17kw
Treść opublikowana przez 17kw
  1. Stawiam na ie42. Dwa miechy temu zastanawiałem się nad bruli/ecoal lub ie42.bo mi nawalił st480 Jak nie boisz się nastaw, to duże pole do popisu otwiera verbomat czyli ie42 (posiada też szybka nastaw producdnta),bez modulu internetu kosztuje wypas pompek ponizej 6sciu stowek. Jak chcesz włączyć, nie ustawiac (choć korekty dopasowywujace i tak trzeba zrobic) i mieć ladny internet to bruli. Spp nie znam, ale chyba juz lepszy nie bedzie osiągnął szczyt swoich mozliwosci. IE42 jest w stanie rozwoju (brak jeszcze wykresów na stronie, ale sterownik juz widać) ma specyficzny algorytm spalania tzn po krotce dąży do temperatury zadanej, moduluje moc i sterujesz dmuchawa bardzo precyzyjnie
  2. Coraz częściej temat odbiega od tytułu ,a to dla tego że brak strony producenta ie42 i chyba nie maja gdzie pogadać użytkownicy podajnikow ze stewnikiem
  3. Dzieki za wyjasnienie. O tej dodatkowej wodzie tez w ten sposób myślałem jako mały bufor ciepla , ja mam wstępne podgrzewanie wody użytkowej w pierwotnym bojlerze przez przepływ c.o. przez wezownice, co był bez grzałki elektrycznej i bez pompki. Na lato 2017 szybciej mi było zamontować 2gi bojler z fabrycznie zamontowan a*gotowa grzalka niż montować grzalke w pier i w ten sposób mam wiecej cieplej wody w czasie grzania c.o. . Drugi bojler chodzi prawilnie na osobnej pompie sterowany przez ie42 tez przez wezownice i dogrzewa wodę urzytkowa z pierwszego. Najdalszym poborem wody w instalacji cieplej wody mam zlew w kuchni i zrezygnowałem z cyrkulacji a pod zlewem mam malutka terme elektryczna 10 litrów polaczona w szereg tej cieplej wody wprost do wylewki. Powoduje to zro w niej tylko się
  4. Czp01 mam pytanie, jak masz swe ogniwo podłączone (wodnie) z kotłem i pompkami? (Np.powrót instalacji z dołem ogniwa,góra ogniwa z powrotem kotla), bo na zdjęciach słabo widac Te ogniwo do złudzenia przypomina teraźniejsze rozwiązanie starych kotłów dopasowanych do 5klasy, gdzie spalinki zapuszczane są na ich tylną sciane wodną i sportem do czopucha
  5. Niech wykresy wystartują (historia spalania) a i internet do czekającego modułu się znajdzie i user na mapce sie pojawi. Same temperatury to mam na wyswietlaczu
  6. 1wsze wrazenia, Carbon mokry jak diabli można wyciskac wodę ale w casto znalazłem uszkodzone worki ratowane folia i okazało się ze wyschly w sklepie i rabat za uszkodzone opakowanie 2plusy w jednym. Węgiel jest drobniutki, jego żar dziwnie plastyczny przy dotyku pogrzebaczem,śpieków brak , ziarnisty popiół, subiektywnie mniej mocy (kiedy rusza strona i wykresy) z rabatem jestem zadowolony
  7. Staryk, cżytaj ze zrozumieniem napelnione worki wyglądają tak samo a zawartość inna,napisałem o tym jako zdazenie, sygnał dla innych ze opał może się skończyć z nienacka oraz ze to nie jest tragedia jak ma się pomysł, domyślam się ze nikt jeszcze w podajniku nie palił węglem drzewnym i wolał bym żeby rozmowa zmierzała w tym kierunku
  8. Worki po ekogroszku wyķozystuje do popiołu a odstawienie były w kącie, uwiez napełnianie wyglądają tak samo, a kapnolem się po pieszym
