Domes
Treść opublikowana przez Domes
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
Domes odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Tylko niech ktoś mu doradzi jak to wyregulować badz jak tym sprzęgłem sterowac -
Dla 1l przepływu to rzeczywiscie starczy Sądzę że zmiana położenia rozdzielacza nie wchodzi w grę zatem sprzęgło i mocna pompa? -
Pex25 nie jest za mały przekroj żeby zasilić tyle pętli? U mnie 12 pętli na jednym rozdzielaczu Ok 1100mb rury 16x2, rura zasilająca pp32 w odległości 2x3.5m przy okazji jest po 5 kolan na zasilanie/powrot. czyli Srednica wewnętrzna Ok 23mm i przeplywy sa niemal 0. Przy 3-4sekcjach zamkniętych na reszcie mogę ustawić Ok 1l. Wymienię rurę zasilającą na pp40 i jak to nic nie da to dalej będę się szarpał z termetem -
No tak o taką instalacje mi chodzi a sterownik tech 517 do sterownia pompa z kotła I za sprzęgłem. Chyba ze nie ma potrzeby instalowania takiego sterownika I ustawia się pompę za sprzęgłem na stałą wartość i tylko ta z kotła moduluje np.miedzy 75 a 100% Czy źle kombinuje? -
Można przy jednej pompie ustawić to jakoś beż modułu czyli połączenia sprzegla z kotłem działało to prawidłowo? Chyba ze chodzi o wstawienie np Tech517 bo on jest do sterowania 2 pompami o ile się nie myle -
Z tym montażem sprzegla do nowego termeta to też może być różnie. Na muratorze jest wątek gdzie gościu też miał problemy z przeplywami i w końcu doszło do zamontowania sprzegla, wsadził też dedykowany moduł comfort oraz mx01 żeby nim sterować a tu niespodzianka - nie działa prawidlowo. Dzwoni do serwisu a oni że ze względu na brak komponentów wsadzają inne plyty o innym oznaczeniu (chyba mial K a powinno być Q- nie wiem gdzie to sprawdzic) nie obsługują one modułu za czym idzie że nie możesz do końca sterować sprzeglem. Wspominał że wymienia mu na gwarancji. Mają żeby wymienić to dlaczego nie montują w kotlach? Zatem "fajna" akcja, nie? -
Jak już 2 razy wymienili zawór to nie domyślili się że to coś innego? U mnie przepuszczal jak kabelek od sterownika nie był wpięty do pompy Czy u ciebie też jest broblem z przepływem? -
Z tym ze jak 7 była to nikt nie narzekał na brak przepływu a obecnie jest sporo wątków z problemem z przepływem. Może wina pompy, zaworu 3d a może oprogramowania ale to jest jest pojedynczy przypadek zatem coś jest nie tak -
Producent prawdopodobnie pozmieniał coś w urządzeniach i obecnie nie da się podłączyć kotła do rozdzielacza tak żeby pompa z niego zasilała instalacje, musi być sprzęgło .W kotłach sprzed roku czy dwóch nie było takich problemów. Jest kilka wątków różnych osób z tym samym problemem i wszystkie łączy to że kocioł ma 2-3 miesiace zatem to reguła niż wyjątek. Z innej beczki na bank iskrownik jest inny - u mnie został wymieniony, serwisant potwierdził ze od 2 miesiecy masowo wymienia Ktoś ma jakiś pomysł żeby wyegzekwować na producencie co jest nie tak ? Ktoś może też chce się dołączyć do walki?
