). Wiem że nie dostaje się tam ta temperatura gdyż włączę załączenie pompy od 60° to zdarzy dolecieć do zaworu ATV znamionowa 55 i słychać jak się lekko otwiera i zasysa wodę z bufora po czym momentalnie się schładza i znowu zamyka. Problem tkwi w tym że za dużo idzie wody gorącej idzie w bufor, a nie w mały obieg by mógł się otworzyć ATV.. przez co zapewne też nie może dobić piec do temperatury zadanej (80°).- Problem z buforem, zapytanie
Witam wszystkich serdecznie, odzywam się po raz kolejny, gdyż mam pewne pytanie. Otwórz posiadam kocioł firmy kotłospaw slimko 12 wraz z buforem 500l. Zmierzając do sedna, ustawiam temperatur żądaną na kotle 80 stopni (ładowanie bufora do 75stopni), pompa na powrocie circula 25/40, przed nia zawór ATV 55°. W czym problem ? A może po prostu nie zrozumiałem do końca działania bufora. Temperatura na kotle rośnie i chodzi w małym obiegu jednakże jej znaczna część wlatuje od razu do bufora przez co nie może ogrzać mi małego obiegu do temperatury 55 i lekko go otworzyć by brać wodę również z bufora, ponadto kocioł nie może dobić do zadanej temperatury - wyżej wspomnianej 75°. Dopiero gdy temperatura w całym buforze osiągnie +/-60° otwiera się duży obieg. Co jest nie tak w tym ? Poniżej zdjęcie z kotłowni. Pozdrawiam- Nie grzeje podłogówka
