KrzyMol
Treść opublikowana przez KrzyMol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
KrzyMol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Czy ktoś wie jak lepiej podawać paliwo mniejsze dawki i częściej czy większe a rzadziej ?- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
ok dziś zacznę to testować A możesz mi jeszcze podpowiedzieć czemu ustawienia (parametry palenia są podobne - bo tak zauważyłem) do pieców o różnej mocy, no chyba, że konstrukcje palników są inne i zależą od mocy kotła np. średnica ślimaka.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok. Dzięki sprawdziłem jak to działa i widzę, że piec jest bardziej elastyczny np nie przechodzi tak szybko w tryb wygaszania. Podnosi sobie temperaturę kotła i oczywiście temperaturę podawaną na grzejniki. Śledzę to forum od początku zamontowania pieca u siebie. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy mam małą wiedzę na temat pracy kotła oraz całej instalacji więc część zadawanych pytań może być dla Państwa śmieszna. Dzięki temu forum szybciej można zrozumieć zasadę działanie pieca. Jeżeli mogę zapytać to proszę jeszcze o podpowiedz z jaką mocą ma pracować piec aby praca była ekonomiczna: - mocą minimalna - macą max - automatyczną (aktualnie mam tak ustawione, piec dość długo się rozgrzewa do zadanej temperatury ponieważ pracuje na 25% mocy bo tak mam ustawione dolne ograniczenie mocy)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok. Sory, że tak dociekam ale chcę to dobrze zrozumieć (przełączyłem się aktualnie na pracę bez termostatu tylko czujnik zew+czujnik wew) Myślę, że chodzi o temperaturę obiegu a nie pieca. Np jeżeli charakterystyka pogodowa ustawia temperaturę obiegu CO przy 5* na 45* to ustawiony wpływ temp wewnętrznej np 60% zwiększy temperaturę obiegu jeżeli pomieszczenie jest niedogrzane np po nocy i jeżeli temperatura się podniesie to automatycznie temp. obiegu zostanie zbliżona do temperatury wynikającej z charakterystyki czyli do 45* (pomieszczenie szybciej zostanie dogrzane do zadanej temp. i to by miało sens) Dobrze kombinuję ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok, czyli podnosi lub obniża całą krzywą grzania o zadany % (praktycznie to samo co zmiana charakterystyki pogodowej w górę lub w dół ?) Czy jestem w błędzie ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie czy może mi ktoś wyjaśnić parametr wpływ czujnika temperatury wewnętrznej na charakterystykę (taki parametr jest przy zamontowanym czujniku wewnętrznym i zewnętrznym - na co on ma wpływ?)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tak ja również to sprawdziłem i potwierdzam, że tak jest.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A ja mam ustawioną moc automatycznie . Czyli według Ciebie lepiej jest pracować z mocą max (bardziej ekonomicznie) ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A jak masz przy minimalnej mocy- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
SERWIS, Kocioł i temperatura minimalna 58-60*- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie czy to jest 7/6 czy 8/6 również potrafi zgasnąć zmniejszyłem wentylator na 30 i widzę, że jest lepiej. Czy będzie dobrze zobaczymy.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok. Zapytam jeszcze o podtrzymanie. Gaśnie mi pięć na podtrzymaniu. Podawanie 7 Postój 6 Ruszt 12 Wentylator 35% Zmniejszyłem aktualnie wentylator do 30% bo może za duży ciąg kominowy Aktualnie sas daje przepustnicę równieże do pieców z czopuchem górnym. Przepustnicę mam całkowicie otwartą. Macie jakiś pomysł.