Treść opublikowana przez lelusz
Heiztechnik Hit Pellet
Jaka macie ustalona dawke podawani paliwa ? Tzn czas, jest to w serwisowych w ustawieniach rozpalania bodajze. Pytanie z innej beczki troche- wentylacja, ZETKA. Chce zarzucic anemostat na rure i pytanie - dac anemostat wywiewny czy nawiewny ? Oczywiscie na zewnatrz. Wiem, ze pytanie moze byc troche glupie ale z drugiej strony anemostaty montuje sie przewaznie w suficie i w innych warunkach.
Debowy, nie mam dokladnych informacji o nim w tym momencie, ale syf to raczje nie jest bo spala sie calkiem fajnie. Mysle, ze jakby ustawic nawiewy i moce tiptop to nie bylo by tych malutkich czarnych resztek peletu ktory wydmuchala dmuchawa. No jasne jest, tak zrobie rzecz w tym ze po przygodach z tym piecem to spodziewam sie wszystkiego. Gdybym ufal majstrom na 100% to do dzis nie wiem czy bym mial cieplo w domu - kiedys nie dawalo cieplej wody na kaloryfery. Wpadli, przekrecili zawor jakis nawet nie wiem co itd itp twierdzili ze to jest powod. Oczywiscie nie, okazalo sie, ze pompka jest zapowietrzona i zastala. Malo tego, to tez nie bylo wszystko- dopiero jak przepialem dwa kabelki w czarnej skrzynce to zawor zaczal dobrze chodzic - do tej pory chodzil tak, ze zamykal sie kiedy mial sie otwierac i odwrotnie. Wiec tak pytam, sprawdzam bo chcialbym miec pewnosc ze jak przyjada to to ogarna a nie bede 3 razy jeszcze gryzl temat.
Czy ktos moglby mi powiedziec(Heiztechnik) lub sprawdzic(ktos z forum) jak u was jest zamontowana element-czujka jasnosci plomienia ? Nalezy zdemontowac obudowe palnika i w prawym gornym rogu jest taka wsuwana brazowa plastikowa obudowa (otoczona czarnym sciskiem na mala srubke). Lekko pociaga sie ja z obudowy i wychodzi. Nie da sie jej zle zamontowac spowrotem ze wzgledu na budowe. Ale chcialbym zapytac czy u was ten czujnik jest odslonieta czescia klosza do gory czy do dolu ? Mam problemy z rozpalaniem to raz... i mam problemy w trakcie pracy pieca to dwa - piec potrafi sie wygasic i rozpalic na nowo (albo odrazu przejsc z trybu pracy do rozpalania). W trakcie 15 godzin pracy rozpalal sie 23 razy.... Innego dnia w ciagu 3 godzin pracy 8 razy itd Nie mozliwe jest, ze to bylo w trybie prawidlowej pracy. Sam czas przejscia z postoju do rozpalenia - czyli przejscia okresu histerezy kotla to przynajmniej godzina czasu. To jest filmik z wczoraj - piec hulal na mocy maxymalnej ok 20kw i 20% nadmuchu, janosc plomienia skakala sobie wesolo do max chyba 70 % i w ktoryms momencie spadla do poziomu gdzie piec zaczyna swirowac (0% chyba). Minelo jakies 5 sekund zanim zaczalem nagrywac film, piec przeszedl w tryb rozpalania- tylko jakim cudem przy takim ogniu to jest mozliwe ?
