CSant
Treść opublikowana przez CSant
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
CSant odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Czyli masz w kotle i instalacji pomontowane po dwa czujniki? Jedne z multifuna fabrycznie a drugie z bruli dodawałes sam, czy tak?, pracą kotła steruję multifun a bruli tylko zczytuje parametry żeby był podgląd na wykres? Czy jak to zmontowales? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
Cena ekogroszku w lokalnych składach to w sezonie około 1000zl, pellet u lokalnych koło 800. Jak zakładałem piec 3 lata temu to było 800/800, teraz koszty ogrzewania takie same a jaka wygoda:) Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Witam, czy któryś z kolegów (i koleżanek :)) mógłby polecić jakiś sprawdzony pellet w dobrej cenie na Śląsku?? Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
CSant odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Cześć, jakie macie spalanie przy tem 0 -5??:)- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
A u mnie nie reaguje... :/ tylko widać że pilnuje zasilania żeby była zadana Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja też nie zauważyłem żeby powrót był pilnowany, mam ustawione 40 a jak spadnie poniżej to zawór ani drugie, więc bez przeszkód leci sobie nawet do 30 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Chłopaki, wybaczcie że się Wam tak wtracam w rozmowę, ale temat też mnie dotyczy;) marwol na Twoim schemacie piszą że 4d albo pilnuje powrotu albo zasilania, da się w naszych sterownikach ustawić żeby pilnował powrotu? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dziadek mam dokładnie ten sam zestaw Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja też mam dużą różnice pomiędzy zasilaniem i powrotem przez co kocioł mi spała około 30kg/doba...:/ przypuszcza że to przez brak pompy na powrocie, na instalacji mam termometry za 4d i jak w obieg mi idzie 45C To przed zawór wraca 40C czyli odbiór z grzejników niewielki, a do kotła wpada w tym czasie woda o temp 30-35C, zawór 4d otwarty na 1/3 czyli więcej cieplej wody z zasilania powinno iść na powrót, mieszać się z tą z powrotu z grzejników i do kotła wpadać coś koło 40 albo i więcej. Dobrze myślę? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie działa Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzięki za odpowiedź :) taka pompa na powrocie to ciągnie z powrotu z grzejników i z zasilania, w zależności od tego jak się ustawi 4d czy tak? Nie zaburza to pracy pompy co? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czyli lepiej mieć ustawioną dodatkową na 5C czy 20?? :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
tu dla porównania wykreś od Marwola (mam nadzieje ze nie będziesz miał nic przeciwko że go przytoczę :) ) u niego temp opada w miarę liniowo, więc ok, temp sie miesza i stopniowo się wychładza, to samo z powrotem, a u mnie nie ma takiego liniowego spadku temperatury tylko z 80 do 70 nagły a od 70 do 65 dużo wolniej, to samo z powrotem, pod koniec podtrzymania już się aż tak bardzo nie wychładza, a temp na grzejniki przecież idzie cały czas taka sama...:/ wg mnie na logike spadek powinien być liniowy, może u mnie to wina instalacji, tylko co przerobić... zastanawiam się nad dodatkową pompą na powrocie, da to coś?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A ile masz temp minimalną kotła? Zmniejsz o 5C i daj znać czy pomogło Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nikt nic? :) to może ktoś mi lopatologicznie wytłumaczy jaka jest różnica w ustawieniu min temp kotła na 45C, a dodatkowej temp kotła na 18C, A ustawieniem minimalnej temp kotła na 50C a dodatkowej na 13C??? W obu przypadkach temp zadana kotła to 63C, pewnie jest jakaś różnica w paleniu, ale jaka? :/ Robik może Ty coś podpowiesz :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie da się jakoś ustawieniami sprawić że Temp kotła będzie miarowo schodzić w dół, a tym samym temp powrotu będzie bardziej liniowo opadac no i myślę że dłużej wytrzyma w podtrzymaniu. Dołączam mój wykres, zobaczycie o co mi chodzi, od około 80C do 70C szybko się wychladza, nie wiem dlaczego... :/ od 70 do 65 wychladza się dużo wolniej. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie jakie macie ustawienia zaworu 4d w menu serwis? Chodzi mi o korektę czasu reakcji oraz minimalny ruch napędu. Pozdrawiam Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a teraz wystarczy Ci 32 na zasilaniu? dociepliłeś domek ?:)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a miałeś kiedyś zasilanie 40C? ciekaw jestem ile byś miał na powrocie, u mnie na zasilanie idzie 42 a powrót spada aż do 34:/ chciałem wstawić wykres ale sie nie da pobrać z emultifun- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak to zrobiliście że powrót macie taki ciepły? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie, tylko grzejniki, ochrona powrotu ustawiona na 45 była cały czas a na wykresie mimo to tak spada temp. Pompa kotłowa? Co to? Aha żeby dołożyć pompę na powrocie tak? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam, Panowie, czy ktoś z Was miałby pomysł co zrobić żeby powrót się szybko nie wychladzal? Wykres u mnie wygląda tak : Po zakończeniu trybu palenie temp powrotu fajnie rośnie, po czym szybko spada, wydaje mi się ze za szybko, Jest to chyba spowodowane tym że zawór 4d się mocno otworzy, poradzi ktoś jak ograniczyć otwarcie zaworu 4d lub spowolnić otwarcie?? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Spróbuj w menu serwis 198001 ustawić parametr "podtrzymanie detekcja palenia" na 1C, powinien wyłapać zgasniecie i rozpalić ponownie Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
I Ty chcesz zmniejszyć takie spalanie? Mi spała ok 20kg /24h powierzchnia grzania 160mkw, temp 22C Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Rydzyk, a ile spała Twój kocioł na 24h? Btw. Działa Wam dzisiaj platforma e-multifun.pl? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
