Treść opublikowana przez KrzyMol
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Dzięki zrobiłem 8/5 postój rusztu 12 m wentylator 32 i jest ok w końcowej fazie podtrzymania czyli przed włączeniem podajnika tak wygląda palnik
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Tak właśnie ustawiłem a postój rusztu na ile 15 czy 12
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
30 przy mocy min 40 przy max. Aktualnie przełączyłem na prace bez PID zadana 60* dodatkowa 5* histereza 6* Zwiększyłem również dawkę na podtrzymaniu do 8/5 wentylator 32 (nie wiem czy nie zmniejszyć czasu postoju rusztu z 15 do 12m bo wydaja mi się, że sporo popiołu leży na palniku i może to być problemem przy podtrzymaniu) dziś nie zgasł spalanie ok 30 kg na dobę
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
8/6 i do tej pory wszystko działało dzwoniłem nawet do serwisu ale pierdoły chyba opowiadają. czepili się ciągu kominowego jak powiedziałem, że mam rck to odpuścili. Sugerują zwiększenie paliwa na 8/5 w podtrzymaniu zmniejszenie wentylatora z 33-30% i uchylenie klapy popielnika 1 cm. Dziś przestawiłem na pracę bez PID i zobaczę histereza kotła 6* wystarczy
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
I jak wszystko ok czy dalej gaśnie. Pytam ponieważ od 2 dni mam to samo piec gaśnie mi w nocy w dzień wszystko ok a 2-4 rano pellet w palniku i błąd brak paliwa, błąd rozpalania lub złe parametry w podtrzymaniu.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
A ta detekcja jak jest u Ciebie ustawiona jeżeli 2* to zmień na 1*
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Tak do końca nie wiem ale 60 to zadana dla pieca z charakterystyki może być 65 lub więcej temperatura dodatkowa kotła jeżeli masz np 10* to piec może dochodzić do 75 na podtrzymaniu u mnie przekraczał 80 i miałem to samo. Aktualnie temperaturę dodatkową mam ustawioną na 3* zadana jak u Ciebie 60* i wszystko jest ok. Spróbuj może się mylę ale u mnie pomogło. Jeszcze jedno przez serwis hasło 19801 spróbuj zmienić "podtrzymanie detekcja palenia" na 1C
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Zrobiło się chłodniej, może masz za wysoką temperaturę dodatkową kotła ja tak miałem.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
marwol możesz podpowiedzieć na który bieg ustawić pompę CO-grzejniki bo tylko taki obieg u mnie jest. Aktualnie mam na II wcześniej na III. Na III szybciej goni tylko trochę słyszę ją w sypialnie da się znieść ale nie jestem pewien co lepsze. Zauważyłem, że przy II piec pracuje płynniej jak myślisz.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Dziwne, u mnie też raczej pilnuje Oczywiście jeżeli otworzy się w 100% to zanim się zamknie (korekta 10% reakcja 3%) to temperatura potrafi spaść niżej ale nie zacznie się otwierać ponownie niem temp. powrotu nie zostanie osiągnięta. Testowałam różne opcje i ustawione aktualnie ochrona powrotu 47* a zasilania temp. minimalna 60* (przy tej temp również włącza się pompa aby nie goniła bez potrzeby prawdopodobnie jest to również odczuwalne na powrocie bo spadek poniżej 60* pompa się wyłączy i dopóki nie zamknie się zawór 4D nie obniża drastycznie powrotu.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Chyba ponownie przestawię na pracę z wygaszaniem a jak będzie z -5 to przestawię z podtrzymaniem. Stara instalacja tylko grzejniki więc duża bezwładność instalacji. Zadana temp 60* dodatkowa testuję 0-2*(aktualnie 2*) max 85* krytyczna 90* ochrona powrotu 47* (ostatnio podniosłem z 45) charakterystyka 06 palę na PID standard ( piec praktycznie cały czas chodzi na 25% mocy) Przy PID turbo (wzrost mocy 5% spadek mocy 20%) piec był bardziej elastyczny czyli przy paleniu spadek temp moc rosła wzrost temp moc malała- a nie tak jak przy pid standard jedzie na 25% MOC min 2/25 wentylato 30 Moc max 2/12 wentylator 40 podtrzymanie 8/7 wentylator 35 (zwiększyłem przerwę z 6 min do 7 i wentylator z 30 na 35 z powodu sporej ilości sadzy) a i tak przegrzewa się piec Moc AUTO (testowałem również przy mocy max-nie mam pojęcia jak lepiej szybciej uzyskuje zadaną temp. ale to narmalne) ograniczenie mocy dolne 25%, górne 95% Generalnie to w nocy jak jest obniżona temp piec dochodzi do temp 85* na podtrzymaniu i potrafi się wygasić w dzień sporadycznie. Testowałem również wyższą charakterystykę wówczas idzie wyższa temp w obieg ( również lipa bo zadana temp jest przekroczona nie o 0,2 tylko o 0,4* ) ale jest gorszy komfort bo przy blokadzie pompy 100% tak mam ustawione sterowanie obieg jest zamykany i przez długi czas grzejniki są chłodne. Co proponujesz
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
No tak bo zawór 4D jest zamknięty a mieszkanie nagrzane więc nie oddaje ciepła Piec pracuje palenie podtrzymanie Wcześniej pracował palenie -wygaszanie ECO ale zasugerowano mi , że lepiej aby pracował ciągle zużywa z 5 kg dziennie więcej opału ale tak aktualnie pracuje. Więc teraz zgłupiałem (dodam, że rozpaleń było ok 4-5 dziennie przy pracy z wygaszaniem) Co sugerujesz zmienić ponownie na pracę z wygaszaniem czy tak zostawić