Wybór sterownika kotła co Termet Gold + sprzęgło
Domes odpowiedział(a) na Domes temat w Kotły gazowe
Wszystko pootwierane pompa na max Instalacja ma 2 miechy i z nią walczę Jak otwartych jest 8 pętli to przepływ na poziomie 1 l można uzyskac Ok jeżeli dojdzie do sprzegla to kupię 70kw Mozecie polecić jakieś pompy? Patrzyłem na DAB badz LFP -
Filtry czyściłem, podlogowka odpowietrzania 2 razy, filtra nie pomijałem ale spróbowałem beż wkładu i było to samo -
Nie, nie pomijałem filtra Masz termeta? Zawory Masz 3/4 czy 1? -
Rura to pp32 ale planuje wymienić na pp40. Jak to nic nie da to sprzęgło Czy zawory 3/4 oraz srubunki 3/4 na podłączeniu do kotła też nie są za małe? -
Przepływy są bliskie 0 Brak zaworu 3d tylko na powrocie separator magnetyczny -
Witam, w domu sama podłogówka 12 sekcji ok 950mb rury, pompa z kotła nie daję odpowiednich przepływów. Planuje dołożyć sprzęgło + pompę Sprzęgło 40kw + pompa np dab 25/80 Pytanie jaki sterownik dołożyć żeby ten układ współdziałał z kotłem
Pozew zbiorowy Aczkolwiek trzeba przeczytać gwarancję czy nie jest zastrzeżone że takie rzeczy mogą robic -
Tylko dlaczego w instrukcji ciągle widnieje i7 jak montują co innego co nie funkcjonuje prawidlowo -
Termet gold Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
Teraz wszędzie pompy 6. Nie wiem, szukam przyczyny może to pompa a może zawor 3d Musiałby ktoś przejrzeć kocioł żeby postawić diagnozę czy coś jest nie tak. Na forach coraz więcej problemów z przepływami kotłów ktore były kupione w ostatnich tygodniach Na rynku problemy z komponentami, na kocioł czekałem 5 tyg dłużej i zamiast wersji 25kw dostałem 20k. Nie wiem z czego i jak oni to montująca ale coś jest nie tak -
Masz grupę pompowa zatem pewnie masz mocniejsza pompe niż w kotle zatem te opory mogą być pokonywane latwiej U mnie pompa w kotle może jest za słaba plus na zasilaniu i powrocie pomontowali po 5 kolan. Z ciekawostek to tydzień temu strzelił wymiennik. Zaczęło się lać woda z wnętrza kotła tak ni z gruszki ni z pietruszki, serwisant zabrał wymiennik tuż przed mrozami -10. Cisnienie było 1.3 bara zatem woda była w instalacji. Czy możesz zrobić zdjęcia jak masz podlaczone na wejsciu do kotła. U mnie zastosowali takie coś jak na zdjeciu -
Chyba najłatwiej będzie prowizorkę zrobić, pominąć filtr i zobaczyć czy będą przepływy. Aczkolwiek głównym podejrzanym jest obecnie dla mnie rozdzielacz a właściwie rotametry magnetyczne. Nie wiem jak do końca je sprawdzić czy działają prawidłowo, robiłem powiedzmy ręczna symulacje tzn wykręciłem i zetknąłem wewnętrzny magnes z zewnętrzny a czerwony grzybek wychylił się o 30% swojej dlugosci - nie wiem na ile proba jest miarodajna -
Strach się bać serwisantów, ten co był na serwisie 0 to nawet nie widział że wtyczki w pompie nie ma Poza tym to co on może ustawić na pompie jak to pwm to na kotle wszystko uustawiam -
W końcu się udało i odkręciłem separatormagnetyczny, filtr był zabrudzony ruda mazią jakby pyl po cięciu pustaków. Oczyściłem ale nic się nie zmieniło. Dodatkowo, brak zmiany pracy pompy mimo zmiany ustawien był spowodowany tym ze wtyczka od sterownika kotła nie była wpięta do pompy Okazało się że bez wtyczki pompa pracowała na max. Zatem teraz jak kocioł ja steruje to przepływy są jeszcze mniejsze. Zostały dwa wyjścia: gdzieś rura jest źle zgrzane badz rotametry nie pracują prawidłowo -
Rozdzielacz co Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
Domes odpowiedział(a) na Domes temat w Instalacje CO i CWU
W końcu się udało i odkręciłem, filtr był zabrudzony ruda mazią jakby pyl po cięciu pustaków. Oczyściłem alenic się nie zmieniło. Dodatkowo, brak zmiany pracy pompy mimo zmiany ustawien był spowodowany tym ze wtyczka od sterownika idącą która powinna być wpięta w pompę Nie była. Wpielem ja, okazało się że bez wtyczki pompa pracowała na max. Zatem teraz jak kocioł ja steruje to przepływy są jeszcze mniejsze. Zostały dwa wyjścia: gdzieś rura jest źle zgrzane badz rotametry nie pracują prawidłowo -
Witam, Czy ktoś sie orientuje z jaką wydajnością pracuje pompa jak nie jest podłączona do sterownika kotła? Kociol termet gold 1f 20kw z tego roku, pompa wilo para 6-43
