gangsta529
Treść opublikowana przez gangsta529
gangsta529 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Od siebie dodam, że od roku mam wystawioną rurę ocieplaną na zewnątrz budynku i wpiętą wprost pod wentylator w piecu, spalanie wzrosło może w % który mógłby być błędem w obliczeniach więc prawie w ogóle, w międzyczasie zamontowałem również rck i cały zestaw pięknie się sprawuje, nie mam ,,braków" tlenu w kotłowni ani nie wychładzam pomieszczenia niepotrzebnie, przy wpinaniu rury musiałem na sterowniku podnieść powietrze min i max o jedno oczko w górę -
Zakup pompy ciepła+montaż paneli fotowoltaicznych
gangsta529 odpowiedział(a) na gangsta529 temat w Pompy ciepła
Tak, przy audycie zostały wzięte pod uwagę grzejniki i cześć podłogówki -
Dostałem wyliczenie średniego użycia pompy ciepła w wybranym przeze mnie modelu na roczne ogrzewanie+CWU w wysokości 6570kWh co przy wszelakich zmianach które jestem w stanie na dzień dzisiejszy dokonać z użytkowaniem prądu w domu dało by średnią roczną 11481 kWh -
Tutaj w linku który podałeś jest instalacja 36 paneli po 250 Wp, zestaw który kalkulowałem u siebie 33 panele po 310 Wp, całkowity koszt z wymianą pieca na pompe, panele, przerobienie instalacji ogrzewania to koszt ok. 42 tysiące ( po odliczeniu dopłat), przeliczając na miesiące koszt aktualny rozłożony na cały rok to miesięcznie 335zł prąd+ 450 ekogroszek. Musiałbym jedynie w takim przypadku płacić za przesył/utrzymanie linii miesięcznie. W przypadku kredytu na instalacje spłaciłbym ją w przeciągu 6 lat przepłacając 3300zł i rata byłaby równa wartości prąd+ekogroszek na miesiąc. Potrzebowałbym pomocy w przeliczeniu opłacalności zmiany. Aktualnie z pieca przez 3 zimy nie puszczałem na instalacje wyższej temp. niż 50* na zasilaniu. -
Witam, mam prośbę o pomoc w doborze i sensowności poniesienia kosztów przy wymianie pieca i montażu paneli. Dom 260m2. Aktualnie mam zamontowany przewymiarowany piec na ekogroszek 25kw klasy 4, spalanie zimą na ogrzanie domu+cwu 4.5 tony ekogroszku Skarbek 28Mj ( koszt grzania zimą 5400) W lecie 160l bojler grzany prądem. Po ustaleniach wstępnych z dwoma firmami pompa ciepła na dom i CWU wyszła by 14 kw w cenie z montażem 22850 (po odliczeniu ulgi środowiskowej). instalacja Paneli fotowoltaicznych 15960 10KW (po odliczeniu ulgi środowiskowej) montaż samemu (tak posiadam uprawnienia do montażu). Zużycie prądu na dzień dzisiejszy wynosi 7540kWh, po usunięciu pieca, grzałki CWU a także paru innych zjadaczy prądu jestem w stanie zejść do zużycia średniego rocznego 5100 kWh. Do całości zakupu musiałbym zakupić nowy zbiornik CWU 250/300l, zawór czterodrożny, sterownik wifi. Czy taka instalacja jest opłacalna? byłbym w stanie założyć na okres letni panele solarne do grzania cwu jeżeli ktoś by mi przytoczył sprawność i koszt takowej instalacji. Chciałbym zapytać również jak obliczyć mniejwięcej zużycie prądu w okresie zimowym prądu na rzecz pompy ciepła+cwu, a także zużycie prądu przez pompę ciepła na rzecz samego CWU w okresie letnim (wiem, że są to wartości przybliżone-posłuży mi to do kalkulacji instalacji solarnej)
Witam, chciałbym poprosić was o wyrażenie zdania na temat kanału który założył nasz kolega z forum KamilCK, a przy okazji wesprzyjmy go subskrypcjami i wyświetleniami w ramach naszej społeczności piecowej (nikogo do niczego oczywiście nie zmuszam). https://www.youtube.com/channel/UCnsV1E3H3Z07cXhJm7bJ8aA/featured Link do kanału kolegi Kamil Miernik Dzięki z góry za odzew mam nadzieję, że będzie pozytywny i uda nam się wesprzeć kolegę by mógł testować dla nas więcej produktów opałowych.