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Wentylator 35 podawanie 8 s przerwa 7 min zwiększona z 6 i nic nie pomogło czyli ponownie zjechać wentylator do 30 a jeżeli nie pomoże to do 25. Dziś przychodzi mi RCK może to coś pomoże (zmniejszy się ciąg i może nie będzie tak rosła temp - aktualnie 2 godziny oczywiście na podtrzymaniu i piec z ok 70 * ma 85 i się wygasza )
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Nikt się nie odzywa a ciekawe pytanie -może tu chodzić o powrót ja aktualnie mam temp dodatkową 5* a wcześniej miałem 0 i nie widzę różnicy w pracy pieca poza wyższą temperaturą na kotle i oczywiście na powrocie. Jak miałem 10* to piec generował czasem alarm za wysoka temperatura (temp. zadana 60* ochrona powrotu 47*) Zadam inne pytanie jak zmniejszyć temp. przy podtrzymaniu piec dochodzi mi do max temp. 85* z temp. ok 70* (czyli wzrost 15*) podtrzymanie ustawione 8/6 zmieniłem 8/7 i to samo boję się, że jak zwiększę dalej postój np do 9 to zgaśnie. Wentylator na 35 zwiększyłem z 30 bo sporo sadzy. Od tygodnia palę bez wygaszana a mimo to piec potrafi się wygasić prawdopodobnie przez wysoką temperaturę. A rozpala się po obniżeniu temperatury o kilka stopni- żeby choć poczekał do spadku poniżej temp. zadanej.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam. Jak pisałem mam starą instalację i piec 4 razy uruchamia się w ciągu doby, nie wiem czy ma sens aby pracował palenie podtrzymanie generalnie w instrukcji piszą, ze jeżeli pracuje z PID to nie powinno być opcji , że przejdzie w wygaszanie przed osiągnięciem zadanej temp. - u mnie przy temperaturach 5-7* piec potrafi przejść w wygaszania a pomieszczenie jest niedogrzane (przeważnie po nocy) Wczoraj przełączyłem na PID turbo i pompa na 3 bieg widzę, że jest lepiej wyższa temperatura idzie na obieg i piec się nie wygasił przed osiągnięciem zadanej temp. Przy PID turbo również moc pieca jest bardziej elastyczna tz nie pracuje cały czas na 25% mocy tylko ta moc jest płynna spada temp na piecu moc rośnie przy wzroście temp moc spada. Na PID standard piec cały czas pracował mocą 25% Przez 24 godziny piec pracuje 8-10 godzin więc na podtrzymaniu chodziłby 14-16 godzin. Co radzisz.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Panowie mam pytanie odnośnie czasu przejścia w wygaszanie. Przy temp zew ok 0* mam ustawioną charakterystykę pogodową 06 i czas przejścia w wygaszanie 15 min i generalnie wszystko jest ok. Przy temp zew ok 5-7* pomieszczenie jest niedogrzane a piec przechodzi w wygaszanie zwiększyłem już charakterystykę do 07 i czas przejścia w wygaszanie do 19 min i dalej piec potrafi się wygasić. Moc min mam ograniczoną do 25% boję się zjechać tym parametrem np do 20%. Dodam że nawet przy temp 0* piec pracuje na 25% mocy. Dom ok 140 m2 zużycie ok 20 kg na dobę. Co proponujecie może podnieść temp pomieszczenia (zostanie podniesiona wówczas temp obiegu i może będzie ok temperatura ta i tak nie ma wpływu na temp pomieszczenia bo mam termostat pokojowy)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Witam panowie chcę zapytać o RCK piec na pellet SAS BIO SLIM 14kW z czopuchem górnym mam od początku sezonu komin owal 130/180 około 8m i nie mam zamontowanego RCK. Temperatura spalin ok140* spalanie ok 20kg 140m2 Czy lepiej zamontować do w wyczystce tylko muszę dopasować go do otwory czy też na kominie. http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rco-ex-przeciwwybuchowy-i6807893415.html?reco_id=76c60df1-dc13-11e7-9845-246e96321930&ars_rule_id=201 http://www.polmar.net.pl/ Co o tym sądzicie i czy warto montować
Zaktualizowałeś oprogramowanie. Na poprzedniej stronie podałem najnowsze oprogramowanie z instrukcją.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Źle się wyraziłem, piec po rozpaleniu długo jedzie z mocą 25% (może tak ma być tu nie mam pewności). W załączniku są dwa wykresy: 1 jak temperatura dodatkowa była ustawiona na 10* - piec potrafił osiągnąć temperaturę max 2 jak temperatura dodatkowa była ustawiona na 0* - i teraz wydaje mi się że wszystko będzie ok Ma nadzieję, że nareszcie wszystko jest dobrze.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ok. dzięki Kurcze męczę się z ustawieniem pieca od początku sezonu zmniejszyłem temperaturę dodatkową kotła z 10* na 0 i chyba będzie dobrze. Mam starą instalację więc duża bezwładność dziwi mnie tylko jeszcze jedna sprawa. Piec po nocy czyli po obniżonej temperaturze jak się rozpali to pracuje dłuższy czas na 25% mocy i dość długo osiąga zadaną temperaturę 60* Po osiągnięciu tej temp już jest wszystko ok (tz. tak mi się wydaje). temp pieca 60* temp dodatkowa pieca 0* ochrona powrotu 45* włączenie pompy 60* (jeden obieg tylko grzejniki) Temperatura spalin jest teraz taka jak podałeś 140-150*
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Panowie czy temperatura spalin w przedziale 130-150* nie jest za niska
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
