arturgruszeczka1
Treść opublikowana przez arturgruszeczka1
No właśnie ja też paliłem już różnymi węglami od czarnej perły a na płomieniu kończąc i nigdy nic nie musiałem zmieniać, oczywiście poza drobnymi korektami Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
Heyka, palił ktoś karlikiem w trybie letnim w naszych piecach?, strasznie dużo mam niedopalu, Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
Wesołych, "ciepłych" świąt [emoji2][emoji2] Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
A ja myślę o spróbowaniu palenia w trybie standard, czyli w ręcznymi trybie, ciekawe jak się to sprawdza? Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
Histereza nadzoru - 3?, co to daje? Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
Mam pytanie odnośnie czujnika tlenku węgla w tym piecu, ostatnio włączył mi się dwa razy, (więc działa), po wywietrzeniu piwnicy wszystko wróciło do normy. Zastanawia mnie co moce być przyczyną? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Witam kolegów, mam pytanie co do działania econetu, chodzi mi o alarmy wysyłane ze sterownika na meila. Ja dostaje tylko alarm o braku zasilania, reszta alarmów jeżeli już są, to pod nazwą alerm nieznany, podczas gdy na sterowniku jest opisane o co chodzi? Też tak macie? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Doszło ustawienie: fuzzy logic, w zaawansowanych, można chyba zjechać z mocą kotła poniżej 30 procent zmniejszając min. moc nadmuchu, tak mi się wydaje Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Tam gdzie wpisujesz ustawienia serwisowe. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Ciekawi mnie ten parametr Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Koledzy, znacie kod do sterownika: 5096, jeśli nie to spróbujcie. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Co jakiś czas wyskakuje po prostu Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Użytkuję kocioł od października zeszłego roku i jeszcze żadnych pisków, zgrzytów podczas czyszczenia nie zaobserwowałem Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
arturgruszeczka1 odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam dostał ktoś już może dotacje z programu czyste powietrze, ja wniosek złożyłem 18 listopada i do tej pory żadnego odzewu... Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka -
Witam, mam pytanko, mianowicie pod sterownik mam podłączone trzy pompy, pompa co, pompa mieszacza, i pompa cwu, przy czym pompa co jest umiejscowiona na powrocie za zaworem czterodrogowym, a pompa mieszacza na zasilaniu co za zaworem, wszystko działa ok. Problem w tym że na sterowniku, jak i na schemacie w econecie pokazuje mi tylko pompę cwu i pompę która jest na zasilaniu co, pompy mieszacza nie ma, jest na to jakaś rada? Niby nic a denerwuje[emoji16][emoji848] Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Ja mam bez priorytetu Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Patrz moi post nr. 830 Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Próbowałeś jak pisałem? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Zasypujesz zbiornik do pełna naciskasz poziom paliwa 100 procent, później wciskasz kalibracja poziomu paliwa, czekasz kilka dni aż poziom w zbiorniku obniży się do poziomu w jakim chcesz mieć 0 procent i wtedy wciskasz 0 procent paliwa. W czasie kalibracji na wyświetlaczu wyświetla się napis CAL. Dobrze wcześniej jest wbić w sterownik pojemność zbiornika, czyli ile Ci się mieści palnika w koszu od 0 do 100 procent Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Min 50, max 75 Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Tylko dlaczego u mnie zawsze z nadzoru w tryb praca przechodzi przy temperaturze takiej jaka mam zadaną na kotle? [emoji848] Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Czyli rozumiem że przy ustawieniach : zadana kotła 65, histereza kotła 2, histereza nadzoru 3, kocioł będzie pracował do osiągnięcia 68, a z nadzoru w pracę przejdzie przy 66?. Dobrze myślę? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Panowie, mam pytanko, temperaturę zadana na kotle mam ustawioną na 65 stopni, histereza kotła na 2 stopnie, histereza nadzoru na 2 stopnie, moje pytanie dlaczego po zejściu temperatury na kotle poniżej 65 stopni, np. 64.5, kocioł przechodzi z nadzoru w tym pracy? Wydaje mi się że powinien zaczynać pracować poniżej 63 stopni?, skoro histereza kotła jest 2 stopnie. Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Ok. Dzięki Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Kolego a skąd wziąłeś ta tabelkę?, chodzi mi o to czy można ją jakoś wygenerować? Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
