arturgruszeczka1
    119
Treść opublikowana przez arturgruszeczka1
  1. Mam pytanko, podłączyłem dzisiaj pompę cyrkulacja i nie ma jej na schemacie w econecie, też tak macie? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  2. Jeszcze jedno pytanie u mnie nie ma informacji na tym ekranie, mam tylko napis tryb fuzzy logic 17 kw, wie ktoś dlaczego?, może to być spowodowane kalibriwaniem się jeszcze poziomu paliwa? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  3. Mam takie pytanko, chcę ustawić aby piec jak najmniej przy obecnych temperaturach odstawiał się w nadzór, dlatego zmniejszył tryb PRACY w trybie Fuzzy logic max do 30%, a mimo to pokazuje Mo że pracuje z mocą 9kw, dlaczego?. Wydaje mi się że powinno być nie więcej niż 5kw. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  4. A masz zapelnioną tą rure od odpopielania popiołem?, u mnie worek się "nadmuchiwal" na samym początku do momentu zapełnienia się popiołem ślimaka i rury odpopielania , po zapelnieniu popiołem nie ma takiej możliwości, co do obrotów nie wiem jak u Ciebie, ale do mnie przyszedł kocioł z uszkodzonym przewodem z telefonicznymi zlaczkami, pracował tylko w trybie bez zaliczania rpm, i też za bardzo dmuchał, wymieniłem we własnym zakresie i jest ok. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  5. Nie zauważyłem większych zmian, więc nic nie zmieniałem, z tego odpowietrzenia dmucha bardzo delikatnie, nie ma huraganu [emoji16], myślałem żeby jakby co wstawić jakiś dlawik na ten Wąż ale nie było potrzeby. A kosz się pocił wcześniej mimo naprawdę suchego ekogroszek. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  6. Od strony wentylatora jest zakówka hydrauliczna z wyjściem na wąż też hydrauliczny, najlepiej podjechać sobie do sklepu z takimi rzeczami i dobrać średnicę, a od strony kosza zwykła zlaczka pod wąż ogrodowy, najlepiej sobie podjechać i dobrać na miejscu. W wentylatorze wiercilem otwornicą bo to aluminium idzie jak w masło, tylko trzeba uważać żeby ominąć, nie a zakłócić ruchu tej klapki w wentylatorze która ma zamykać dopływ powietrza, najlepiej wentylator odkręcić i mierzyć miejsce wiercenia na stole, wtedy wszystko widać fajnie, a w koszu zwykłym dużym wiertlem wiercilem pod wymiar tej złączki do węża, naprawdę prosta i szybka robota, a korzyść duża. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  7. Wywiewircilem tylko otwór otwornicą w wentylatorze, więc jakby co, to się mogło tylko do tego przyczepić, co do kosza to myślę że i tak gdyby zgnił od wilgoci to i tak gwarancji na to niema. Zdjęcia podeślę jak będę mógł, koszt około max 30 PLN. prosta i tania robota Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Po zamontowaniu roszenie całkowicie ustało
  8. Ja mam zrobione dosuszanie, teraz zero wilgoci Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam ,po podłączeniu siłownika zaworu czterodrogowego firmy tech , zawór nie może ustabilizować temperatury zadanej, temperatura zadana na Co to 45 stopni, wacha się w granicach 37 /52 stopnie. zmiany w ustawieniach niewiele pomagają, kiedy zawór sterowałem ręcznie trzymał temperaturę w miarę ok, natomiast teraz siłownik wachluje w prawo i w lewo nie mogąc utrzymać temperatury, kiedy dojdzie do zadanej zanim "wychamuje" to temperatur podskoczy o te 8 stopni,wtedy siłownik przymyka zawór temperatura się obniża do zadanej, a w momencie jej osiągnięcia zanim zamiast się ustabilizować temperatura spada do około 38 stopni i znowu zawór się otwiera chyba za bardzo i temperatura znowu wyjeżdża w górę za wysoko.
  10. Wielkie dzięki Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  11. Dzięki taka też widziałem, ale to jest 800 pod pellet, myślałem jest jakaś do 850. Różnią się schematami podlaczen Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  12. Jeżeli to nie jest problem to bardzo proszę o fotki, instrucji nie dostałem, mają dosłać, ale coś się ociągają. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  13. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7390147746 Ja mam taki i jest ok. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  14. witam ,posiadam w piecu sterownik ecomax 850 r2 , mam pytanie czy miałby ktoś do niego instrukcję dopodesłania?. Nigdzie nie mogę znaleźć.
  15. Dzięki za zainteresowanie, już sobie poradziłem, okazało się że podczas wnoszenia kotła uszkodził się przewód telefoniczny, ten co jest podłączony do wentylatora i sterownik nie zliczał mi obrotów wentylatora, przez co wentylator chodził na wyższych obrotach, wczoraj wymieniłem ten kabel i już jest ok. Teraz czekam na ekoneta i czujnik czadu żeby sobie włączyć fuzzy logic , bo na razie mam min/max. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  16. OK, dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Witam ,jestem nowym użytkownikiem tego kotła o mocy 17 kw powierzchnia do ogrzania 200 m2. Mam pytanie , teraz kocioł pracuje w trybie min/max, jak zmniejszyć silę nadmuchu ?, znalazłem taka opcję w sterowniku ale tam można zmienić tylko o 1.5 procent mniej lub więcej, drugie pytanie to jak zmniejszyć temperaturę podajnika ? dzisiaj rano po jednym dniu pracy był alarm temperatura podanika 55 stopni. Pozdrawiam.
