mesiino
    2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Inowrocław
273 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mesiino
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Napisano 11 listopad 2017 - 10:05 mesiino, dnia 03 List 2017 - 14:06, napisał: Zobacz czy nie masz zapowietrzonej instalacji jaka masz wartość ciśnienia w układzie. Czasem trzeba dłużej odpowietrzac i dopuszczac wody.Mi nie chciała zacząć grzać podloga bo się okazało ze nie odpowietrzyli mi dokładnie całej podlogówki a było tego 1700 mb Tak też było, po wielogodzinnym odpowietrzaniu podłogówki udało się unormować pracę pieca. Teraz mam tylko problemy ze spalaniem. Pali ok 40kg na dobę w pracy ciągłej. Zmieniłem moc kotła z 20 na 12 kW ale większych różnic nie widać:( Dalej walczę z ustawieniami.
  2. Witam, zakupiłem taki piec o mocy 20kw. Mam jeden problem. Piecem palę od 3 dni. Dom nowo wybudowany, najpierw chcę wygrzać mury. Temp. na kotle ustawiona 70 stopni, na co 60, na podłogówce 40. Bojler na razie odcięty. Założony zawór trójdrogowy z siłownikiem na podłogówce, czterodrogowy z siłownikiem na co. Pompy, czujniki temp. również na powrocie. temp powrotu 35 stopni. Problem polega na tym, że kocioł osiąga zadaną temp. natomiast zarówno podłogówka jak i co dochodzi najwyżej do 75% zadanej temp. Monter twierdzi, że wszystko jest ok, że to się unormuję, zawory i siłowniki ponoć chodzą dobrze. Temp na powrocie można powiedzieć , że jest ale też bardzo ciężko do niej dochodzi. kocioł jak na razie pali ponad 50kg na dobę. Czy możecie mi podpowiedzieć, czy to rzeczywiście normalne i ewentualnie podesłać jakieś sprawdzone ustawienia? pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc:)
