rymar71
Treść opublikowana przez rymar71
  1. czyli czujnik wskazuje prawidłowo, w sterowniku też wygląda na dobre parametry, natomiast mieszacz powinien wykazywać ruchy na zmiany temp. po odłączeniu czujnika. Sprawdziłbym zasilanie siłownika.
  2. OK. Trzeba spróbować. A czy ten siłownik ma jakąś diodę pokazującą załączone zasilanie ?
  3. Teraz wskazuje dobrze, może przypadek. Przestaw temp. mieszacza na wyższą.
  4. Tak. ten który mierzy temp. na c.o na kaloryfery.
  5. OK. Na fotce wcześniejszej wydawało mi się, że jest w trybie ręcznym. Spróbuj jeszcze odpiąć czujnik mieszacza od rurki, której mierzy temp. i sprawdź czy zrobi jakikolwiek ruch.
  6. Jeszcze jedna fotka od frontu siłownika jest potrzebna, bo chyba masz przełączone na sterowanie ręczne.
  7. Czas otwarcia zaworu zmień na 135s, tak jak jest na tabliczce siłownika.
  8. Wrzuć jeszcze fotkę tabliczki znamionowej siłownika zaworu 4D.
  9. Witkowski Carbon 5 ale z tym samym sterownikiem PLUM
  10. Czyli Twoje ustawienia wyglądają na prawidłowe. Sprawdż jeszcze ustawienia kotła i ochronę powrotu 4D i daj na OFF
  11. Wejdż w parametry regulatora - ustawienia serwisowe - ustawienia mieszacza1 . Co tam masz ?
  12. Ja mam zawór i siłownik afriso. Widać jak minimalnie się wychyla przymykając zasilanie na grzejniki. Widać to na skali i dodatkowo w informacjach mieszacza 1 jest procentowo określone otwarcie zaworu. Natomiast wyłączenie pompy termostatu, jęśli jest na TAK, to powoduje zamknięcie siłownika zaworu 4D i wyłącza pompę mieszacza (zaworu 4D), po osiągnięciu zadanej temp. termostatu pokojowego.
  13. Pokaż mi ustawienia krzywej grzewczej mieszacza, Bo tym regulujesz temp. c.o.. Czujnik mieszacza musi być za pompą zasilania c.o.
  14. A jaką masz temperaturę powrotu ? Podnieś temperaturę kotła do 65C. Jeżeli masz włączoną regulację pogodową, to sprawdź jaką masz wartość np. 1,4, 1,5 ? U mnie regulator pogodowy steruje mieszaczem i podaje odpowiednią temp. na c.o., resztę oddaje do kotła zaworem 4D powodując niski spadek na powrocie i kocioł ma mało strat do nadrobienia.