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzięki za wyjaśnienie. A jak optymalnie sterować pompą co na grzejniki Blokada 100% czy modulacji np 7/15- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Spróbuj takie ustawienia u mnie działa prawidłowo Rozpalanie czas przedmuchu komory 15 czas wstępnego zasypu 40 (sprawdź ewentualnie czy zasypie grzałkę) moc wentylatora 40 max czas pracy grzałki 3 temp wyłączenia grzałki 15 czas pracy podajnika 2 czas postoju podajnika 50 czas pełnego rozpalania 5 temp zakończenia 10 Są to ręczne ustawienia do paliwo INNE- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie ma pytanie z innej beczki odnośnie zaniku zasilania. Co się stanie jeżeli zabraknie zasilania np na kilka minut lub kilka godzin. Zauważyłem, że jeżeli na sterowniku jest stop po wygaszeniu to piec sam się rozpali. Jeżeli zaś jest STOP to piec nie rozpala się trzeba dać mu rozpalanie i potem wszystko dział. Wiec jeżeli wyjedziemy na kilka dni i zabraknie zasilania to może być lipa. Czy jestem w błędzie ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Soft najnowszy mam już wgrany. Piec działa na ustawieniach indywidualnych z paliwem INNE Ewentualnie może to jest przesypany pellet z rozpalania MAX czas pracy grzałki 2 min może zwiększyć na 3min Już sam nie wiem czasem jest ok a czasem taka niespodzianka (pellet w popielniku)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Przepraszam ale nie dopisałem pozostałych parametrów podtrzymania: czas pracy podajnika 8 czas postoju podajnika 6 czas postoju rusztu 15 czyszczenie rusztu 1 moc wentylatora 30% opóźnienie wyłączenia nadmuchu 20 opóźnienie załączenia podajnika 12 A może jest to pozostałość po wygaszaniu, które mam ustawione następująco czas wypalania paliwa 14 czyszczenie rusztu 2- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Przeważnie rano mam niedopalony pellet w popielniku. Prawdopodobnie jest to pozostałość z podtrzymania Może mam za mały wentylator w podtrzymaniu 30%- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzięki waszej pomocy trochę zrozumiałem zasadę działania pieca. Mam jeszcze trzy nurtujące mnie problemy. 1. To czy możliwe jest ustawienie pieca tak aby puszczał na grzejniki minimalną temperaturę np. po zadziałaniu termostatu pokojowego. Aktualnie przy temperaturach powyżej 10 st. piec załącza się raz dzienni. Przy niższych będzie pewien dyskomfort ponieważ grzejniki będą zimne. Dodam, że piec pracuje jako palenie-podtrzymanie wygaszanie. Blokada pompy 100%. Brak CWO , ogrzewanie tylko grzejnikowe z dużą ilością wody (stare grzejniki więc duża bezwładność), 2. Mam trochę niedopalony pellet. zmniejszyć więc minimalnie wentylator czy czas przerwy podajnika a może wydłużyć czas rusztu. Jeżeli tak to na której mocy minimalnej czy max. 3. Jak ograniczyć moc piec jeżeli osiągnięta jest temperatura pieca (aktualnie ustawiona na 60 st, temp dodatkowa 10 ). Piec potrafi przejść w podtrzymanie bo osiąga temp 70 st a pomieszczenie jest niedogrzane (zwiększyłem charakterystykę pogodową do 7 i jest dobrze - nie wiem czy to dobrze). Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzięki z odpowiedz. W sobotę wgrałem nowy soft zauważyłem, że nie miałem i nadal nie mam parametru przy rozpalaniu CZAS ZAPŁONU który powinien wynosić 130s. Piec pracuje w PID na ustawieniach PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-22sek czas postoju rusztu-5min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna czas podawania-3sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-5min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-50% PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-8sek czas postoju podajnika-6min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 40% opóźnienie wył nadmuchu-20sek opóźnienie zał podajnika-12sek Palnik momentami rozgrzewa się do czerwoność czy to jest normalne.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam jestem użytkownikiem pieca SAS BIO SLIM 14 kW na pellet ze sterownikiem MULTIFUN wersja oprogramowania 02.03.2017 czy wgrywać nowy soft 25.07.2017 Pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
