Adach348
    26
Treść opublikowana przez Adach348
  1. karlik big bag
  2. Jest Karlik w koszyku...
  3. Karlik na sztuki ale tylko odbiór osobisty
  4. Wczoraj na email dostałem dowód dostawy a przesyłki nie ma...
  5. Kupiłem tonę Karlika 🙂
  6. digi. Od 4 lat palę co prawda retopalem z pgg ale ani raz nawet zabezpieczenie podajnika nie zadziałało 👍
  7. Dziś około godz 6.50 udało mi sie kupić 1t karlika.Miałem go od środy w koszyku.
  8. Wcześniej paliłem Ekobranem i wszystko było ok. Na Ekobranie nadmuch miałem ustawiony na -5 ,teraz mam na -9.
  9. Witam .Od tygodnia palę groszkiem Retopal .Piec Galmet ,sterownik ST-480zPid.Palę w Pidzie .I moim oczom ukazał się taki obraz .Co z tym zrobić bo normalne to chyba nie jest.
  10. Wczoraj otworzyłem czopuch na max ,zblokowałem klapkę wentylatora w pozycji otwartej na max.Temperatura spalin wzrosła do około 110-120 stopni.Dziś komin zrobił się cieplutki ,zobaczymy czy wyschnie ^_^
  11. Ale na powrocie mam teraz 50st . Co ona ma do tem spalin?
  12. Witam .Pojawił się kolejny problem . Wszystko jest ok tylko że ,pojawiła się wilgoć na kominie (wychodzi na górnej kondygnacji domu). Temperatura spalin wynosi około 90 stopni,czy to nie za mało? Jak ją podnieść? Piec pracuje w pidzie ,tylko zmniejszyłem podawanie groszku o 15procent bo trochę przewalało węgiel
  13. Dzięki
  14. Witam.Doszedłem do tego że nie mam spieków,piec raczej dąży do uzyskania zadanej temperatury ,tylko z lewej strony paleniska czasami przewali mi 2-3 węgielki do popielnika .Czy to normalne.? Temperatura na podajniku około 40stopni . Czy to normalne?
  15. W dokładanie pompki już się bawił nie będę.A wogóle to ten powrót to taki ważny jest?
  16. 40st.Mam danfosy .
  17. Póki co wyłączyłem ochronę powrotu.Temperatura zadana na piecu 60st , na powrocie jest 45st ...To chyba nie jest żle
  18. No tak.Chyba poczekam aż zacznie się normalne palenie.Bo teraz to piec częściej czuwa niż pracuje.Dzięki
  19. Mam ustawione na grubą.To dobrze?
  20. Czytałem mam na max czyli 30 .Może obniżę współczynnik nadmuchu ?
  21. Tak.Tylko jak wejść fizycznie w te parametry.Szukałem w menu serwis i nic tam nie było.
  22. Mam jeszcze jedno pytanie .Jak w sterowniku Tech ST-480zPid zwiększyć podawanie węgla? Chodzi o to że nie mam kopczyka tylko lekki dołek na palenisku.
  23. Muszę poprostu ustawić minimalną temperaturę powrotu ,niżej niż zadaną na grzejniki.Dobrze rozumuję? Bo inaczej to nie zagra?
  24. Czyli że zawór pilnuje tylko jednego parametru?
  25. Min temp powrotu rozumiem.. 60 stopni
