PIK
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek - kostka z lat 70.Po termomodernizacji.
  • Instalacja
    10 grzejników - 120m2 + podłogówka - 70m2
  • Źródło ciepła
    Lazar SF22 + bufor 500l + trzy grupy pompowe
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Opolskie
417 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PIK
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Grzesiek-170 A komorę za kuwetą na popiół kiedy ostatni raz czyściłeś? I pokaż wykres dobowy z temperaturą CWU.
  2. Grzesiek-170 Za dużo ciepła wypuszczasz w komin. Przy 50% mocy kotła nie możesz mieć temp. spalin 132* bo to czysta strata. Ocieplasz klimat tracąc 💰. Masz dla tej mocy ustawiony nadmuch 65%. Obniż go o 15-20% i ewentualnie zmniejsz dawkę paliwa. I obserwuj. I daj znać.
  3. Robson24 Nie jest tak jak mówisz Robsonie. Spójrz na mój schemat. MIX1 i MIX2 to grzejniki (piętro i parter) a MIX3 to podłogówka na poddaszu. MIX1 sterowany termostatem (wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej). I jak widać na termostacie raczej jestem ciepłolubny😉. Grzesiek-170 za dużo ciepła wyrzuca przez komin. 139* przy mocy 50% kotła to zdecydowanie za dużo.
  4. Grzesiek-170 Patrząc na Twoje ustawienia to tak na szybko zmieniłbym trzy rzeczy. Moc nadmuchu 100% zmniejszyłbym z 75% na 55% Histereza zasobnika CWU zwiększyłbym z 5* na max. czyli 15* lub 20* Sonda Lambda - zakres korekcji nadmuchu na 20% A ten podwójny mur to ocieplony czy nie? Bo coś duże zapotrzebowanie na ciepło masz. 41* na grzejniki to sporo.
  5. Prosty do bólu manometr kontaktowy. Do wyboru szerokie spektrum zakresów. Styki ustawiasz małym kluczykiem wkładanym w środek tarczy manometru. https://tiny.pl/r11t2
  6. Nie wiem gdzie masz kotłownie, ale w nowym [emoji536] ekogroszek = czarny pyłek. Nie tylko w kotłowni. Pomyśl o pellecie. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Prostym rozwiązaniem na ciepłą wodę o trzeciej nad ranem jest dołożenie do sterowania cyrkulacją przekaźnika z czasówką uruchamianego włącznikiem światła w łazience.
  8. Napisałem to bo zwróciłem uwagę na Twoją dociekliwość i dokładność. Co do wykonania jeszcze raz gratulacje[emoji106]Też jestem fanem DIY Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. Ten zawór (Gebo 1630) ma wyjścia na manometr po prawej i lewej stronie. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. Kawał dobrej roboty. Zawór Gebo wg karty katalogowej powinien być zamontowany trzpieniem do góry. I wtedy do tego manometr z tylnym wyjściem
