Treść opublikowana przez Jaroslaw2020
- Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
Jestem po kilku dniach testu i teraz na tym pid osiągam ok 8godzin palenia na 10kg węgla. Jedyne co to bardzo wolno dochodzi do zadanej bo aż 1.5 godziny ( do całkowitej zadanej) Ale za to powoli się też wygasza:) Nie to co na zwykłym sterowniku pół godziny i wygaszony:) Ja jestem bardzo zadowolony. Jedyne co to pojawia mi się sadza ale podejrzewam jak zwiększy mu temperaturę na 60 stopni to powinna zniknąć ( mam 56 ustawione )
Dzięki Witku za odpowiedź, w starszym modelu wlasnie wlałem oleju lecz pokazywał tak samo jak manualny, więc stąd tak twierdzę, później wyczytałem że olej może uszkodzić czujnik. Ten nowy posmarowałem pastą termoprzewodzącą na końcówce czujnika i włożyłem, czyli wydaje mi się że zrobiłem to wzorowo tylko skąd ten odczyt o 7 stopni mniejszy
czy to normalne że ta dmuchawa tak nie dmucha mocno jak ta poprzednia ? mam stare przyzwyczajenia że dmucha dosyć intensywnie, a teraz na tych parametrach lekko szumi. jestem ciekaw jak przy rozpalaniu , wydaje mi się ze nie da rady rozpalić chyba że zmieni się sam tryb na dmuchawę mocniejszej mocy - choć w to wątpię
Cześć Marcin. Zmiana temp. spalania mam ustawione 50st.C - cokolwiek to oznacza? zmieniłem ustawienia na moc max 30%, minimalna 1% oraz temp. max spalin ustawiłem na 200 po tych zmianach (na słuch) wentylator troszkę zwolnił, nie wiem czy on powinien się ledwo co się kręcić czy może sobie lekko szumieć - tego nie wiem i nie wiem jak się do tego mam odnieść by dobrze ustawić więc Wasze opinie są dla mnie bardzo ważne ) ;) w sumie do spalania jest potrzebne powietrze - nie chciałbym mu go ograniczać :)
kupiłem ten co mówiłeś ST28 zPID i dmuchawa 117 ;) z tym, że ja nie mam tam ustawień temperatury spalin przy rozpalaniu oraz pracy, mam tylko jeden parametr temp. spalin max. Nie wiem jeszcze co i jak, dziś pierwsze rozpalanie. na tą chwilę ustawiłem w ten sposób go: temp.spalin max 160stopni ( ?) ( z tym że przy rozpalaniu miał ponad 300stopni :) ) Went. min 12 % (mniej nie mogę dać bo się zatrzymuję dmuchawa - to chyba normalne ?) Went. max 33 % tak że mam ustawione w tej chwili 50 stopni zadanej, i bardzo powoli dobija w tej chwili 42stopnie , temp.spalin 153st.. moc dmuchawy 79% (tak lekko się kręci) nie wiem czy podnieść na te 200 stopni - to wtedy szybciej osiągnę zadaną temperaturę, chyba dobrze rozumuję ? na razie zostawiam takie ustawienia by zobaczyć co się będzie działo -czy dobije do zadanej
Zakupiłem dla świętego spokoju :) tak bym był spokojny że ten zwykły sterownik nie robi mi strat. Będę testował tylko nie wiem czy mam na fabrycznych ustawieniach od razu rozpalać pełen kocioł czy ustawić moc dmuchawy tak jak miałem wcześniej 30% a temperaturę czujnika spalin na 200stopni max (fabrycznie jest ponad 200) Chodzi mi o to że na logikę tak bym ustawił (wczesniej powyżej nadmuchu 60-90% za szybko dochodził do zadanej i było słychać "pykanie" pieca ) lecz nie wiem czy przy tym sterowniku kierować się logiką ?
szczelina faktycznie ma wpływ. czasami nawet do 50 minut kocioł potrafi trzymać mi w podtrzymaniu więc chyba to dobry wynik.(szczelina ok 6mm) dodatkowo sprawdzałem temperaturę na czopuchu ponieważ chciałem już zakupić sterownik PID z czujnikiem spalin - wylot spalin, (mam termometr od grila - przyłożyłem go do czoła do blachy z czopucha), o dziwo przy ok temperaturze 50st.C wylot miał ok 120st.C Co to znaczy? czytałem różne opinię o temperaturach na innych forach, każdy inaczej się wypowiadał. z PIDem chyba nie ustawię innej temperatury zadanej ?