Dobra chcialem sie zwrocic do kogos z serwisu, ale po wybraniu osoby nie moglem juz nic wiecej napisac;) 1! Piec sam wylicza dawke jaka pobiera w danym momencie ? Na podstawie wzrostu lub spadku temperatury na kotle, ustawionych zadanych temperatur czy jakich danych ? Wiem, ze mozna zmienic czas co ile bedzie podawal pellet z podajnika, podobnie jak czas krecenia slimakiem w palniku. Nie widze natomiast czasu dawkowania, wiec w sumie powoli sam juz sobie odpowiadam na pytanie ale chcialbym potwierdzenie. 2! Istnieje jakas uniwersalna metoda ktora mozna wyliczyc zapotrzebowanie KW na dom ? Jakies wyznaczniki pracy kotla ? Palilem na 17KW jak rowniez na 23KW... roznicy nie zauwazylem, albo nie patrze na to co trzeba. Tak samo wentylator.. kiedy nadmuch jest ustawiony dobrze ? 3! W nawiazaniu do punktu drugiego. Jesli juz np uda mi sie ustalic moc maxymalna i odpowiednia prace nadmuchu - dla przykladu 20kw i 20%... To czy moc posrednia i minimalna da sie ustawic na zasadzie wprost proporcjonalnego spadku ? srednia moc 18kw i 17% a minimalna 15kw i 14% ? Czyli kazdy poziom w dol to -2kw i -3%. Czy to zbyt piekne i banalne i nijak sie ma do rzeczywistosci ? @Heiztechnik
@Heiztechnik
Nie wiem skad ta informacja. Moj jest z dotacji i jest ruszt.
Co dalej.. sytuacja z teraz, temperatura ustawiona na 70(przeciagnelo do 78). Temperatura powrotu zadana 55, na zawor 50. Na zaworze sie zgadza, na zadawce mam 50 wiec brakuje do minimum... a jedna pompa pracuje i zrzuca na na zbiornik solarow. Jak to wylaczyc ? Domyslam sie, ze to ochrona piec przed zbyt wysoka temperatura... ale czy jest jakas mozliwosc to wylaczyc badz ograniczyc ? Bz sensu jest ze nie mam powrotu zapewnionego a zrzuca mi goraca wode niepotrzebnie w zbiornik. I jeszcze w ustawieniach serwisowych sa takie dwa rzeczy: - ust. pompy kotla - ochrona powrotu/wymiennik ciepla - ust zaworu - ochrona powrotu na zaworze wlacz/wylacz co one zmieniaja jesli je wlacze/wylacze. Podtrzymanie - jak to ustawic zeby to mialo rece i nogi... Ustawilem na 30 minut, tylko to zmienilem. Mysle sobie, ze jak przeciagnie to pojdzie w podtrzymanie (maly ogien i tak bedzie sie tlic). Minelo 30 minut, temperatura nie spadla ponizej zadania i przeszlo w postoj.Czy jesli ustawie to nie wiem na np 2 godziny, to bedzie tak dlugo sie tlic az spadnie do poziomu temperatury zadanej i przejdzie odrazu (mimo, ze nie minal wyznaczony czas) do pracy zwyklej na poziomie min/sr/max ?
fresco - pomoglo, pompka byla zastala. Ale jeszcze takie pytanie- przy dwoch zielonych strzalkach i temometrze (niemal na srodku powyzszego screena) po prawej stronie jest taki zawor, ustawiony pionowo... Czy ktos jest 'zdalnie' okreslic czy jest w tym momencie (piono) zamkniety lub otwarty ? Domyslam sie, ze to ma to zwiazek z instalacja w domu, u mnie jest zbiornik wyrownawczy na strychu. I ciekawi mnie tez jaka bedzie roznica przy rozpalaniu/paleniu kiedy bedzie piono/poziomo ?
