Treść opublikowana przez CHEMIK16
- Brak ognia/opału błąd 140 EG Pellet mini
witam mam pytanie kocioł EG pellet mini kompact + panel pokojowy ecoster touch podpieta jedna pompa do CO, sterownik niby działa ale nie utrzymuje temperatury w pomieszczeniu bez znaczenia jaka jest zadana dzienna (20) czy nocna (16) temperatura rosnie do np25st nie pomaga przełączenie trybu pracy z harmonogram na ekonomiczny potrzebna pilna pomoc
już to zrobiłem ;) bo masz racje ale jak pisałem nie ma to większego znaczenia jak mowa o instalacjach sterowanych w takim stopniu bo inna bajka o grawitacjach a inna o kilku pompach w obiegu, ale nie o to chodzi kto mądrzejszy tylko żeby pomóc sorki vwpolo masz racje nie o tym temat i w sumie ja też nie p to go sledze tak wyszło po prostu chciałem pomóc ale fakt można zrobić nowy wątek albo przenieść do odpowiedniego tematu
tu nie chodzi o dodatkowa pompę zawór 4D nie zrobi wszystkiego albo chronimy powrót albo ustawiamy temperaturę zadaną taki zawór ma sens jak mamy bufor bo na zwykłej instalacji to jest tylko niepotrzebny wydatek lepszy będzie 3D lub termostatyczny na powrocie to jest moje zdanie i nie miałem zamiaru negować jakichkolwiek instalacji i kogokolwiek kto ma takowy założony
Dragster zobacz post 2498 i powiedz mi ze tak nie będzie działać bo będzie i nie ważne czy dasz pompę na powrocie a czy na zasilaniu kwestia tylko ustawienia zaworu a ja nie pisze ze on jest zły tylko do d..y bo albo chroni powrót albo temperaturę zadaną zależy co mu każesz bo inaczej się nie da
Dragster zawor 4D jest do d..y albo chroni powrót albo temperature na powiedzny grzejniki bo może byc to inny odbiornik nie ważne ja pisze ze pompa w tym miejscu zadziala tylko trzeba to ustawic odpowiednio i wylaczyc ochrone powrotu albo ja tak ustawic zeby nie przeszkadzala za bardzo to nie chodzi co ma dzialac tylko zeby gosc mial cieplo w domu bo zima a sterownik nigdy nie bedzie wiedzial czy instalacja jest do dupy tak jak Ty czy Ja bo jej nie widzimy sterownik ma wiedziec ze na grzejniki idzie za zimny czynnik i przestawic zawor (ale w dobra strone ) i tu musi kolega Dareks szukac przyczyny
Dareks09 zostaw pompe w spokoju i sprawdz sobie ustawienia zaworu 4D i jego montaz czy jest prawidlowo zamontowany (sterowany) pompa powinna sobie poradzic sprubuj jeszcze ustawic zawor recznie pół na pół i zablokuj i zobacz jak ci miesza Dragster piszesz ze pompa ma byc za zaworem a puzniej ze przed .... czy za czy przed to i tak zadziala kwestia reszty instalacji a czy pompa bedzie przed zaworem czy za to chyba po to ten zawor zeby pilnowal temperatury zasilania i sie zamykal/otwieral w miare potrzeb wiec nie problem w pompie tylko w zaworze (sterowaniu)
tak zgadzam sie z kolega jak cieple trafi na zimne to kondensuje , ale chyba odwrotnie niż piszesz jak cieple powietrze trafi na zimna rurę to sie skrapla a jak zimne na ciepla to juz nie i tu bez znaczenia co bedzie w rurze woda czy też powietrze no chyba ze twoja fizyka jest inna