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze dodatkowe pytanie (obawy przy zmianie na inny sterownik) czy jeśli teraz widać osady sadzy, smoły (efekt kiszenia opału) to z pid będzie jeszcze gorzej czy będzie poprawa ? wiem że może wyliczyć tego nie idzie ale Wy jako fachowcy może będziecie mogli coś więcej podpowiedzieć ? Witku, nie wziąłem tego pod uwagę w szukaniu zestawu z PID, myślałem że jeśli sterownik ma PID to dmuchawa też pracuje od 1% ... ? Mam rozumieć że ten zestaw jest już bardziej "jakościowy" https://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-st-81pid-wentylator-wpa-117-i6989922982.html
Rozważam zakup sterownika z czujnikiem spalin lecz z drugiej strony posiadam nowy sterownik ATOS z dmuchawą, nie wiem czy warto. Czy ktoś miał podobną sytuację wymiany sterownika wraz z muchawą ? Moje zachowanie pieca wydaje mi się normalne tj. dmuchawa ustawiona na 30% mocy, rozpalam ok 40 minut. Temperatura zadana 50stopni, piec dojdzie i utrzyma ją przez jakieś 15 minut następnie spadnie mi temperatura o kilka stopni (46) i załącza się znowu dmuchawa i dobija do 52 stopni. i tak w kółko. Wydaje mi się że nie ma dużej różnicy w spadku temperatury od zadanej ? Przy temperaturach ok 10stopni spalam 10kg węgla + kubeł drzewa na 5-6 godzin. Według mnie koszt zakupu takiego sterownika z dmuchawą jest spory.słyszałem, ze aż ok 500 złotych stąd się zastanawiam. licząc na Waszą pomoc :) P.S. znalazłem nawet tańsze sterowniki podaję linki czy warto ? http://allegro.pl/sterownik-pid-kotla-ie72v2-czujnik-spalin-pt1000-i6433264622.html http://allegro.pl/zestaw-sterownik-sp-30-pid-dmuchawa-rv-14r-i6797734158.html
Uks-N Pleszew 16Kw - 100M2 Stare Budownictwo
Czyli ta klapka - rozetka ma za zadanie dawać naturalny dopływ powietrza jeśli dobrze rozumiem. Także ją otworzę dla testów. Mam pytanie - jak kolega zamierza dać cegły na przód skoro tam są drzwiczki do czyszczenia ruszta ? Cegły uniemożliwią dostęp ...
A więc tak, udałem się do składu budowlanego by zakupić nowe szamotki, wstawiłem na tą chwilę 6 cegieł i wydaje mi się, że dłużej kocioł dochodził do zadanej bo ok 1 godziny .. :) Wstawiłem w pionie tak jak wcześniej układałem cegły. Wykonam testy gdy temperatura spadnie na ok 10 stopni na zewnątrz, wtedy będę dokładnie wiedział czy te 10kg starcza na dłużej czy jest tak samo. Ułożyłem je dokładnie jedna przy drugiej i tak jak pisałeś dobrze je klinowałem co dało mi palenisko jak w oryginalnym piecu. Ta klapka co ją posiadam jest chyba do ewentualnego "kichnięcia" pieca, jeszcze mi się to nie zdarzyło... mogę spróbować dać tam 3mm luzu lecz co to może wnieść, czy dodatkowy dopływ powietrza nie będzie podnosił mi temperatury ?
W ten sposób ja bym układał- czy koledze chodziło w ten sposób czy na leżaco cegły? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Jeśli dobrze zrozumiałem to mogę spróbować postawić w rząd cegieł w ramach testu, lecz czy owe cegły (lub szamot) mogę stawiać jedna na drugą aż prawie do samej góry ? ? Jeśli dam radę mogę na całej długości ruszt to zrobić na przemian np. cała cegła + pół cegły aż ponad drzwiczka zasypowe. Mam trochę tam wysoko bo ok 50 cm od ruszt po drzwiczki więc zasyp mam dosyć spory (tak mi się wydaje) Załaczam zdjecie gdzie widać dokąd układam górną warstwę drzewa - ponad zasyp , do tego miejsca miałbym ułożyć cegły ? EDIT: ja będę z boku układał bo po środku mam pion od powietrza dmuchawy ...
Dokładnie Witku - tak też uczynię, odczekam ten rok - sprawdzałem i są takie zestawy za ok 600-800pln z czujnikiem kominowym. Fajna sprawa się wydaje . :) Na tą chwilę ustawiłem dmuchawę na 30% (dmuchawę mam bez klapki ale to chyba nie ma wpływu..)- węgiel staram się kupować 24MJ/kg orzech oraz kostkę Zastanawiam się nad zmniejszeniem paleniska z tym że czy jest jakaś zasada której trzeba się trzymać układając szamot oraz czy on wpłynie na ilość zużytego węgla - bo przecież wsypię tyle samo go z tym, że będzie wyżej ułożony ... ? Zrobiłem zdjęcia mojego paleniska, może coś podpowiesz, cenne są dla mnie tak cenne rady jak Twoje.
