Scigacz21
    69
  • Płeć
498 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Scigacz21
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. znajdz w ustawieniach i wlacz stala pompa bedzie wtedy chodzila caly czas
  2. tak czasem mi tez cofalo dym ja mam nadmuch ustawiony max na 2400-2500 prz podawaniu 5.8 ty masz pewnie nowszy sterownik ale u mnie na tych ust dobrze smiga
  3. zwieksz nadmuch troche i dym zniknie sprawdzone
  4. ja mam w pelluxie ML-2 Sonda Lambda i nie widze by byly jakies roznice moze jakies sa. napewno widzisz tlen w spalinach a to pomaga dobrze ustawic parametry spalania pelletu ja to zalozylem po kosztach bo modul dorwalem za 150 zl sonde dokupilem uzywke bo to taka sama jak w samochodach ale jak bym mial dac te pieniadze co u nich kosztuje to w zyciu bym tego nie zalozyl 🙂
  5. sam nie jestes 🙂 ja juz mialem tyle przygod z tym kotlem ze sam wszystko rozkminialem bo i tak nikt by mi tu nie pomogl w kwestiach napraw 🙂 narazie chodzi dobrze i nie Pellmax tylko Pellux 🙂
  6. https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/czujnik-ctz-01.html zobacz tutaj ogolnie szukaj czujnika CTZ-01 mozna zastosowac tez czujnik o podobnych parametrach i tez bedzie działał
  7. 300 min od ostatniego czyszczenia a jesli kociol sie wylaczy to liczy 300 min od ponownego uruchomienia z tego co pamietam
  8. Ustaw dłuższy czas niż te 300 min
  9. Moj Podajnikma wydajnosc 9.2 ze wzoru od nich z instrukcji powinienem dac 6.6 podawanie wtedy mam moc nominalna z ich zalozen ja dalem 6 i fajnie chodzi im mniej tym bardziej plomien poszarpany jak zejde z nadmuchu zaczyna kopcic a teraz mam bialo w kotle :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. To pewnie jak wpiszesz podawanie 8.8 pokaze Ci moc 12+ ;) u mnie podali wzor do wyliczenia bo ja mam starszy sterownik Estyma ;) ale ja podawanie ustawialem metoda prob i bledow ;) narazie jest ok ;) u mnie przy nadmuchu 25 tez jest kolo 2400 obr tylko sonda moduluje troche obrotami nie sa stałe choc sterownik sondy chyba nie dokonca plynnie moduluje nadmuchem moze przez to ze kupilem uzywke niby z reklamacji ale jakos dziala mi wystarczy ze pokazuje tlen to jakos moge dobrac parametry podawania i nadmuchu ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Symbol ten sam co u nas 12.1 ale wydaje mi sie ze oni tylko zmienili ten wklad rusztu tylko a nie caly palnik jak sie odkreci te dwi sruby po bokach i ta od gory wysowa sie ten wklad ja tak robie po sezonie i dokladnie czyszcze i wiertlem czyszcze te otwory napowietrzania hmmm pewnie dalo by sie do nas go wlozyc ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A konstrukcyjnie obnizyli palnik zmniejszyli dolna wyczystke a nad palnikiem dorobili te ruszta wodne ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. chyba bedzie na nalepce tej kolo wtyczek elektrycznych PBMAX.......
  13. no troche sc-fi :) zeby zejsc do spalin jak oni podaja musisz zejsc z moca kotla :) u mnie teraz przy podawaniu 6.0 nadmuch 25 mam kolo 140 st i sonda miedzy 9-11% tlenu pokazuje a Ty jakie masz te nastawy ? Moze te nowe zawirowywacze by troche poprawily odbior ciepla ze spalin
  14. widac ze zmienili uwazam ze poprawili konstrukcje jak i sam palnik patrzac po 3 latach uzytkowania i jak sie kociolek zachowuje to z nowymi rozwiazaniami bedzie bardziej wydajny spaliny dluzej kraza po wymiennikach i jest wieksza ich powierzchnia jak widac :) jescze tylko upierdliwe jest zdejmowanie palnika choc u Ciebie nie trzeba juz tak czesto tego robic bo masz ta wyczystke nad palnikiem u nas w srodku jest taki daszek i tam sie zbiera popiol jak chce sie dobrze wszystko wyczyscic to jest troche gimnastyki przez ten otwor od palnika :) wez sie odrazu bo jak jest brudny masz mniejszy odbior ciepla i cieplo idzie w komin ja czyszcze dokladnie co dwa tyg i temp spalin wzrasta srednio o 20 st przez te 2 tyg wiec im czystszy tym bardziej ekonomicznie :)
  15. Pablo no ja odrazu czyscilem regularnie bo widzialem ze te rury zachodza raz tylko przez cale lato nie czyscilem bo wyjechalem i nikt nie wyczyscil i zebralo sie fest nagaru az nie moglem wyjac tych sprezyn jak chcesz to dobrze doczyscic wez duza wiertarke kup wycior 80 mm zakrec na ten drut do recznego czyszczenia zdejmij raczke drewniana wkrec w wiertarke i ogien doczysci do golej blachy tylko musi byc mocna duza wiertarka zeby to pociagnelo a masz bramke pelletu w palniku na tej czolowej sciance zeby spowalnialo wpadanie pelletu ? ja tego nie mialem i przez to mi pellet odbijalo i przelatywal do popielnika