Witam Panowie. Wpadlem tu poczytac lekture o ustawieniach pieca ale... co mi po ustawieniach jak mi kaloryfery nie grzeja :o Sytuacja wyglada tak, piec hit pellet z dofinansowan ;) Wszystko ladnie pieknie, 3 pompki - jedna (stara zdemontowana z starej instalacji) krecaca wode na powrocie do pieca. Druga nowa ktora wedlug mnie laczy piec CO(instalacje) z bojlerem. Trzecia ktora jesli sie nie myle powinna krecic obieg w calej instalacji. I sytuacja z dzis - 70 stopni na piecu, na powrocie +- 60... zawor otwarty na '10' a temperatura na zaworze 44 i ani drgnie zeby chociaz na chwile wbic na 45 czy 46, mimo, ze zadana temperatura 60. Pompka od solarow ustawiona na minimum, ta od powrotu na piec - bieg 1 czyli minimum (z trzech dostepnych) pompka od krecenia wody w instalacji ustawiona na max. I terz pytanie: 1) Czy ja cos robie zle ? 2) Co oznacza taki wiatraczek na pompce Ferro ktory swieci ciaglym swiatelm lub miga na zielono ? Jest kolo pokretla regulacyjnego predkosc. 2) Czy jesli pompka jest zamontowana do gory nogami to ma jakies znaczenie ? Pokretlo mam z dolu, zamiast u gory. Po prostu obrocone o 180 stopni... I wlasnie mnie chyba olsnilo.... czy pompka nie pompuje wody w zla strone ?;] 3) Jak odpowietrzyc taka instlacje, nie liczac kaloryferow na pietrach mieszkalnych bo to zrobilem. Niestey nie kazdy moge bo jest kilka z lat PRLu... a przynajmniej nie wiem jak to zrobic.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Czyli jednym slowem po prostu wspomnieli o czyms co nie jest czyms nadzwyczajnym ;) Ale... wracajac do tematu jestem kompletnym laikiem w sprawach opalu, czasu niewiele zeby nadrobic zaleglosci takze prosilbm o wybor jakiegos sensownego opalu. Tak jak wspomnialem, kociol gorno-dolny, z nadmuchem(ktorego staram sie raczej nie uzywac). Wszyscy w domu nauczeni sa palenia od dolu(?) tzn. najpierw na ruszcie rozpala sie jakies drewienka, pozniej idzie cos grubszego i z gory zasypuje sie mialem/weglem... i chyba trzeba by sie tego sposobu oduczyc;) Co mi wpadlo w oko to np: Sztygar Ultra Bartex Wesola Prestige Wegiel Orzech Marcel od Agroplonu chyba, ze od jakiegos innego dostawcy ? moze wesola, boberek, wujek, petarda, wieczorek - tutaj duzo rozbija sietez o dostawce Pytlakowski Orzech Powe lub Pytlakowski Orzech II Tani Opal Wysokoenergetyczny I ogolnie moze ktos mial stycznosc z weglem od Polski Wegiel Dystrybucja ? Jest szansa dostac go w sklepach mrowki, aczkolwiek bylem ostatnio i nie mieli akurat nic z ich oferty zeby wziac worek i sprawdzic :/ I jeszcze jedno pytanie takie czysto techniczne. Jak ziarnistosc wegla ma sie do jego spalania. Tzn wezmy taki orzech 25-50 i powiedzmy 30-80. Mamy 5 kilogramow. Ten pierwszy szybciej zlapie ogien i szybciej nabije temperature na piecu, ten drugi zas pewnie wolniej zlapie ogien i temperature bedzie nabijal wolniej... pierwszy wypali sie duzo szybciej od drugiego... czy dobrze kombinuje ? Jakies jeszcze inne aspekty wystepuja ?
A jakies doswiadczenia z weglem(nie ekogroszkiem) "ORZECH ULTRA WĘGIEL SZTYGAR 28-26 MJ/kg" lub "Węgiel Polski ORZECH II WESOŁA kaloryczność 28-31,5MJ/kg" ? Zalezy mi na weglu workowanym i wymienione przyklady spelniaja ten warunek. Cena wydaje sie byc przyzwoita jak za takie MJe - kolejno ok 999 i 950zl. Popiol do 7%, siarka 0,6% Ciekawostka jest ze sztygar max 10% wilgotnosc -tak deklaruje producent. Do tego podobno jakos super pozbywaja sie kamieni oraz innych zanieczyszczen i wstepnie podsuszaja wegiel. A moze cos innego ? Znalazlem ciekawa, tzn znosna cenowo, oferte na jeszcze takie orzechy jak marcel, boberek, wujek, petarda, wieczorek- ten najdrozszy. Jest jeszcze silesia ale cos wyczytalem ze opinie mieszane. Palone ma byc w zwyklym kotle, dolnogornym bodajze tak mi kiedys majster powiedzial, jest mozliwosc ustawienia dmuchawy ale raczej staram sie z tego nie korzystac.
