KrzyMol
    75
Treść opublikowana przez KrzyMol
  1. Spróbuj ustawić pompę jako ciągła praca lub mieszana i obniżenie temperatury za zaworem po dogrzaniu np 30-35% (tu musisz próbować jaką wartość wpisać) Przy takim ustawieniu nawet po dogrzaniu pomieszczenia na grzejniki będzie podawana minimalna temperatura. U mnie to działa tylko, że ja mam tylko grzejniki.
  2. Ja mam tak zawór 4D jak jest zamknięty to grawitacyjnie chodzi powrót bez pompy i jest OK (aktualnie bym wstawił ale nie chcę już grzebać). Ochrona powrotu 49* włączanie pompy 59* minimalna temp na piecu 60*
  3. Tu się nie zgodzę u mnie nie ma pompy przewałowej i różnica nie jest tak duża. no chyba że nie masz włączonej ochrony powrotu. Ja mam na 49* ustawioną ochronę powrotu.
  4. Sprawdź max temp. za zaworem. Jeszcze jedno czemu taka duża różnica piec i powrót ? A najlepiej to zadzwoń 486143224
  5. Może masz ustawioną za niską niską temp. za zaworem. Tak na chłopski rozum jeżeli zawór na instalację puszcza np 50* co wychodzi z charakterystyki na kotle masz np 70 to mimo, że pomieszczenie jest niedogrzania to zawór 4D się zamyka i nie podaje ciepła piec się wygasza do momentu spadku temperatury w kotle. Nic nie podajesz odnośnie ustawień, temp, czujników, zaworów więc ciężko jest coś powiedzieć ponieważ każda instalacja jest inna. Osobiście 3 sezon palę i generalnie nie mam problemów.
  6. Ja sobie z tym poradziłem w inny sposób ale mam starą instalację i tylko grzejniki. Zwiększyłem krzywą grzania i idzie wyższa temperatura na grzejniki (jak szła niska to piec często wchodził w podtrzymanie a następnie się wygaszał (po czasie przejścia w tryb wygaszania). Opóźnienie przejścia w wygaszanie mam 20 min. tylko po co piec chodzi te 20 min jest to trudne do ustawienia bo zawsze może się zdarzyć, że czas ten jest za mały tylko po co go zwiększać i zużywać paliwo. Producent powinien zmienić liczenie czasu od dogrzania i po sprawie. Bynajmniej u mnie czas przejścia w wygaszanie jest liczony od momentu przejścia w podtrzymanie nie zależnie czy pomieszczenie jest dogrzane czy nie. Generalnie problem jest w okresach przejściowych gdy temp. zewnętrzne są dodatnie. Dodam, że mam czujnik zewnętrzny oraz wewnętrzny a piec pracuje w pełnym automacie
  7. Zapomniałem, faktycznie tak jest i dalej uważam , że przejście w wygaszanie powinno być liczone od chwili dogrzania pomieszczenia a nie przejścia w podtrzymanie.
  8. A jaki błąd podaje sterownik możesz mieć problem z ustawieniami w podtrzymaniu. Nie jestem pewien ale jak jest stop to piec by się nie odpalił. Taka sytuacja jest możliwa przy ustawieniu palenie wygaszanie ECO
  9. Palenie wygaszanie ECO na takie temperatury jak obecnie termostat pokojowy mam ustawiony program dzień 6-10 noc 10-18 dzień 18-21 temperatura na noc 20* Piec rozpala się 2 razy na dobę
  10. Zgadza się. Nie mam jeszcze dość dużej wiedzy na tenn temat ale ja obniżam o 30 % temperaturę za zaworem po dogrzaniu mieszkania - - charakterystyka pokojowa 05 - temperatura minimalna za zaworem 35* (ma m starą instalację jeden obieg tylko grzejniki i przy temp zewnętrznej ok 0* grzejniki były prawie zimne) Przy takich ustawieniach mam ok. Z ciekawości dodam, że temp zadana 59* temp. dodatkowa kotła 2* temp włączenia pompy 59* ochrona powrotu dość wysoko 49* (ponieważ nie mam pompy przewałowej i przy niższych ustawieniach piec się pocił a tak jest ok. Jeżeli temperatura spada wyłącza się pompa i nie schładza dodatkowo powrotu). Spalanie przy takich temp. ok 0 +5* 20 kg/dobę każdy stopień w dół to ok 1kg więcej
  11. Czujnik pokojowy daje informację do sterownika czy pomieszczenie jest dogrzane (osiągneło zadaną temp). Jeżeli czujnik zadziała piec przechodzi w podtrzymanie (palenie-podtrzymanie) lub wygaszanie (Palenie-wygaszanie ECO) - zawór 3D lub 4 D zamyka się a pompa przechodzi w zależności od ustawień (blokadę, modulację lub pracę ciągłą) - przy palenie - podtrzymanie najlepiej ustawić redukcję temperatury np ~40% z min temp np 30-40* (taka temperatura podawana jest na obieg pomimo dogrzanego pomieszczenia) Jeżeli temperatura spadnie czujnik pokojowy daje sygnał do sterownika który podaje ciepło na mieszkanie lub rozpala piec. Mam nadzieję, że chociaż troszkę Ci pomogłem. Sam mam taką instalację 2 sezon.