U mnie sie pali jak przykazano, droble problemy mam ale to z powodu wilgotnego groszku a po uszczelnieniu wszystkiego jest tak jak chcialem, spalanie przy okazji rowniez spadlo. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Odpowiadam ponownie, że wszelakie problemy z dopalaniem ekogroszku, a także z opadaniem żaru za nisko zniknęły po odseparowaniu tunelu powietrznego od miejsca podawania ekogroszku. Wieszanie psów to jedno, lecz jest to moja prywatna i szczera opinia jak została sprawa długo załatwiana i w jaki sposób. Nie mam już większych problemów ze spalaniem, a także regulacją powietrza. -
Kolego Carlo milo za zdjecie i potwierdzenie mojej tezy, podjedz parenascie postow wyzej masz moje pelne wypociny na ten temat. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Otwory zostawiłem, przez te otwory powietrze nie trafia w dół palnika. Z ręką na sercu mój problem jest rozwiązywany od 5 miesięcy i dopiero zostało to poprawione. Mam nadzieję, że producent usłyszy słowa ludu i poprawi ten problem lub będzie na swój koszt wymieniał palniki w piecach na inne które nie posiadają takowej wady. -
Szanowny Klaudiuszu moje słowa są delikatne bo nie mam ochoty wstawiać rozmów które prowadziłem z serwisantami, nie mam zarzutów do samej firmy witkowscy lecz do serwisantów których nic nie interesuje i zrobią wszystko żeby nie zajrzeć do kotła. Kolego Sławku w ogóle takiego elementu uszczelniającego nie miałem wraz z piecem. Przy mnie palnik był odkręcany i skręcany nie było żadnej ,,uszczelki" jaki posiadasz palnik? -
Szanowny kolego Klaudiuszu co ma instalator kotła z zapadającym się żarem w głąb podajnika i luką powietrzną gdzie nie jest przewidziane uszczelnienie między dwoma kanałami? przestrzegam nie przed samym kotłem który jest dobrze wykonany lecz przed serwisem który nie miał ochoty sprawdzić co jest nie tak z palnikiem/piecem/sterownikiem ani wysłuchać do końca problemu który u mnie występuje tylko byłem spychany na wszystkie strony świata. Problem załatwił dopiero producent palnika którego pochwalę za próbę rozwiązania problemu z przedostającym się powietrzem pod ciśnieniem do retorty nie od strony otworów lecz od miejsca podawania węgla przez co żar wchodził na ślimak. Dodatkowe uszczelnienie na palniku załatwiło sprawę w moim przypadku lecz podejście serwisu który nie ma bladego pojęcia co gdzie się znajduje, czy wszystkie elementy są na swoim miejscu, a także zrzucaniem problemów na instalacje jest dla mnie bezpodstawne. Firma która sprzedaje produkt bierze w pełni odpowiedzialność (przytoczę: Kupujesz telefon znanej marki X który posiada baterię firmy Y, w momencie uszkodzenia w czasie gwarancji baterii firma X odsyła Cie do producenta firmy Y w sprawie wymiany elementu, niestety tak to nie działa). Opis mojego problemu ma również być poradą jeżeli ktoś posiada taki palnik jak ja i po uszczelnieniu wszelakich miejsc ma problem z ustawieniem powietrza, może uszczelnić miejsce wskazane przeze mnie co pozwoli zniwelować bezwładność dmuchawy która ma tylko i wyłącznie dmuchać przez otwory do tego przeznaczone. -
Nie dym, osobiście wiem co się uszczelnia w piecu, lecz nie można było wysterować płomienia powietrzem bo wiatr oczywiście wiał z otworów do tego przeznaczonych lecz z identycznym ciśnieniem wiał również z miejsca którym podawany jest ekogroszek, cały czas serwis zwalał winę na ustawienia sterownika, a tak wcale nie było. Serwisanci którzy mnie odwiedzili nie mieli bladego pojęcia gdzie co ustawić w sterowniku, szukali po wszystkich opcjach wisząc na telefonie. Nikt nawet nie sprawdził czy retorta jest uszczelniona i czy koronka jest obrócona w odpowiednią stronę (mniejsza ilość otworów lub ich brak od strony dmuchawy). Kolejnym krokiem było zrzucenie winy na mnie, że używam nie takiego ekogroszku, ustawienia są złe, sterownik jest zły. Później wina zrzucona na palnik i odesłanie do producenta który jako jedyny rzetelnie podszedł do sprawy i w miejscu którym oryginalnie nie ma uszczelnienia znalazło się ono tam i problemy zniknęły. Przestrzegam przez spychologią i rozmowami na ,,weś mi Pan już nie zawracaj głowy" które są codziennością w dzisiejszych czasach -
