rymar71
Treść opublikowana przez rymar71
  1. Dość znacząco zmienia dozę groszka,zmiana wartości kalorycznej.
  2. Ja odkręcałem głowicę termostatyczną i szczypcami rozruszałem iglicę i odpowietrzyłem. Problem zniknął.
  3. Ustawienia serwisowe-ustawienia palnika-praca-podajnik-test. Po teście należy zważyć, to co wyrzucił po teście i wpisać faktyczną wagę.
  4. Panowie. Temp.podajnika w jakim przedziale jest w Waszych kotłach ? W retorcie kopczyk OK, a podajnik 47C
  5. Czyli cykl Praca w zadanym czasie np. 12 s spowoduje szybsze problemy z kondensatorem, natomiast ilość paliwa będzie podana w ilości jak przy max czasie 25 s ?
  6. Ale nie mam pojęcia skąd się wzięłą ta pompa ??? I co ciekawe wskazuje, że pracuje, tylko, że ja jej nie mam :D Mam w instalacji trzy pompy, a wg. schematu cztery.
  7. Dzięki Lagrossa. Czujnik podłączony (zacisk 32,33) i pojawił się drugi obieg. Pompę podłogówki przełączyłem z cyrkulacyjnej (rozłączyłem z zacisku 7,8) na pompę mieszacza 2 (wpięcie w zaciski 18,19)
  8. Ja w modulacji, max moc kotła mam ustawioną na 10 kW i to u mnie poprawiło stabilność pracy.
  9. Ja osobiście wolę ciągłą pracę ze względu na higienę wewnątrz kotła, a im ta lepiej zachowana, to i sprawność lepsza. Sadza osiadająca na ściankach wewnątrz, to super izolator.
  10. OK. Dziękuję. Pobrałem teraz z innej strony z opisem, konkretnie MetalFach.
  11. Rzeczywiście jest luzem jeden czujnik. Traktowałem go jako zapasowy lub free gift od firmy.
  12. Teraz temp podłogówki reguluję zaworem termostatycznym afriso. A wolę mieć kontrolę i możliwość regulacji ze sterownika kotła. To też moduł B jest konieczny, żeby sterować siłownikiem zaworu 3D. Tu akurat jestem rozczarowany wyposażeniem mojego sterownika.
  13. Ponieważ fabrycznie były wyjścia na pompę c.o., cwu i pompe cyrkulacyjną.Prawdopodobnie muszę dokupić moduł B
  14. A czy można wydłużyć czas cyklu w trybie PRACA z poziomu ustawień serwisowych, czy też tylko mieszając programem sterownika ? Jak u was z wydajnością podajnika ? Fabrycznie ustawione jest 16 kg/h, u mnie po teście podajnika 14.2 kg/h
  15. Spróbuję przy nich zrobić trochę korekt, zobaczę jak modulacja mocy zareaguje.
  16. A szanowne koleżeństwo jakie ma wpisane parametry A,B i C FuzzyLogic ?
  17. Ogrzewam ok. 170 m2 groszkiem II eco z Mysłowic-Wesoła, dom docieplony, krzywą grzewczą mam 1.2. Temperatura kotła wynika z ekonomii popartej charakterystyką pracy tego rodzaju kotłów. Przy zaworze 4D ciepło w nadmiarze wraca do kotła, powodując niewielką różnicę temp. i tym samym, niewielkim wydatkiem energetycznym uzupełnić straty. Zadaniem kotła jest uzupełnianie strat ciepła, a nie bieżące grzanie pomieszczeń wyprodukowanym ciepłem. Do takiego celu są piece. Wolę wyrównywać wyższe temp. kotła np. 75C niż np. 55C, bo energii zużyję podobnie, a kultura spalania wielokrotnie efektywniejsza.
  18. Witam. Użytkuję od pewnego czasu kocioł Witkowskiego CARBON 5 ze sterownikiem PLUM ecoMAX920P1. Chciałbym wymienić doświadczenia z innymi użytkownikami tegoż modelu, optymalizacji spalania, sugestie zmian ustawień. Jak zauważyłem MetalFach produkuje bliźniaczy model SMART EKO - CARBON i serdecznie zapraszam również tych użytkowników do wymiany doświadczeń. Na początku miałem ogromne problemy z ujarzmieniem tego kotła ale teraz pracuje w miarę zadowalająco. Spalanie to 150kg/7 dni, sterowanie FuzzyLogic ze sterowaniem pogodowym zaworu 4D + miesznka grzejników i podłogówki + zasobik cwu 140 l. Niestety pompę podłogówki musiałem podpiąć pod pompę cyrkulayjną, ponieważ w tym sterowniku mogłem tylko tak to zrobić. Może macie lepsze wyniki spalania, sugestie obsługi, zmian w ustawieniach.
  19. To raczej normalne, że temp. kotła spada, bo podbiera z kotła nie zmieszaną wodę, a zawór 4D chce zapewnić stałą temp. c.o.