  12. Zadałem pytanie o zmianę w sofcie w RAcalart odnośnie palenie wygaszanie eco odnośnie przejścia w tryb wygaszania po dogrzaniu pomieszczenia. Czyli jak zadziała termostat dopiero rozpoczęcie liczenia czasu do wygaszenia. Stwierdzili, że pomysł jest dobry ale już nie współpracują z sasem. Czyli praktycznie już się możemy nie doczekać na modyfikacje i poprawki w sofcie. Troszkę lipa
  13. Panowie jakie wam wyszło zużycie pelletu. U mnie 140m2 bez COW 4t na sezon
  14. Jest to prawidłowe zachowanie sterownika. Ponowne rozpalenie jak spadnie temperatura pomieszczenia poniżej zadanej lub CUW. No chyba, że masz ten sam problem o którym pisałem wyżej.
  15. Nie jestem pewien ale pewnie muszą być 2 obiegi czujnik temperatury oraz termostat. Ja mam tylko 1 obieg i termostat i nie da się tego ustawić. Uważam, że w programie jest błąd czas opóźnienia powinien być liczony od momentu dogrzania pomieszczenia lub zadziałania termostatu. A tak to mamy to co mamy. Przy temperaturach dodatnich i niskiej charakterystyce piec nie ma gdzie oddać ciepła wejdzie w podtrzymanie a następnie po czasie opóźnienia wygaszania w wygaszanie. Jest tylko 2 wyjścia podnieść charakterystykę grzania lub max wydłużyć czas opóźnienia przejścia w tryb wygaszania (ale to zwiększa zużycie opału). W serwisie SAS proponują wyłączyć czujnik zewnętrzny i ustawić temp na grzejniki 55* (jak się ma do tego czujnik zewnętrzny i PID) - praktycznie to to sama co podniesienie charakterystyki. Dzięki za odpowiedź ja podnoszę charakterystykę z 5 na 6 i temp ogrzewania do 26 i jest ok ale to kombinowanie (przy takich ustawieniach zawór przy ok +10-12* na grzejniki puszcza ok 52* i pomieszczenie zostaje dogrzane bez podtrzymania - podtrzymanie 15min).
  16. Rymol jakie ty masz oprogramowanie, że przy palenie wygaszanie ECO piec wygasza się po zadanym czasie dopiero jak pomieszczenie jest dogrzane. U mnie jak przejdzie w podtrzymanie to liczy czas ustawiony do wygaszania (jedyne co robię to podnoszę charakterystykę pogodową ale to połowiczne rozwiązanie problemu) i czy pomieszczenie jest dogrzane czy nie wygasza się (tak jak przy palenie wygaszanie). Poruszałem kiedyś ten problem na forum ale nie miałem jednoznacznej odpowiedzi to co piszesz ma sens szczególnie przy takich temperaturach jakie obecnie mamy. Mój soft 25.07.2017
  17. Już nie pamiętam dokładnie ale soft najnowszy z 2017 roku błąd 3 temperatura krytyczna kotła Alarm zatrzymanie bez wygaszenia (Alarm powinien być akustyczny dodatkowo a nie tylko optyczny) Pompa chodziła ale zawór 4D był zamknięty Dodam tylko, że u mnie pompa pracuje ciągle i przy zadziałaniu termostatu pokojowego mam redukcję temperatury -30% + temperatura minimalna za zaworem 35* Jedno co pamiętam to po schłodzeniu piec sam się rozpalił ponownie. Było to cholernie niebezpiecznie mało brakowało a zawór bezpieczeństwa mógł zadziałać. Do dziś nie wiem czemu nie otworzył się zawór aby schłodzić piec. Może mam coś wyłączone.
  18. Ja ustawiałem 10 max 15 min opóźnienie bo inaczej rosła temp. Nawet do krytycznej dobrze, że byłem w domu doszło do 97* i o dziwo nie otworzyło zaworu 4D aby schłodzić piec. Ręcznie otworzyłem zawór i przewaliło. Aktualnie palę palenie podtrzymanie.
  19. Tak mam ustawione, i jak zgaśnie to już się nie rozpali. Pozostaje tylko uruchomienie rozpalania. Miałem tak 4 razy od początku sezonu.Najgorsze to jak się wyjedzie lub temp na zewnątrz -20* -to trochę denerwuje.
  20. U mnie od ponad 2 miesięcy podtrzymanie 7/5 wentylator 25 a ostatnio zgasł zwiększyłem mu 8/6 wentylator 28 i zobaczymy. Prawdopodobnie piec jest bardzo czuły na zanieczyszczenia i jeżeli nie wyczyszczony jest palnik (dolna klapa 1-2 razy w miesiącu ) to gaśnie. Mam pytanie czemu jeżeli zgaśnie to sam się nie rozpala tylko daje komunikat brak paliwa lub nieprawidłowe parametry podtrzymania.
  21. Wydaje mi się, że za niską masz również temperaturę kotła 50* dodatkowa 0 pellet ponoć nie lubi tak niskich temperatur ja mam od początku 60*
  22. Bo tylko wtedy te ustawienia działają. Przy ustawionym paliwie pellet piec pracuje na ustawieniach fabrycznych.
  23. multifun No to teraz już się pogubiłem. Przy paleniu moc max mam 2/12 ruszt 4 min went 40% i tak w większości wszyscy podawali 4/35 i wentylator na 30% to zmniejszy się dawka paliwa - mogę spróbować co to da
  24. Ok dzięki . Porównywałem zdjęcia jak ma wyglądać prawidłowy płomień przy paleniu, może powinienem zwiększyć wentylator ale temp. spalin aktualnie bez PID ok 160* przy paleniu z PID 140*. Widzę, że na forum podaję wentylator nawet do 54%przy paleniu. Płomień jest zawijany i ciut postrzępiony a powinien być chyba prosty czyli w stronę bocznej ściany a zawijać na ruszt.