  9. Wczoraj wieczorem nieopatrznie pomyliłem 6 worków węgla z popiołem którego nie wynioslem z zeszłego roku i tak oto niedziela bez opału. Ślimak pokazał się o 18tej a zimno zaczęło się robić o 22ej . O 1ej w nocy wpadłem na pomysł żeby spalić węgiel drzewny i brykiet pozostałości po letnim grillowaniu. Pomysł zrealizowany i o 7mej castorama podratowala carbonem rx czy jakoś tak. Węgiel drzewny licha do palenia nie było mocy ale ładny niebieski plomyk ,nie przestawialem nastaw ie42 bo to chwilowe ratunku.38 stopni na grzejnika, podłogowe nie wystyglo brak cieplej wody ogólnie podratowalo . O 3ciej i o 7ej musiałem ręcznie podać ślimaka bo jeziorko się zapadło do retory popiol jak z papieroska . Przez to zdazenie przechodzę na probe na cargon
  10. Jak zasobnik jest jeszcze caly to Suchy opał i olej po frytkach, kotletach i innych rybach z patelni nie więcej jak litr na 125 kg węgla żeby nie wyplywal - smaruje ślimaka i zasobnik, lepi cząstkowy mial w rurce i fajce, spala się calkowicie w retorcie w wysokiej temperaturze, jest pochodzenia naturalnego i nic nie kosztuje. Spalając mokry opał megadzule wywalasz na odparowanie zawartej wody,para wodna przyspiesza korozję i dociera do wszystkich zakatkow w piecu i kominie a palenisko nie może osiągnąć wyższej temperatury potem napotykajac zimniejsza powierzchnię skrapla się zracym płynem (chyba ķwasna siarka jak dobrze pamietam)
  11. Węgiel ze skladu kokszielonka mocniejszy 27-28 spala się na pył przy ie42 zero śpieków. na tech st480 spalał się troszkę gozej. 2015-16 liczę od wakacji do wakacji 5.5tony, 2016-17 6,3tony (dłużej było chlodno), 2017 od września 300kg
  12. ciągnie po laczkach, aż miło :) Mam te kolana (fi100) na styk ze zasłona wentylatora to nic do kotłowni z niej nie wieje Jedyny ubytek to wentylacja grawitacyjna ale za mocna nie jest (świeczki nie gasi) Co do instalacji to na dziewięć pomieszczeń to podłogowe jest we trzech po remoncie po około 17m2 plus trzy kibloprysznice po 1m2 łapanie szeregowo (z jednej do drugiej i trzeciej)zrobione na zaworze esbe i swojej pompie, do reszty pomieszczeń brak możliwości zrobienia wylewki ze względu na mieszkajacych lokatorow - maja na szybko zrobione grzejniki Budynek jest stary i nie ocieplony, od czterech zim ogrzewany kotlospawem z podajnikiem oraz od miesiąca ie42 bo orginal st480 padł Wcześniej lokatorzy ogrzewali olejakami i farelkami każdy sam, a nawet 2 pomieszczenia wcale- efektem czego było zawilgocenie, grzybek a nawet balwan lodowy w rogu mieszkania. Na dzień dzisiejszy piec jest za mały, ale przez to ładnie pali węgiel w temperaturach od plus 8 do minus 15 (17kw a budynek 2 piętra 10m x 16m po zewnatrz i piwnica nie po czalosci) Po niżej -15 stopni piec juz nie daje rady i temperatura w pomieszczeniach spada okolo jeden stopień na dobe co lokatorom nie przeszkadza bo kiedyś nie mieli wcale ogrzewania i zyli. Podłogowe jest pod terakota i bardzo się sprawdza No to sobie pogadalem, strzelajcie ile spala węgla na rok (ciepła woda dla trzech prysznicow i dwóch zlewozmywakow, umywalek niema, 7 grzejnikow srednio 15 żeber alu, jedna drabinka i dwoje lokatorów dogrzewa w mrozy farelkami (około 2 tygodnie poniżej -15stopni)
