Treść opublikowana przez CSant
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
I wtedy pompa CO się zalaczy jak temp pokojowa spadnie? A tak to będzie wyłączona czy tak? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ok, ale ja wcześniej miałem 6 i jak odpisałeś zmieniłem na 4:) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Widzieliście że na sterowniku można zobaczyć pogodę??? Chciałem zdjąć srebrny panel, coś nacisnalem przypadkiem i pojawiła się pogoda, Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
ile powinna być ustawiona korekta czujnika pokojowego przy ogrzewaniu grzejnikowym?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Cześć mam pytanko, mam zadaną temperaturę w domu 22 stopnie, aktualnie jest 23, a kocioł mimo wszystko co jakiś czas dogrzewa instalacje, co wydaje mi sie że jest niepotrzebne skoro jest 1 stopień więcej od temperatury zadanej, ustawione na sterowanie "czujnik pokojowy+czujnik zewnętrzny", co zmienić w ustawieniach żeby kocioł "widział" że jest 23 stopnie i nie grzał. eksperymentuje z korektą czujnika pokojowego zmieniłem na 80% ale za bardzo nie widzę poprawy, nie jestem zresztą pewien czy ten parametr ma wpływ na to co chcę osiągnąć. Może ktoś coś podpowie? Robik? :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
w zeszłym roku.. ok sory, zerkne do niej jeszcze raz...
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
i jeszcze pytanie takie mam, w e-multifun na wykresie temperatur mam niepoprawne godziny, tzn np teraz jest 20.52 a tam jest odczyt 19.52 czyli nie zgadza sie godzina, można to jakoś zmienic?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Kalibracja ok, to wiem, ale "korekta czujnika"? to można zmieniać w %
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Po aktualizacji miałem -4,5C na kalibracji czujnika temperatury pomieszczenia i -20% korekta czujnika pomieszczenia :wacko: co to jest ta korekta czujnika pomieszczenia?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Najnowsza wersja jaką znalazłem to ze strony Recalart http://recalart.com/web.n4?go=284 18-03-2016 archiwum i nastawy: dump.txt settings.txt Przed aktualizacją temp wewnętrzna zadana była 21C i taka była widziana przez sterownik w pomieszczeniu, dokładnie było 21.7C, natomiast po aktualizacji sterownik widzi temp wewnętrzną 17C ??? o co może chodzić???? dlaczego tak jest?? a co najlepsze w e-multifunie nie widze żeby piec dążył do osiągnięcia tych 21C tylko sobie tam działa w podtrzymaniu:/
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
na sterowniku tak? a przez e-multifun sie tego nie da zrobić? jak nie to musze karte skombinować i wtedy prześle:) wersje programu mam 9.12.15
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Jak pobrać archiwum? i ustawienia?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
w zeszłym sezonie spaliłem 8ton pelletu... nie miałem możliwości podpiąć go do neta ani za bardzo czasu żeby z tym walczyć, piec załączyłem pierwszy raz w tym sezonie w piątek o godzinie 12.00 i do 24 według e-multifuna spalił 33kg pelletu przy temp na zwenątrz 12-15 stopni... wczoraj po wrzuceniu ustawień z forum zeszło do 19kg, ale przy takich temperaturach zewnętrznych 10-15 stopni wydaje mi sie to jeszcze za dużo.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
chodzi mi ogólnie o ustawienie parametrów bo problem jest tam gdzie u wszystkich korzystających z fabrycznych ustawień dla pelletu, żre dużo za dużo... po wklepaniu ustawień podanych tutaj wydaje mi sie że od wczoraj jest lepiej, ale czekam na fachowe porady Robika.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Robik kocioł dobierał instalator, przypuszczam że taka moc przez to iż w piwnicy na całości też są grzejniki 176m2 więc suma to około 350m2, Piec podpięty pod neta, czekam na dalsze wskazówki:) na polecenie Robika przepiąłem czujnik CO z za pompy, pomiędzy 4d a pompe, Robik tak będzie dobrze??? a tak z izolacją: w ogóle podłączenie tych czujników miałem skopane bo czujnik powrotu był wpięty tam gdzie czujnik CO, tylko dużo luźniej... po lekturze forum przepiąłem go na powrót w to miejsce: będzie dobrze??
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam pelletowiczów:) pisałem do Robika o pomoc w ustawienich kotła, polecił mi przejść na forum żeby inni mający podobną instalacje mogli skorzystać co niniejszym czynie. A więc tak mam: Kocioł Sas bio slim, 23kw, palnik multifun na pellet Dom parterowy 140m2 + 36m2 garaż + nieogrzewana piwnica, Sciany 25 cm porotherm ocieplone 20cm styropian grafitowy, Strop ocieplony 20cm wełny. Ogrzewanie grzejnikowe na parterze + grzejnikowe w piwnicy i garażu, piwnica jednak nie wymaga dogrzewania więc zakręciłem zawory w rozdzielni w piwnicy, garaż lekko dogrzewany termostaty grzejnikowe na 3. Instalacja: zawór 4d za zaworem pompa co za pompą rozgalezienie obiegu na parter i piwnice ale w rozdzielni na grzejniki w piwnicy mam pozamykane zawory bo nie wymaga grzania, Na parterze tylko ogrzewanie grzejnikowe Przed zaworem 4d odchodzi obieg CWU i na nim 2ga pompa. Kocioł Sas bio slim 23kw, palnik multifun Pompy altech cpa 180-4m
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