Witam, od wielu miesięcy miałem problem ze spiekami, a także ze sterowaniem powietrzem spod sterownika SKZP. Kombinacji i prób było 1000 razem z kolegą KamilCK któremu bardzo dziękuję za wytrwałość i chęć pomocy, a także przydatne rady. Z góry ostrzegam, że post może być dłuższy i pełen marudzenia. Kocioł zakupiłem u Państwa Witkowskich, 3 razy miałem podsyłane różnorakie ustawienia które miały pomóc lecz spalanie było nie do opanowania, po prawie miesiącu, 15 mailach i 10 telefonach zostali podesłani serwisanci którzy w ogóle nie mieli pojęcia na temat pracy sterownika, a co dopiero użytkowania trybu administratora, dość słaba reklama dla firmy, a także rozmowa z szefem serwisantów na którego powinienem złożyć skargę była na poziomie przedszkolaków (na przyszłość dla osób które sprzedawca próbuje odesłać do producenta lub innego miejsca byle na siebie nie brać odpowiedzialności za sprzedawany towar można posiłkować się art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także art. 8 ust. 1). Zostałem odesłany do Pana Tomka z problemem nie wiem jakim prawem ponieważ w Polsce wiele firm chętnie używa ,,spychologii" byle problemów z przedmiotem który sprzedają nie brać na siebie, w późniejszym czasie zostałem odesłany do producenta palnika który rzetelnie przyłożył się do problemu po paru telefonach i wysłuchania moich problemów ze spiekami i tym jak pali się w piecu. Odwiedził mnie osobiście szef firmy który produkuje palniki i wspólnymi siłami udało się odnaleźć dwa miejsca przez które sterowanie powietrzem było prawie nie możliwe, porada dla osób posiadających palnik ECO 10-50KW dobrze dokręcone śruby które dociskają sznur uszczelniający przy piecu, a także próba nr.2 którą zaznaczę na zdjęciu: w miejscu przecięcia linii znajdują się dwa kanały -ślimak podający ekogroszek -kanał powietrzny w miejscu łączenia przy piecu dwóch miejsc jest frez pozwalający schować śruby wewnątrz lecz zostaje luka powietrzna ok.3mm (która według producenta nie pozwala się cofać dymowi do zasobnika, w momencie uszczelnienia przerwy silikonem temperaturowym obydwa kanały są w 100% oddzielone od siebie i powietrze wydostaje się w pełni otworami w retorcie (przy okazji po uszczelnieniu tuneli zmniejszyła się temperatura podajnika przez nie opadający za nisko żar w głąb podajnika), a nie dmucha od strony ślimaka. Sprawę po długich bojach uznaje za rozwiązaną lecz nie pochwalam spychologii firmy od której zakupiłem piec. -
Panie Tomku mam pytanie o nazwe wtyczki ktora jest stosowana w czujnikach do skzp zenskiej, a takze meskiej Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Witam ponownie wprowadzilem sam siebie i was w blad moj palnik to eco Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Dokladnie taki palnik jak kolega wyzej wrzucil zdjecie, przekroj komina mam taki, ze mozna wejsc do srodka i otynkowac z drabina wiec nie wydaje mi sie zeby tutaj byl problem. Staram sie caly panik oczyscic wglab rowniez. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Czas podawania w auto 4s, temp. Spalin ok.100* Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Po przetestowaniu proponowanych ustawien wegiel zlewa sie w jedna bryle. Nie mam juz dalszych pomyslow co zrobic z piecem moze ktos jeszcze ma jakis pomysl? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Od pazdziernika pale ekogroszkiem, w czerwcu zakupiony piec. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Zdjecie palnika, piec przestal dobijac do temperatury zadanej niestety. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Zdjecia z palnika wrzuce po godz. 16 czy cos sie zmienilo, w moim imieniu pozwole, ze bedzie odpisywal Kamil ma dostep do mojego sterownika, wszelakich zmian i jestem z nim w ciaglym kontakcie by dojsc do jakiegos sensownego rozwiazania z piecem. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Witam przez noc spieki sie nie zmienily po zmianie ustawien, a spalanie wzroslo. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Witam razem z kolega z forum doszlismy do momentu w moim piecu gdzie spalanie doszlo do min. 40kg doba (wczesniejsze 54kg), piec to witkowski 25kw 220m do ogrzania, brak zaworu 3/4droznego, bojler 150l, po wszelakich zmianach przy dobrym ekogroszku powstaja spieki i przesypuje groszek, potencjal wyliczony idealnie. Brakuje mi juz pomyslow co jeszcze poprawic w ustawieniach sterownika by zminimalizowac spalanie, a co najwazniejsze spieki. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Witam pragne wszem i wobec na forum podziekowac koledze KamilCK za pomoc w przestawianu sterownika skzp. Spalanie przed zmianami przy temp. Ok+5 wynosila 55kg, po zmianach proponowanych i konsultowanych z Kamilem na dzien dzisiejszy przy -6* 37kg. Warto sluchac starszych kolegow ktorzy w wolnych chwilach staraja sie rozgrysc optymalne ustawienia pieca jako dowod screen w aplikacji, potencjal podajnika ustawiony z dokladnoscia do 100gram