Ciąg kominowy myślę o dobudowaniu właśnie komina. Zimą nie ma w cale problemów. Jeśli chodzi jeszcze o moją instalację, ona nie posiada takowych zaworów 3d i 4d... Mam dwie główne nitki instalacji po których są grzejniki (dwie podłogówki mam robione od powrotu grzejnika ) Przy piecu mam bojler który mam wyregulowany zaworem kulowym, powrót jest także od bojlera od razu przy kotle. Krótki obieg. Wydaje mi się że paląc 50stopni powrót mam praktycznie taki sam gorący:) wydaje mi się że to plus i nie potrzebuję zaworów mieszających. w domu mam ciepło - lubię ciepło moi domownicy także :) Chodzi o to że jakbym umiał to jakoś wyliczyć, że taki sterownik z dmuchawą o której mówisz na 100% polepszy mi wyniki o co najmniej 20-30% (i nie będzie np. dusił mi pieca lub zostawiał niedopalony węgiel, będzie zachowywał się inaczej niż ten co mam teraz) to wziąłbym w ciemno. niestety nie wiem z jakich przyczyn mam obawy - stąd szukam na tym forum informacji.. P.S. top że piec dochodzi do temperatury zadanej (w tym przypadku 50st.) w pół godziny - może być spowodowane tym że teraz sypię ok 8kg węgla na ruszta a resztę komory (cały kubeł drzewa) zasypuję drzewem klepkami pociętymi, które nie zawsze równo się układają powodując przestrzenie powietrzne czyniąc szybkie rozpalanie ? tak mi się wydaje na logiczny "chłopski rozum" :)
Tak też uczynię. Przeczekam ten okres grzewczy i zanotuję obserwację i chyba będę się przymierzał do zakupu całego zestawu PID z dmuchawą (widziałem na allegro od 300zł komplet z tym, że bez czujnika spalin a z tego co piszesz gra on istotną rolę?) Mam także zapytanie o mój ciąg kominowy. Mam komin z cegły ok 5metrów, lecz nie jest on wystawiony nad dach. (jest dobudowany do budynku) W kotłowni nie mam nawiewu od dołu(mam tylko od góry wentylacyjną kratkę) i czasami jak zamknę okno w kotłowni to robi mi się ciąg wsteczny. lecz gdy uchylę to jest okay. Czy lepiej jakby był mocniejszy (nawiercić dodatkowy nawiew powietrza u dołu w kotłowni) czy zostawić tak jak jest ? W tych sprawach jestem laikiem i nie wiem czy zbyt mocny ciąg polepszy czy pogorszy w mojej sytuacji
Dziękuję kolego Witek za wyczerpującą wypowiedź. Wykonam jeszcze więcej testów jak przyjdą zimniejsze dni (teraz u mnie 15 stopni zewnątrz) bo z jednej strony przekonuję mnie to co piszesz a z drugiej na ten moment gdy wiem że gdy ustawię 50 stopni to temperatura trzyma mi się w granich tych 50 stopni wiec ... ? Zmniejszyłem już moc dmuchawy na minimum. czyli 30% mam rozumieć gdy będę miał PID to obroty dmuchawy będą oscylowały na pograniczu ? tj. dmuchawa będzie cały czas wolno (np. 5% ) chodziła Jeśli tak to ma to sens. Skąd wiadomo że mam przewymiarowany kocioł i co mogę zrobić by go ewentualnie zmniejszyć oprócz sterownika z PID ? Serdeczne pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich udzielających się w dyskusji !!
ogólnie wiem jak działa wersja PID, myślę że jej nie potrzebuję bo piec dochodzi do zadanej temperatury ( przekracza tylko o 2-3 stopnie) tylko czy ustawienia dmuchawy są dobre czy powinienem coś zmienić ?
mam sterownik ATOS mikroprocesorowy, nie wiem czy ma PID , wiem że jak ustawię 50 stopni to temperatura dochodzi do 52-53 stopni. Mam takie funkcje jak spowalnianie , histereza itp. Załęcza się on dopiero jak temperatura spadnie poniżej zadanej ... więc nie wiem czy PID jest mi potrzebny, wydaje mi się że nie...
Dzień dobry. Chciałbym zaczerpnąć Waszej opinii jeśli chodzi o: - ilość spalanego węgla - ustawienia dmuchawy - rodzaj węgla którym palę - czas w podtrzymaniu Dom: powierzchnia grzewcza 100m2 (plus bojler 100L oraz podłogówka) (w przyszłym roku pow. będzie 120m2) Stare budownictwo cegła, ocieplony 10cm styropian, 20cm strop. Piec zasypowy UKS-N z Pleszewa o mocy 16kw Piec na tym samym poziomie co instalacja Ustawienia dmuchawy: Moc 35% Czas przedmuchu 10s. Co jaki czas przedmuch 3min. Temperaturę zadaną osiąga po ok 30 minutach Trzyma ją według mnie krótki - około 15 minut ?? Temperatura na piecu 50stopni Pierwszy sezon grzewczy. Na tą chwilę temperatura zewnętrzna ok 10stopni Rozpalam o godzinie 15, kończy palić ok 20-21 Ilość spalanego węgla 9kg Temperatura na piecu 50stopni Węgiel ekogroszek lub groszek W domu bardzo ciepło Według moich obliczeń będę zasypywał ok 20kg węgla na całą dobę Liczę na Wasze porady i dyskusję.
