    859
    5
Odpowiedzi opublikowane przez 8010
  1. Godzinę temu, MarekDabrowski napisał:
    Nie oto chodzi jak wpiszesz 20mj+20% to zamiast tego wpisujesz niższa kaloryczność żeby pozbyć się +20%
    Przepraszam Marku. Nie zrozumieliśmy się :)
    Ja wpisuję zawsze bez korekty. Pisałem to w kontekście jednego z forumowiczów który korektę miał bodaj +30 i dziwił się że nie może dojść do ładu z palnikiem.
  2. 10 godzin temu, Paweł19 napisał:
    a mi sie wydaje że to jest groszek a dokładnie jego granulacja ale moge się mylić mam bartexa ale jest różnica miedzy workami i to może być to przekłamanie i tu szukajmy przyczyny
    Ja przesyp traktuję jako objętość a nie wagę. Czyli np.przesyp wyszedł 20 litrów to wpisuję 20kg. Waga różni się poprzez granulację, wilgotność, różnicę wagi worków. U mnie się to sprawdza.
    Najważniejszy jest przesyp. Kaloryczność powinna być wpisana taka żeby utrzymać kopczyk. Nie można przesadzać z korektą kalorii. Zamiast 20mj+20% wpisujemy 22mj.
  3. 11 minut temu, abcde napisał:
    ja nadal testuje....rozne ustawienia.....ostatnio pisalem ze mam moc wpisana tyle co na piecu a ograniczona modulacje do 50%.No i owszem wykresik ladny ale: bardziej palnik kopci i wiecej spala....wrocilem do zmniejszenia mocy bo jest czysciej w piecu...mniejsze spalanie i tez ladnie moduluje ale wyzej....tak to wyglada u mnie:))
    Oby mi zimy starczylo na przetestowanie wszystkich mozliwosci:)
    Zimy może nie być :) ale ogólnie to daj znać jakie wnioski po testach.
    Ja mam moc 25kw czyli max moc palnika a piec 19kw. Ponieważ mam wiecej grzejników niż potrzeba to temp.pieca mam 40st.i glowice się domykają bo w domu sauna... Wiec moje wyniki nie byly by miarodajne.
  4. 14 minut temu, abcde napisał:
    nigdy w zyciu przy weglu nie ustabilizujecie procesu spalania to nie gaz gdzie ma stalą kalorycznosc....na skladach nigdy nie ma pewnosci co sie kupi...ale pomarzyc mozna:)
    Gaz w zime też ma zaniżone parametry. Widać to po płomieniu. Jest bardziej czerwony, latem niebieski.
    Proponuję przez dobę popalić na ruszcie a potem porównać oszczędności jakie macie w podajnikowcu. Oczywiście tak jak @abcde pisze: pomarzyc dobra rzecz :))
  5. Tylko to co piszesz musiało by działać nieco inaczej. Dziś to użytkownik musi ustawić powietrze jako parametr. Musiał byś zastosować przepływomierz powietrza. Wedy to faktycznie można by dopieścić proces. Obecnie każdy palnik ptrzebuje różną ilość tlenu a dmuchawy też są różnej wydajności. Nie wspomnę o jakości opału. Ciężko jest trafić przy tak wielu zmiennych.
    Oczywiście warto próbować.
    • Zgadzam się 1
  6. Nie do końca kumam:)
    Przecież modulacja zależy od ilosci dostarczonego powietrza. Jak opóźnimy zwiększenie obrotów to opóźnimy zwiększenie modulacji czyli odejdziemy od szybkiej reakcji na aktualne warunki.
    Co do wyników z sondy lambda. Gdybyś zrobił taki sam ekspryment w piecu gazowym to tez będą różnice w zależności od aktualnie potrzebnej mocy palnika.
    Ale czy nie popadacie niektórzy trochę w paranoję z tymi szczególikami?
  7. Byłem pewin że sprawa będzie pozytywnie załatwiona bo dwa razy byłem u nich osobiście kupić podajniki ( a mam do Pleszewa 200km )  i dość długo z nimi rozmawiałem.
    Powiem tak: takiej  atmosfery i dobrego wrażenia dawno nikt na mnie nie zrobił wcześniej i później a minęło już dwa lata.
    Szkoda że od razu nie dzwoniłeś po nich. Miał byś spokojną głowę.
