karoldr
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Kocioł węglowy z podajnikiem Spyra 25kW
  • Płeć
614 wyświetleń profilu
Osiągnięcia karoldr
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Zasobnik dokręcałem wczoraj do podajnika, ale nawet śruby nie miały luzów. Czy mógł byś wytłumaczyć o co chodzi z tym ogniem w szczelinie zasobnika, w jaki sposób to sprawdzić, bo nie do końca zrozumiałem.
  2. Co do zasobnika to gdzieś z rok temu był wymieniany bo stary juz był skorodowany i uszczelki tez były nowe, ale sprawdzę je jeszcze dla pewności, ewentualnie zaślepie 3 szczelinę. Sprawdziłem teraz podajnik ręka i jest gorący, więc może tam być, że żar dostaje się do podajnika bo uszczelnienia się wytarły. Samemu pewno ciężko to będzie zrobić? Bo i tak na wiosnę planuję zmienić kocioł.
  3. Jacek61 też mam kocioł spyra 25 kw. Kiedyś miałem problem z zadymieniem w zasobniku, za Twoją radą zaślepiłem dwie szczeliny od strony tłoka. Długo był spokój, ale od jakiegoś tygodnia mimo praktycznie codziennego czyszczenia kotła, nie da się otworzyć zasobnika, bo jest taki gęsty dym, że nawet nie widać ile węgla zostało. Nie mam już pomysłu co jeszcze zrobić. Może by zakleić ta jeszcze jedną szczelinę?
  4. Ja chciałem odnośnie kotła Spyra zapytać o dwie rzeczy. Czy zatkanie pierwszej szczeliny nadmuchu od strony podajnika może pomóc w problemie cofania dymu do zasobnika? Sugeruje się tym, że palenisko przesunie się dalej. A druga sprawa to na czym dokładniej polega ten ręczny zawór trójdrożny montowany fabrycznie przez Pana Spyre? Zawór miesza wodę z powrotu z wodą na kotle tak? Jak to się ma do regulacji zaworem, kiedy ustawiać go np na 9 a kiedy na 4, w zależności od temperatury na dworze?