  13. Ja potrzebuje trzymać temperaturę w kotłowni taka bez dodatkowej izolacji pieca i czopucha bo podłoga nad kotłownia w pokoju z kamiennych płytek robi się nieprzyjemnie chlodna ale to mi teraz uzmysłowilo ze to jest okolo 2kw grzejnik który nie brałem pod uwagę Zauważyłem tez ze doprowadzenie powietrza dodatkową rura do wentylatora (fi 100)z zewnątrz tez podnosi temperaturę w kotłowni oraz jest mniej kuzu kosztem zimnego powietrza do spalania
  14. Wiecie coś o dostepie strony wykresów ie42 u producenta? wcześniej ktoś napisał o satelicie obrotowej ale to chyba zarcik, co ma jedno do drugiego koniec października i skończy się zaraz okres małego zapotrzebowania budynku na ciepelko
  15. Elektrolit to nazwa potoczna kondensatora elektrolitycznego o ustalonej polaryzacji (biegunowosci plus i minus )i taki nie może być używany do silnika Pasujący kondensator to bez polaryzacji (styrofleksowy,polipropylenowy) i o odpowiednim napieciu pracy ten w linku jest dobry
  16. Ja zauważyłem drobniejszy pył, zero skwarow w popiele niż na 2 stanie a w dzień prawie 15stopni na plusie wiec warunki dla palnika skrajnie ciężkie i chyba przegiolem z temperatura na piecu 42stC zadana i lekki dymek z komina Co do wiatraków to trzeba sprawdzać jaki kondensator powinien być od producenta bo spotkałem inne wartości pojemności a i z czasem potrafią zmniejszać swoją pojemność Wentylatorek z zapylonymi łopatki lub gozej z łozyskami ma duży opór zwłaszcza na starcie
  17. Ja tez jakimś wirtuozem nie jestem i jeszcze nie mam komfortu bycia przy piecu kiedy chcę i mogę Wymiana wiadomości i spostrzeżeń to tez dobra droga do zdrowego spalania i oszczędności na opale i sprzęcie a trzeba cenić każda na plus poprawę lub ustawienie, nawet jak się nie dojdzie do perfekcji to i tak lepiej niż nic więc zachęcam do rozmowy wymiany doświadczeń i pytań
  18. Tak było wiadomo i nie mam pretensji Decyzję o tym sterowniku podjąłem ze względu na wypasione ustawy,ujazmienie wiatraka i to kazdego i wiele funkcji brakujących w innych sterach internet do pieca z czasem wykombinuje ale nie musze sie spieszyć bo nie ma wykresów Wykresy pomogą mi ustawić precyzyjniej sterownik a zima idzie Precyzyjne ustawienia sterownika potrzebne mi są (i pewnie kazdemu ) w okresie jesień i wiosną gdy pięć nie pracuje pełna mocą a zapotrzebowanie ciepła do budynku jest małe W mrozy każdy sterownik da rade podawać opał z pełną mocą
  19. Szkoda ze ie42 nie pracuje off line na androidzie a wykresów na stronie producenta to i tak brak Włączyć sterownik do internetu tylko żeby oglądać kręcący się wiatrak w grafice i dane teraźniejsze to trochę za mało Sterownik pokazuje moc w procentach tej mocy która makymalnie ustawiłes na palniku
  20. Na budynku u lokatorów jest inteet 2x kabel orenzady,sat polsatowski, 2x play i może jeszcze inne ale nikt nie daje dostępu kurcze
  21. Mieszkam 5 km od kotła to repeater nie da rady a i kabla nie pociągne
  22. :) Z netem ? Głupia sprawa bo do kotła mam dostęp fizycznie sporadycznie a w piwnicy brak internetu Moduł zamontowany i kicha nie mam pomysłu co dalej może router i przedpłata a może pomoże chwilowy internet z mojego tableta tylko czy przerywany internet da ciągle statystyki i wykresy (w sterowniku jest slot na karte pamieci) bo najbardziej mi na tym zależy Mam się opiekować spalaniem od tego roku i zaczolem od wymiany sterownika
  23. Witam wszystkich właśnie zaczynam przygodę z ie42 po trzech zimach z st 480 który kaput
