Treść opublikowana przez mikael026
- Różnica Temperatur W Pomieszczeniach
- Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
Mam domek 220m2 z poddaszem uzytkowym, podłogówka tam gdzie płytki (łazienka, kuchnia i wiatrołap) reszta grzejniki. Domek zbudowany z porothermu 30 cm, docieplony styropianem bodjże 10 cm. Na sezon grzewczy idzie mi 2 t eko. Czasami w marcu dokupie pare worków gdy zabraknie :P Dodatkowo mam jeszcze kominek i tez w nim palę, chociaż juz teraz to bardziej okazjonalnie. W tym sezonie grzewczym idzie mi około 10 kg na dobę
hmm...od kilku dni mam termostaty na grzejnikach i mam porównanie, więc o żadnym dyskomforcie nie moge mówić. Mało tego, teraz jest o niebo lepiej, w każdym pokoju można regulować temp jaką się chce więc nie ma problemu (jak form stwierdził) z niedogrzaniem lub z przegrzaniem pomieszczen. Inna sprawa to faktycznie miałem w złym miejscu zamontowany regulator pokojowy, u mnie powinien być w pokoju nad garażem od strony pólnocno wschodniej, oczywiście mogłem go tam przenieść i metoda doświadczenia sprawdzic jakby to sie odbiło w tej sytuacji na innych pomieszczeniach, ale zadecydowałem sie na termostaty grzejnikowe i nie żałuję. Następna sprawa to podłogówka, teraz nie odcina mi jej podłoga jest cały czas ciepła, być może instalacja jest zrobiona pi x drzwi ale tak mam i po to jest to forum, aby rozwiązywać takie problemy, jezeli masz inne rozwiązania to się nimi pochwal a nie mi tu sorrujesz :D
Założyłem głowice termostatyczne, odłączyłem sterownik pokojowy i problem zniknął. Mogę teraz regulować osobno regulowac temp w pomieszczeniach, drugim razem nie zakładałbym sterownika, nie spełnia to swojej funkcji, jest to niepotrzebny wydatek, który nie sprawdza się w domku jednorodzinnym. Zamykam temat
Źle Pokazuje Temperaturę Bojlera
Możesz zrobić tak: odkręć czujnik od bojlera (tak tak można go wykręcić - nic sie nie stanie :D ), sprawdz w menu na sterowniku jaka masz temp powrotu, przyłóż czujnik do rurki od temp. powrotu. Spójrz na sterownik kotła jaka jest temp. wody i wtedy porównaj ją z temp. powrotu. Jezeli będzie mniej wiecej taka sama to znaczy, że czujnik nie jest "kopnięty" i wskazuje prawidłowo.. Może być że jest źle osadzony. Czy był kiedyś wymieniany? Dawno miałeś robioną instalację?
- Źle Pokazuje Temperaturę Bojlera
Witam, jak rozwiązać problem, różnicy temperatur między parterem domu a poddaszem użytkowym? Instalacja CO: kocioł na ekogroszek, układ otwarty, zawór 4-drogowy z siłownikiem automatycznym, regulator pokojowy, podłogówka tylko w łazienkach i kuchni, na grzejnikach zwykłe zawory. Jesienia i zimą temp na górze jest około 3-4 stopni niższa niz na dole, czasami jest wręcz mroźno gdy regulator pokojowy wyłączy pompe CO po osiagnieciu okreslonej temp. Regulator pokojowy jest zamontowany na dole w przedpokoju, bede go chciał przenieśc na góre do najzimniejszego pokoju od strony północnej (może to cos pomoże), ale mam kilka pytań co do tej czynności: gdy regulator przeniose na górę to jeżeli będzie on odczytywał temp na górze i wyłaczy pompe CO dopiero gdy "dojedzie" do temp nastawionej np. na 21 stopni C to na dole nie będzie można usiedzieć z goraca - no i tu pytanie czy mogę założyć termostaty na grzejniki i nimi przykręcic temp na dole? Czy to jest dobry pomysł przy tej instalacji? Czy jest inne lepsze rozwiązanie tego problemu?
hmm.. u mnie jak rozpaliłem ekogroszkiem, to temp na sterowniku wróciła do normy po około 24 h-48 h. docisnij jeszcze lub dokręc ten czujnik temp. Zauważyłem, że gdy się pali drewnem, to wtedy temp. na sterowniku kłamie - jaka jest tego przyczyna nie wiem. Zobacz za kilka dni czy sie cos zmienia, moim zdaniem jak rozpaliłeś na ekogroszek to kocioł po kilku dojdzie do tego aby pokazac dobra temp. Każdy kocioł inaczej się zachowuje,mój szybko doszedł do poprawnych wskazań, może twój potrzebuje dłuższego czasu. Jeżeli nic się nie zmieni szukaj dalej.
U mnie była podobna sytuacja jak paliłem drewnem (latem aby miec ciepłą wode), temp na bojlerze prawidłowa lecz na sterowniku zakłamana o około 20 stopni C. Teraz przy nizszych temp. na zewnatrz palę ekogroszkiem CO i CWU to sytuacja wróciła do normy i pokazuje już normalnie. Ale Ty mówisz, że palisz ekogroszkiem - pytanie teraz od kiedy zaczęłes nim palić?
- Opcja Lato/zima Zniknęła Z Menu
- Po Wymianie Kondensatora Podajnik Chodzi Cały Czas Weber Heiztechnik
Witam, wymieniłem kondensator rozruchowy gdyż ślimak nie podawał ekogroszku, słychać było tylko buczenie motoreduktora. Sprawdziłem pojemnośc kondensatora i okazało się iż jest do wymiany. Po podłączeniu nowego okazało sie że podajnik chodzi cały czas, tzn ślimak cały czas się obraca nawet przy wyłączonym sterowniku kotła, próbowałem wyłączyc spodajnik w ustawieniach - dalej pracuje. Czy źle podłączyłem kondensator czy problemu należy szukać gdzieś indziej? Kocioł Weber Heiztechnik 20 kW Reto Duo
